Автор Тема: Перерегистрация ККТ без замены ФН на ФФД 1.2  (Прочитано 3974 раз)
Исправил параметры - адрес налоговой, емайл отправителя, убрал услуги, ВКЛЮЧИЛ МАРКИРОВКУ (спрятали её блин под "ТМТ" при печати) и .....
Выбирать "Иные причины" (32) для смены настроек?
Оффлайн Dubina
если с 1.05 на 1.2, то нужно еще поставить "смена модели ккт" и "изменение версии ффд", примерно так
Щяс делаю так- без замены ФН . В режимах работы ставлю ТМТ .
Коды причины -смена модели, версии ККТ и Иные причины.
Это если тупо под маркировку на 1.2 переходить .
"Смешались в кучу кони, люди" ))
Наверное, всё-таки:
"Изменение версии модели ККТ"
"Изменение версии ФФД"
"Иные причины".
Наверное, всё-таки:
"Иные причины".
Ты прав !
Помню, что делал....
Сделал перевод М180Ф на ФФД 1.2 (фирма печатает на кружках, ручках.... и одежде всякую хрень).
Так им теперь без ЧЗ не продают!
Коллеги, а как сейчас в ЛК ФНС происходит смена 1.05 на 1.2....автоматом!?
Жду уже минут 30.....тишина...
И ещё момент ....зачем признак "Иные причины".
Сегодня я про него как то забыл!
Оффлайн tvn
да как и раньше, то есть никак ,она происходит только в кассе
Прилетел ответ сервера ФНС - отказ по адресу!?
С адресом всё в порядке, не трогал.
Видимо у сервера фича такая....
Чтоб все в изумлении были и не расслаблялись!!!
Вручную сделал перерегистрацию, РК получил.
Проверил адрес и поддержку ТМТ.
Оффлайн tvn
с адресом не все в порядке потому что его нет в фиас, поэтому и отказ
