Автор Тема: Эвотор СТ2Ф (7.2) отваливается кассовая часть если к USB подключено оборудование  (Прочитано 7282 раз)
Вот уже пару месяцев "мучает" меня ККТ Эвотор 7.2 с проблемой "отвала" кассовой части, если в USB порты подключено оборудование. Началось со сканера ШК. Если ККТ включаешь с подключенным сканером ШК, то планшет кассового модуля не видит, да и остальное подключенное оборудование то же. Если включаешь ККТ без него, а сканер ШК подключаешь после полной загрузки системы, то все (включая сканер ШК) работает. Разбираться было некогда, отдал клиенту подменный сканер и отложил этот вопрос. Сегодня такая же история с пин-пад 2can. Запускаю без него и подключаю после загрузки - все работает, оплата по картам проходит. Если подключать с ним, то кассовый модуль, сканер ШК и сам пин-пад планшет не видит.
Коллеги, сталкивался кто-нибудь похожим, подскажите, куда копать?
АМЕ_Worker, Уточняющий вопрос:
Сканер и пин-пад имеют свои внешние источники питания?
chellenger, сканер нет не имеет. В пин-пад 2can есть АКБ, который заряжается от usb порта Эватор, то есть и связь и заряд АКБ по одному кабелю.
Оффлайн М Дмитрий
если плата USB старая, версии 2.2 и 2.1, то можно попробовать доработать до 2.3 установкой перемычек, но перед этим лучше убедиться, что исправен стабилизатор 3,3 в Если напряжение завышено хоть до 3,4 в, то проще блок USB поменять
Dorado, надо попробовать, но эта доработка для стабильной работы для оборудования с внешним питанием. А про завышенное напряжение на стабилизаторе 3.3 В, я забыл. Посмотрю обязательно.
Нам как то клиент 2 месяца мозг выносил-с подключенным токеном егаис кассовая часть отваливалась, поменяли хаб на какую то доработанную версию и вроде проблема ушла.
Atis_e, хаб внешний, или модуль USB AL.M020.40.00?
АМЕ_Worker, Вот честно не вспомню, но точно знаю что старый и новый по ревизии отличались, клиент еще спрашивал а можно от кассы телефон заряжать)))
АМЕ_Worker, если есть в наличии HUB  свежих ревизий лучьше его поставить. Стоят они не дорого.
Ну, если только по сравнению со стоимостью планшета. Да и доступны к заказу сейчас только Блок USB Rev.2.2 (
То есть тоже паять...
Оффлайн Coul
добрый вечер, не подскажите что нужно допаять ?
Да ненужно ничего паять, они совместимы.
