Автор Тема: подбор видеорегистратора  (Прочитано 19129 раз)
  • Похвалили: 228 раз(а)
Особо не занимался видеонаблюдением - докопались...
Стоит комп с видеопрогой, воткнута доп. сетевая карта (т.е. сеть отдельно) несколько ip-камер.
Этот же комп иногда используют операторы. Надоело им - прога подгружает ресурсы чуть не на 100%.
Задача - вынести камеры и запись на видеорегистратор.
Продаются тут у нас, можно и купить, но есть подозрение что купили подешевле, надо продать по цене рынка.
Чтобы не было проблем ни с сетью, ни с питанием - слышал про такие проблемы
Посоветуете что-то ?
« Последнее редактирование: 28/09/2022 19:47:47 от electronik »
Re: подбор видеорегистратора
« Ответ #1 : 28/09/2022 17:40:08 »
Оракулов нет, какие модели ip камер и по каким протоколам они работают обычно onvif2 но есть и экзотика ну и соответственно нужно от этого плясать.
А так-же моут быть быть потоки mjpeg mp4 h264 h265, так что нужны более точные данные
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #2 : 28/09/2022 17:43:38 »
Редлайн - классная штука.
Это сообщение считают полезным: electronik
« Ответ #3 : 28/09/2022 17:43:43 »
Стоит комп с видеопрогой, воткнута доп. видеокарта (т.е. сеть отдельно) несколько ip-камер.
Сталкивался с дешевыми регистраторами NOVIcam. С ip-камерами работал так себе, подвисают, отваливаются, цвет может пропасть потом появиться. При этом этот же регистратор отлично работает с камерами формата HD-TVI. В общем нужно тестить конкретную модель.
« Ответ #4 : 28/09/2022 17:48:53 »
Сколько раз сталкивался, что производители ip камер не соблюдают стандарты, и нормально работают только если камеры и регистратор одного производителя, и то не всегда.
« Ответ #5 : 28/09/2022 19:30:10 »
На IP камерах такие проблемы ?
« Ответ #6 : 28/09/2022 20:01:16 »
Понял, посмотрю
« Ответ #7 : 28/09/2022 20:12:39 »
Там ад и Израиль как с китайскими весами. У нас в основном тащут китайский ноунейм, а там чего только нет, я правда зарекся и последние 2 года не влезаю в этот головняк.
« Ответ #8 : 28/09/2022 23:05:27 »
Начинать смотреть с Dahua. Может что-то и подойдет.
« Ответ #9 : 29/09/2022 10:58:17 »
Может все таки операторам новый комп купить, а старый на камеры оставить ? Видеорегистратор вместе с HDD будет стоить примерно также как новый комп для офисных задач с SSD.
А так действительно, смотря какие камеры.
« Ответ #10 : 29/09/2022 15:40:06 »
У нас в конторе стоит Дахуа, уже лет семь. Проблем нет. Правда, камеры тоже дахуа.
« Ответ #11 : 29/09/2022 19:38:29 »
Выше было про Редлайн
Посмотрел - действительно  классная вещь.
Ценник конечно высокий, но стоит того.
Озвучил клиенту - тот и слился... Не надо уже ничего.
Им бы с али за копейки, но чтобы повесить на кого...неее
Оффлайн Angus
« Ответ #12 : 03/10/2022 18:34:29 »
Если надо качество, то посоветую Trassir, но не бюджетно.
« Ответ #13 : 03/10/2022 18:42:46 »
Axxon Next до 4-х камер бесплатно.
« Ответ #14 : 03/10/2022 20:14:19 »
клиенты так удивляются, что монтаж, настройка и консультации тоже денег стоят, иногда дороже борудования)))
