Автор Тема: РР-03Ф перезагрузка ККТ при печати чека продажи  (Прочитано 4309 раз)
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Добрый день. Имеется РР-03Ф. Прошивка С1 13.09.2022 сборка 58953. Включена поддержка 100мб. Загрузчик 145. Драйвер 5.17.917. Таймаут стоит 10.000. Новая. На гарантии. Проработал пару недель. Два дня назад. Со слов клиента, начала периодически перезагружаться при пробитии чека. И получаем ошибку в 1с — порт не доступен. Завтра будет доставлена к нам. Подскажите с чего начинать расследование.
Пока пробовали только заменить БП другой и USB кабель. Ситуация не поменялась.
  • Похвалили: 535 раз(а)
Первое, что приходит в голову, просадка питания. Пока не убедишься в стабильности питания, дальше копать не стоит.
а попробуй ка заменить выключатель
Это сообщение считают полезным: Master X, Niro, Alfa Dog Андрей, АМЕ_Worker
Alfa Dog Андрей, Ящик подключен? если да с него начинать!
Всем спасибо. Завтра бум пробовать лечить :)
В общем пока отправили логи с СД карты и Драйвера - разработчику. Касса вылетает в ребут даже не доходя до печати. Нажимаю через драйвер - Добавит позицию. И пошла перезагрузка.
Alfa Dog Андрей, а без карты то же самое?
Или вариант опять с питанием, но иначе, штрихообразные же сразу пытаются позицию на чеке напечатать? Включается ТПГ и илёт.
  • Похвалили: 304 раз(а)
Если вот это никто не трогал, то - нет: 1,1,20,1,0,1,1,'Печать чека по закрытию','1'
Вообще, похоже на глюк сд-карты. Только сегодня такая заявка была, но на штрих-м-01: сканируют обувную марку и касса в ребут улетает. Вынул сд - а на ней "свободно 0Б", при том, что объём всех файлов ~90МБ. Отформатировал и всё заработало.
СД карты не было с самого начала. В ТП Штриха сказали откатить прошу на С1 06.2022. Отдал на точку. Завтра будут тестировать.
Проблема решена! Не дружит РР с работой в 100МБ по сети.
Alfa Dog Андрей, я правильно понимаю, что РР по TCP/IP в сетях со скоростью 100 Мбит/с нормально не работает?
Не. Стояла прошивка 09.2022 с поддержкой работы в 100МБ. Вот я включил эту функцию. И пошли баги. Хотя на других кассах все норм с такой настройкой.
Как написали в ТП:
НА РР eth на отдельной плате через разъем, который не рассчитан на 50 мегагерц и разводка соответствующая
Это сообщение считают полезным: svv, 7SSS7, АМЕ_Worker
