Автор Тема: Загрузчик 133 или 145  (Прочитано 8267 раз)
Оффлайн ZaKoV
« : 05/10/2022 17:27:44 »
Пропустил данный момент. Какой из них лучше? В новых идет 145. На сайте http://doc.shtrih-m.ru/ только 133.
Если есть инфа почему?
Интересует почему не прошить кассу с 145 на 133, либо что то не так делаю ( пробовал через тест драйвер, так же как и прошивку)
Интересует Ваше мнение.
Re: Загрузчик 133 или 145
« Ответ #1 : 05/10/2022 17:30:38 »
ZaKoV, не вдаваясь в детали: НИЗАЧТО и НИКОГДА не ставь145. Хотя говорят что со 145 штрих лайт 01 при обновлении ПО не гробит драйвер движка.
« Ответ #2 : 05/10/2022 17:31:12 »
понизить загрузчик невозможно, алгоритм проверки вшит в коде - не обманешь)), 133й конечно лучше предпочтительнее... бывало кассы кирпичились наглухо именно в процессе прошивки загрузчика 145
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #3 : 05/10/2022 17:34:10 »
У меня такое было только с УМ платами, отправлял в Москву на продление жизни. Позже выяснилось что файл с 145 весил ноль.
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #4 : 05/10/2022 17:36:07 »
Суть проблемы, парк большой и очень часто  "но коннект 8", помогает перезагрузка кассы. Вот и думал сменить бут. Жаль что не вернуть всё в зад.
« Ответ #5 : 05/10/2022 18:52:03 »
133 хватает на все случаи жизни.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #6 : 05/10/2022 18:59:08 »
Если кассы ГК "Штрих" с завода (с ключами) , то переход с 133 на 145 проходит всегда штатно и без проблем через обычный драйвер( проверено сто мильон раз) Если доработаны УМ , то были случаи кирпичей и то мне кажется из-за неправильных действий механиков. ПО РРкам там посложней со статистикой случаев с кирпичами при таком переходе больше всего.
С УМками сначала гоню прошивку до самой актуально, а потом меняю на 145 загрузчик. Пока проблем не было.
Оффлайн Havrilla
« Ответ #7 : 05/10/2022 19:30:12 »
Обновление загрузчика происходит следующим образом: файл нового загрузчика копируется в ОЗУ (оперативное запоминающее устройство, оперативная память). Затем новый файл проверяется (если конечно в старом загрузчике есть проверка на размер, версию, совместимость и т.д.). Если новый файл загрузчика прошел проверку или она отключена, то UIN (если он есть в аппарате) записывается также в ОЗУ. Потом новый файл загрузчика записывается из ОЗУ вместо старого загрузчика, и затем также из ОЗУ пишется UIN.
Если у старого загрузчика есть проверка файла и файл не проходит проверку, то новый файл прошивки удаляется из ОЗУ и аппарат прогружается со старой версией загрузчика без изменений.
Чаще всего можно столкнуться с ситуацией окирпиченного аппарата если устанавливать 145 загрузчик на загрузчик 127 и ниже. Происходит непонятный сбой при котором стирается старый загрузчик и UIN, а новый загрузчик и UIN из ОЗУ не пишутся. Но вместе с загрузчиком слетает также “Защита от программирования через ISP”.
В принципе даже при обновлении на 133 загрузчик можно столкнуться с данной ситуацией, если верить обратной связи.
Впредь рекомендуется работать всё же с 133 загрузчиком, а 145 если уж очень хочется, то ставить только на 133.
« Ответ #8 : 05/10/2022 20:22:05 »
там в каких-то новых кассах 152 идет уже
« Ответ #9 : 05/10/2022 20:28:56 »
Пачками впихиваю 145-ый. Ни одного сбоя. Главное не поднимать с 127 на 145 сразу. Лучше 127-133-145. А так да. 133-его за глаза. Больше не нужно.
Это сообщение считают полезным: ALEX_SHU, heysi-orion
Оффлайн Havrilla
« Ответ #10 : 05/10/2022 20:30:48 »
Загрузчик 152 официально не выходил. Пока лучше ставить 145-й.
С уважением, Селихов Дмитрий Юрьевич
Ведущий инженер
отдела технической поддержки АО "Штрих-М"
mailto:support@shtrih-m.ru
тел. (495) 787-60-96.
Добавлена поддержка обновления и сохранения таблиц через spiflash   (152)
« Ответ #11 : 05/10/2022 20:57:48 »
При  чём на новых кассах с завода он идёт :)))
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #12 : 05/10/2022 21:16:19 »
152 штатно должен был идти на кассы где есть spi flash и обновление можно делать не через sd, а через этот флеш. Этот загрузчик не будет обновлять прошивку через SD.
Еще есть 151, который позволят полноценно грузится на LPC4078, которые как-то ставили когда не могли купить 1778.
Но похоже на местах есть талантливые люди, которые решили что 152 лучше чем 145 и прошили его туда куда не следует. А поскольку понижать версию нельзя, то был сделан 153, который тот де 151, только 153 )
Выкладывать не буду, если кому-то надо, запрашивайте через официальные каналы.
Это сообщение считают полезным: chellenger, NewKid, AndreyMR, tridentxp, Alfa Dog Андрей, got10, svetlon, Havrilla, stonyx, geodile, heysi-orion
« Ответ #13 : 06/10/2022 22:47:13 »
Номера загрузчиков не должны быть чётными !
Оно может быть и суеверие , но традиция есть традиция .
« Ответ #14 : 07/10/2022 00:10:48 »
Давно так не смеялся. Может Т9 подменил чоткие на чётные? Чот даже из мохнатых 90-ых припомнилось: "Так других и нет." чётных я имей в виду. 152 не в счёт.
« Ответ #15 : 07/10/2022 01:30:22 »
Это конечно шутка была , но в каждой шутке есть доля шутки .
Живым нечет , мёртвым чёт .
« Ответ #16 : 07/10/2022 01:47:19 »
Шутки шутками, а факт есть. Есть например прошива на ОС эвотор 7.2 которая его из сбер варика возвращает обратно в эвотор. Если не ошибаюсь это оф инструкция для АСЦ, просто давно это было и точно не помню. Там на одном из этапов берётся штатная прошива и её файло в сбер переименовывается и пото оно эвотором нормальным становится.
« Ответ #17 : 07/10/2022 03:19:28 »
Было такое можно на старых версиях можно было сделать даунгрейд версии планшета, на новых 4.7+ уже не даёт, тк проверяет дату релиза и не ставит если дата релиза младше
« Ответ #18 : 08/10/2022 00:08:10 »
Сейчас новое поветрие . Это загрузчики на штрих-нано ESP32 и iMX8 .
Там остаётся тупо смотреть и удивляться - непроходимый двухконтурный хард .
ЗЫ.Может это и к лучшему .
