Автор Тема: Замена системной платы АТОЛ-91  (Прочитано 6952 раз)
  • Похвалили: 2669 раз(а)
Atis_e, а это почти то же самое как у мне, только в моём случае "ККТ не выпускалась на П2.5" и мигратора нет.
Складские остатки- запрос ключа в ТП атол.
Отлично, этим и занимаемся уже второй день!!!!
Здравствуйте, нужен мигратор для ЗН 00108229588307. Автоматически не генерируется, ошибка "Устройство не выпускалось на П2.5"
У меня процедура замены БУ в ККТ, платы присланные нам на замену прошиты на П2.5
Царюков Роман Александрович
Добрый день
Необходимо оформить заявку
http://bit.ly/32YNBAU
В комментарии указать Ремонт и номер заказ-наряда ремонта в ЭТС
Если вы не являетесь АСЦ, просьба обратиться к ближайшему АСЦ , список которых
вы найдете на сайте https://www.atol.ru/company/service-support/service-
organizations/
я что-то не понял причём тут складские остатки?
я меняю блок управления. Блоки управления которые прислал Атол содержат ПО
П2.5, средства Атол-коннекта генерировать мигратор не дают.
Вам надо оформить заявку по правилам, указанным ниже, используя указанный
файл-заявку
Заполнил что заполняется, модели 91Ф нет в выпадающем списке.
Это обычный эксель
Отредактируйте
я понятия не имею как редактировать данную форму в экселе и так же не понимаю
что и куда в ней нужно написать так как она не подходит под мой вопрос. Роман,
так и будем переписываться ни о чём? или всё же сгенерируете мне мигратор?
а потом ещё 28 штук, если все полученные нами платы прошиты на 2.5
Ждем заполненную заявку
Роман, данная заявка это продолжение истории по SR00234541 которую переоткрыть
я не могу. Давайте уже решим вопрос оперативно. Напоминаю, что вся эта история
началась ещё 13 июля 2022 года!
Re: Замена системной платы АТОЛ-91
« Ответ #1 : 13/10/2022 16:57:23 »
как мне этому де... заполнить этот сраный файл?
« Ответ #2 : 13/10/2022 17:12:13 »
Так они без номера...
Складские остатки позволяют накатить П5 на произвольный номер, только без ключа. Потом запрашиваем ключ в ТП Атол и все. 7-10 минут работы.
« Ответ #3 : 13/10/2022 17:14:28 »
zival, ключ это что? 082_001082xxxxxxx_otp.bin ?
« Ответ #4 : 13/10/2022 17:15:27 »
упс, не заметил что 91Ф, просто речь шла о 55. 91 это отдельная планета - не уверен что через складские остатки их можно протащить.
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #5 : 13/10/2022 17:18:09 »
Да  это область otp там зн мак uid и ключи
« Ответ #6 : 13/10/2022 17:18:32 »
в общем случае да - если этот файл залить через ПО ККТ, то ключ ляжет автоматически.
В противном случае (если отп нет) делаем контейнер ключа, затем делаем его отпечаток, отправляем отпечаток в ТП Атоль, получаем ответную часть, заливаем ответную часть в ККТ - вуаля
« Ответ #7 : 13/10/2022 17:20:52 »
Разделил темы для ясности вопроса.
« Ответ #8 : 13/10/2022 17:23:44 »
ну собственно как его перешить на П5 я и так знаю, проблема именно в 082_001082хххххххх_otp.bin если бы наличие данного файла отвечало только за ключи... лицухи без него не вводятся.
« Ответ #9 : 13/10/2022 17:29:36 »
Про фокус с заменой ЗН говорить не нужно, его попробовал в первую очередь -на нужный мне ЗН скрипт не генерируется.
А после общения с Царюковым касса с нужным мне ЗН исчезла из моего ЛК и повторно добавляться не хочет на любой платформе.
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #10 : 13/10/2022 17:37:38 »
В чем проблема заполнить файл. Модель не ввести?
« Ответ #11 : 13/10/2022 17:41:16 »
patriot, а я х\з как грохнуть этот еба...й выбор модели. Потыкался -не получается, я тех инженер, а не мастер по написанию макросов для экселя.
Онлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #12 : 13/10/2022 17:53:06 »
В столбце L заменить любую на атол 91
« Ответ #13 : 13/10/2022 18:07:36 »
хм, наоборот, записав отп в ККТ слетают все лицухи. Просто их надо ввести вручную.
« Ответ #14 : 13/10/2022 18:11:57 »
patriot, исправил уже
« Ответ #15 : 13/10/2022 18:12:50 »
zival, оно у меня из json отказывается жрать лицухи родные для этого ЗН
« Ответ #16 : 13/10/2022 19:56:55 »
хм, из мигратора обычно не жрет, отдельно сформированный из лк ac.atol.ru жрет
« Ответ #17 : 13/10/2022 23:01:28 »
Дали мне мигратор и года не прошло. И заявку им ещё в ЭТС сразу сделай...
Мигратор кстати интересный, не встречал таких ещё.
« Ответ #18 : 13/10/2022 23:28:56 »
Это один из первых типов миграторов, аналогичным еще обновляли до версии 5.6.0 и все миграторы складских остатков которые лежат на fs.atol.ru
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #19 : 25/03/2025 13:30:44 »
Нужен кз 4 на ккт атол 91ф N 00108206038740 при замене платы потерялся, паспорт тоже не нашли
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #20 : 25/03/2025 13:40:22 »
Вообще у нее есть кз?
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #21 : 25/03/2025 13:45:58 »
там лицензии 1 и 2 надо
« Ответ #22 : 25/03/2025 15:22:00 »
Olegrom63, не возможно сейчас получить лицензии и КЗ от Атола на п2.5
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #23 : 25/03/2025 21:53:44 »
Через обращение в поддержку АТОЛ мне помогли восстановить на Атол 90Ф
  • Похвалили: 1507 раз(а)
« Ответ #24 : 27/03/2025 00:39:04 »
Ну если спрашиваешь , то наверное есть .
Это как у Л.Кэрролл
 " Как хорошо, что я не люблю спаржу, – сказала маленькая девочка своему заботливому Другу. – Ведь если бы я любила спаржу, мне пришлось бы ее есть, а я ее терпеть не могу. " (с)
Оффлайн Olegrom63
« Ответ #25 : 02/04/2025 13:27:55 »
В общем переходить на 5 платформу
Оффлайн serg-nn
« Ответ #26 : 04/09/2025 23:26:39 »
Попал, как кур в ощип. Позвонил старый клиент, когда то обслуживался, потом переехал в другой район и пропал. Нужно обновить 91 на 5 платформу. Попросил его сбросить чек информации , прошивка 8346. Выставил счет на ИТС и обновление, привязал кассу к  Connect, получил мигратор. Блин,  приносит кассу. Вместо микроусб припаен шнурок. Думаю , не страшно, сам так бывало делал. Касса по усб не определяется Сбой дескриптора устройства. Стал ковыряться, резисторы по входу дохлые , D5 дохлый. Заменил и понял , порту кирдык. Касса драйвером по сети видится. Я так понимаю, что прошить не получиться? Просто у меня 91 уже лет 5 нету. Может кто чего подскажет.
Клиентом работа оплачена, сам дурак , сначала надо было на кассу взглянуть...Искать донора?...
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
« Ответ #27 : 05/09/2025 02:35:04 »
попробуй по лан и воздуху https://kkmcom.ru/index.php/topic,21401.msg289663.html#msg289663 (см. ATOLHELP.pdf)
Оффлайн serg-nn
« Ответ #28 : 05/09/2025 03:14:45 »
По Лан пишет не поддерживается в данном режиме.По воздуху через Connect?
Оффлайн serg-nn
« Ответ #29 : 05/09/2025 15:03:57 »
Попробовал по воздуху, "Для выбранной модели не доступна облачная миграция"
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #30 : 05/09/2025 18:32:54 »
Было несколько плат, где пропадало подлючение по юсб, отложил, а потом, когда дошли руки пробовал обновить прошивку через переключатель моде и связь появилась, дальше все пошло. Может поможет. шить можно той же пошивкой.
Оффлайн serg-nn
« Ответ #31 : 10/09/2025 20:29:00 »
Нашел донора с 5 платформой, запросил скрипт- проблему решил.
