Автор Тема: Атол 30Ф и маркировка  (Прочитано 3688 раз)
Оффлайн afir2
« : 06/12/2022 20:07:10 »
Добрый день коллеги. Проблема такая. Атол 30 ф с древней прошивкой (2017 ГОДА выпуска) работал с аптечной программой на 8 драйвере и винде ХР. Работал с маркировкой и айтишники ничего не говорили о переходе на 1.2 маркировку. Слетела в аптеке винда. Установили вин 10, программу восстановили, и драйвер атола 10.9.2.6. Кассу не прошивали. С этого момента в чек больше 10 позиций с кодом маркировки не пробивается. Например пробивают 15 позиций по программе проходят все 15 а в чеке только 10. Посоветовали поднять прошивку. Подняли прошивку кассы до 5.8.30 -все без изменений. ФН стоит старый 36 мес. без М. Айтишники твердят про настройки кассы, а я что то не найду где может быть ограничение. Стоит ли менять ФН и регистрировать под маркировку 1.2?
Re: Атол 30Ф и маркировка
« Ответ #1 : 06/12/2022 20:18:57 »
Интересно это как? дККТ 8 не знает что такое маркировка в прицепе. В таких случаях беру дККТ и бью 15 позиций в нем и тыкаю носом горе автоматизаторов, тк 146% это софтовая проблема. Ну и да надо бы логи глянуть что там в кассу шлеться.
« Ответ #2 : 06/12/2022 21:01:25 »
Да там походу дККТ 8 стоял для виду, он не используется в работе связки ФР-РМК
А настройки такой действительно не существует -в IT отдел короче...
« Ответ #3 : 06/12/2022 21:15:50 »
Прошивки 2017 года про маркировку ничего не знали.
« Ответ #4 : 06/12/2022 21:49:27 »
Ну как бы тег 1162 появился в прошивке 5199 а КТ с прошивки 7629, и я сомневаюсь что там  была прошивка 4555 с которой пошел ффд 1.05, я думаю что там было что-то поновей возможно уже 8502 или 8541. Автор так написал то что касса выпуска 2017 не значит что ее не обновляли.
« Ответ #5 : 06/12/2022 22:04:48 »
NewKid, когда точно появился тег 1162 сказать сложно, нет этого в истории версий.
ФФД 1.05 с прошивки 4555 пошел, это верно, датируется она 07.09.2017
5199 немного моложе -10.11.2017
Оффлайн afir2
« Ответ #6 : 07/12/2022 17:28:41 »
Прошивка была 5199, а честный знак списывался через какую то утилиту или через программу, потому что при старте программы сначала появляется окошечко и там бегают файлики, я спрашиваю что это такое, мне отвечают что это честный знак. А пробивалось больше 10 позиций на 8 драйвере который видимо в глаза не видит маркировку.Порылся я тут по форумам и нашел аналогичную проблему с табаком. Там программист поменял только драйвер с 9 на 10 и получил такую же картину-больше 10 маркировок в чек не лезет. Он сказал что решил проблему перепрошивкой ФР на версию 8*** дальше не помню. Но ведь у меня версия еще выше 5.8.30 не должны же старые косяки вылезть?
« Ответ #7 : 07/12/2022 17:57:29 »
Может ФН в автономном режиме? Тогда в один чек непробивается больше 10-ти товаров с маркировкой.
Оффлайн afir2
« Ответ #8 : 08/12/2022 11:42:24 »
ФН с передачей в ОФД
