Автор Тема: Атол 52Ф слетает КЗ10  (Прочитано 4450 раз)
« : 04/10/2022 18:12:48 »
Периодически слетает КЗ10. ПО 8346. Батарейка в норме (3,2).  Перепрошить?
upd Тут еще и формат банковского слипа поехал. Кассовый чек печатался норм. Кассу перезагрузили, печать слипа нормализовалась.
Может наводки или статика?
Re: Атол 52Ф слетает КЗ10
« Ответ #1 : 04/10/2022 19:12:47 »
Ну как бэ это все держится в памяти, и батарейка к ней никаким боком, ИМХО, память надо менять...
« Ответ #2 : 05/10/2022 12:17:04 »
Либо верхнее ПО пишет хрень в таблицы.
« Ответ #3 : 05/10/2022 12:22:12 »
У клиента 6 таких касс. На одном только глюки.
« Ответ #4 : 05/10/2022 12:49:38 »
Сделай на двух смену адреса. Поменяй кассы местами. Тогда узнаем кто виноват.
« Ответ #5 : 05/10/2022 13:16:39 »
Чтобы что то сказать надо изложить как это определяется,что слетел КЗ 10???
Короче предистория.
Месяц назад прислали чек.
При включении кассы на чеке "НЕВЕРНЫЙ КОД ЗАЩИТЫ 10", отрезка.
Далее ККТ ГОТОВА К РАБОТЕ, как обычно при включении кассы.
Вроде заработала сама.
Через два дня снова. Попросил скинуть чек инфо о ккт.
В чеке "Информация о ККТ"
КОД ЗАЩИТЫ 10
хххххххххххххххх
КЗ запрограммировали.  Месяц не слышно было.
Вчера снова вылезло.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #6 : 05/10/2022 14:11:12 »
Фиговая пайка, прогрел бы феном.
« Ответ #7 : 05/10/2022 15:51:46 »
прогрел бы феном
Ну попробовать погреть можно, но судя по симптоматике, отписаной ТС, склоняюсь к сдыхающим ячейкам nvram...
