Автор Тема: Замена системной платы АТОЛ55  (Прочитано 9113 раз)
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 16 раз(а)
Здравствуйте коллеги.
Необходимо заменить системку АТОЛ55 П5.0 (usb сгорел). Получили зип без номера. Воткнули, отчитывается как 22ПТК. Опыта замены на П5.0 нет. Методику в Atol connect, читали. Не понятно, как его сделать 55 и что вводить в пункт, заводской номер донора?
Re: Замена системной платы АТОЛ55
« Ответ #1 : 13/10/2022 14:20:31 »
arxer, Платы одинаковые прошивки разные.
Шейте от 55-го и он будет 55-м.
А старый через компорт отзывается? Считайте(распечатайте) инфу с него предварительно.
А то ,если  к лк не привязан, могут быть проблемы с получением КЗ(лицух), да и прошивок тоже.
Вроде как со вчерашнего дня такая бяка стала. Сам не сталкивался пока. Но в конфе есть тема
Альфа-Дога :)
Если 2.5 плаформа, шьете какую нить 10-хххх(я шью 10-7733). Через дровер загоняете серийник, КоЗы. Далее апдейтером на п5.0. Или альтернативнй вариант... :)
Оффлайн arxer
« Ответ #2 : 13/10/2022 14:30:25 »
плата alp240.40.001 rev6.3 Прошили Atol-55F_5.7.10.con. Не помогло. Что залить?
« Ответ #3 : 13/10/2022 14:32:50 »
arxer, 1. Изначально на какой платформе была?
2. Как себя сейчас ведет?
КЗ 4 и КЗ 10 сгенерировать дает по серийнику?
Если да , шить загрузчик 2893(с перемычкой), потом 7733(в режиме флеша будет аппарат), серийник, козы....
  • Похвалили: 1030 раз(а)
« Ответ #4 : 13/10/2022 14:34:49 »
Вариант один шить 2893 загрузчик для 55 потом шить 8346, затем мигрировать на П5, изначальная касса была на П2.5 или П5.0? Просто могут быть нюанс с  файлом xx_зн.otp.bin ну или запрос в Атол на восстановление ключей.
Оффлайн arxer
« Ответ #5 : 13/10/2022 14:37:42 »
1. 5.8.17 П5.0
2. КЗ сгенерировал
  • Похвалили: 616 раз(а)
« Ответ #6 : 13/10/2022 14:38:21 »
Даунгрейт вроде можно сделать до 2,5 и потом уже нормальную прошивку под 55 закинуть, брал из мигратора даунгрейт con и через драйвер закидывал, потом ЕС02
« Ответ #7 : 13/10/2022 14:39:36 »
arxer, Уже ответил выше.
« Ответ #8 : 13/10/2022 14:41:56 »
NewKid, 8346 не обязательно - лишняя возня с лицухами. Прекрасно прыгает на П5 с 7733
« Ответ #9 : 13/10/2022 14:46:24 »
Наличие или отсутствие лицензий и кз, на процесс миграции не влияет никак, просто с 8346 миграция идет удачнее.
Оффлайн arxer
« Ответ #10 : 13/10/2022 15:45:25 »
прошили 10-8346. Как его сделать 2.5? скачиваем миграторы.
Ошибка, не найден 062.boot.upd.con
« Ответ #11 : 13/10/2022 15:49:03 »
10-8346 и есть 2,5
« Ответ #12 : 13/10/2022 15:49:30 »
Мигратор в кабинете под заводской номер и все проблемы
  • Похвалили: 2668 раз(а)
« Ответ #13 : 13/10/2022 15:51:35 »
Atis_e, не про 55й, но вот с "мигратор на П5" как раз проблемы, а деб.... Царюкова я уже прибить хочу. Второй день переписки ни о чём, мигратора как не было так и нет.
Оффлайн arxer
« Ответ #14 : 13/10/2022 15:57:21 »
вот так
« Ответ #15 : 13/10/2022 15:57:30 »
Он вообще какой-то неадекватный, с полгода наверное уже...только на форуме тявкает на всех.
« Ответ #16 : 13/10/2022 16:00:17 »
arxer, вам же написали что делать.
Меджиком прошить boot от 55, закинуть любую из прошив относительно свежих 7733 или лучше 8346 и только потом мигратором.
« Ответ #17 : 13/10/2022 16:01:26 »
arxer, А в самом миграторе этот файлик есть? может мигратор сгенерился криво, архиватором откройте мигратор и посмотрите что там...
Оффлайн arxer
« Ответ #18 : 13/10/2022 16:07:10 »
всё так и сделано
Оффлайн arxer
« Ответ #19 : 13/10/2022 16:08:37 »
там 047.con
« Ответ #20 : 13/10/2022 16:09:37 »
arxer, а какие файлы в миграторе вообще?
« Ответ #21 : 13/10/2022 16:10:28 »
Скорее всего старая плата была rev 5.25 а новая 5.6 или 6.3 что  062 в понятиях Атол, вообщем надо чтобы касса на П2.5 вышла на связь в лк ac.atol.ru тогда и ac.atol.ru можно будет скачать правильный мигратор на 062
« Ответ #22 : 13/10/2022 16:10:49 »
А загрузчик и прошивку для 2,5 правильную зашили? 062 должно быть, если rev.плата 5,61 и выше, настройте инет на кассе и пусть у атола на серваке отразится что под этим номером новая плата 062
« Ответ #23 : 13/10/2022 16:12:40 »
Atis_e, а это почти то же самое как у мне, только в моём случае "ККТ не выпускалась на П2.5" и мигратора нет.
« Ответ #24 : 13/10/2022 16:16:37 »
Получается что под этим номером не было кассы с 2,5 вот он и ерепенится...
« Ответ #25 : 13/10/2022 16:18:35 »
Atis_e, правильно, не было их на 2.5
Но вот как прикажете поменять плату если мне пришла коробка плат (29) и половина из них прошита на 2.5?
« Ответ #26 : 13/10/2022 16:20:35 »
Складские остатки- запрос ключа в ТП атол.
Оффлайн arxer
« Ответ #27 : 13/10/2022 16:24:21 »
Скорее всего старая плата была rev 5.25 и вы шили f47, вообщем надо чтобы касса на П2.5 вышла на связь в лк ac.atol.ru тогда и ac.atol.ru можно будет скачать правильный мигратор на 062
в точку, сейчас занимаемся
« Ответ #28 : 13/10/2022 16:25:18 »
Так они без номера...какие это складские остатки, сегодня один номер-завтра другой..
« Ответ #29 : 13/10/2022 16:28:41 »
Почему в миграторе не было 62 коня? И почему он плату идентифицировал как 5.2х?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
« Ответ #30 : 13/10/2022 16:35:51 »
Можно прошить на 5.0 мигратором на модель 062 от другого з\н. Скрип смены номера выцепить легче с них.
  • Похвалили: 1309 раз(а)
« Ответ #31 : 13/10/2022 16:39:04 »
в 2.5 вводишь зн, потом мигратор на 5 для складских остатков ( в lic.json зн прописать вручную). Потом лицухи восстанавливаешь в ЛК, вроде так.
Оффлайн arxer
« Ответ #32 : 13/10/2022 16:40:39 »
Потому что не было связи с ЛК и АТОЛ кидал мигратор на старую плату 047, которая была в сети в августе 2022
Оффлайн arxer
« Ответ #33 : 13/10/2022 16:42:37 »
Готово. ККТ завелась, всё гуд.
Коллеги, огромное спасибо!
« Ответ #34 : 13/10/2022 17:31:55 »
zax, нечему удивляться, нас мало становиться. Вот наглядный пример, из дружественного мне ЦТО уволились сразу 3 человека. Простой мех, руководитель ТП он же главный "рукастик" по ремонту, и директор филиала. Точка!
Все они работали в этом ЦТО мноооого лет.
« Последнее редактирование: 13/10/2022 17:47:17 от chellenger »
« Ответ #35 : 13/10/2022 17:35:08 »
Вас ввели в заблуждение, он более 3 лет мозг выносит людям
« Ответ #36 : 13/10/2022 17:45:58 »
zival, вроде по более
  • Похвалили: 539 раз(а)
« Ответ #37 : 13/10/2022 18:35:47 »
мне вот поэтому атолы не нравятся.
всякие платформы, версии плат, миграторы, обновляторы, итд итп... зоопарк тот еще... плюс еще и все на кабинет завязано
« Ответ #38 : 13/10/2022 19:27:28 »
Вроде чем больше возни с ними, тем больше бабла нам.
« Ответ #39 : 13/10/2022 19:32:16 »
dima644, это верно сказано!
« Ответ #40 : 13/10/2022 19:44:52 »
это только кажется, просто при работе с Атол надо:
- использовать ведомость версий, многие избегают чтение этого документа, и напрасно
- понимать механизм миграции Атол с П2.5  на П5.0 - на данный момент этот момент очень актуален
- уметь пользоваться кабинетом АС Атол
Это сообщение считают полезным: sevrro
« Ответ #41 : 13/10/2022 21:30:54 »
да денег то одинаково по моделям берется с клиентов, а пустой возни тут больше
да везде что-то надо. здесь просто больше.
забыли еще первым пунктом статус асц обязательно, чтобы был доступ к остальным пунктам
да с теми же вики и то проще все.
« Ответ #42 : 13/10/2022 21:41:49 »
Ну на самом деле проблем с атолами не так уж и много.
Да бывают как и у всех...
Если смотреть на вариации железа то атолОвцам ещё очень далеко до генеев счётмаша времён паспортизации. Сколько там было в ведомости версий 38 релизов железа на одну модель?
« Ответ #43 : 13/10/2022 21:43:59 »
ну они вместе же начинали феликсами
