Автор Тема: Неадекватное поведение при зарядке  (Прочитано 5164 раз)
Вот воистину интересный экземпляр попался. Плата версии ST3.5_V1.1
Аппарат вроде как показывает, что зарядка у него идёт. Де-факто не фига.
На клемах АКБ, с установленными аккумами, напряжение не повышается выше 3.6 вольта.
Другие аккумы ставил -дело не в них. Зарядку другую ставил -тоже не тут проблема.
Если вытащить аккумы то на клемах получаем штатные 4.1 - 4.2
А вот самое интересное это если посмотреть осликом что у него творится с питанием когда он типа "заряжает".
Беру напругу прямо с разъёма блока питания.
Полюбуйтесь.
На картинке между стрелками это то время на которое на дисплее загорается аккума-банка.
Вот не знаю даже, сейчас махану BQ и поглядим изменится что-то или нет.
Александр, а не похоже это как было с СТ-2Ф до ПО планшета 4.3.4?
Александр
Вчера был СТ2Ф: не показывает зарядку на дисплее, при вытащенном BL5C напруга 4В, заряд должен идти, тоже хотел менять контроллер заряда.
Сделал Рекавери и все появилось: и индикация заряда и сама зарядка.
Вчера не успел отписаться -всё же это так BQ помёрла, с новой BQ всё заработало как положено без всяких сбросов в рекавери.
  • Похвалили: 305 раз(а)
Прям какое-то зарядное наваждение у эвоторов ))) На столе валяется БП от десятки, который, обычно, ведёт себя так, как положено
а, периодически, ему становится лень отдавать амперы, и он начинает вести себя так
При этом, десятка показывает, что идёт заряд, а на самом деле - идёт разряд.
AlexSAN, там на блоке питания дата изготовления случаем не 2021 03 05 ?
Нет, 20201215. Ту рассылку я читал. Завтра буду пробовать по "программе лояльности" (30 дней с момента активации) оформить замену по гарантии.
Оффлайн sevrro
дабы не плодить новую тему подскажите нормальное ли явление что эвотор 512 в выключенном состоянии за три-четыре дня усаживает заряженные аккумуляторы до 3,1-3,2 вольта и после этого поднять их можно только отдельным чаржером
sevrro, вполне нормально, но как правило удаётся его зарядить.
