Автор Тема: ТПГ пых!!!  (Прочитано 2513 раз)
Оффлайн Andyman
ТПГ пых!!!
« : 28/09/2022 13:46:46 »
Доброго дня! После замены ТПГ в Пирит2Ф при включения питания на смой ТПГ произошел ПЫХ. Печать идет нормально. Отчего и как долго теперь проживет ТПГ. Если со старой перепаять кондер есть в этом смысл?
Re: ТПГ пых!!!
« Ответ #1 : 28/09/2022 13:59:21 »
На старом ТПГ у конденсатора полоска тоже в эту сторону? Очень похоже на переполюсовку конденсатора.
Оффлайн Andyman
Re: ТПГ пых!!!
« Ответ #2 : 28/09/2022 14:01:04 »
Да в эту же сторону
Re: ТПГ пых!!!
« Ответ #3 : 28/09/2022 14:08:06 »
Отчего
Как обычно - просто так сложилось .
Перепаивай . И ! БП в нагрузке проверь осцилом и  1000х35  литы на плате .
Это сообщение считают полезным: Andyman
Оффлайн Andyman
Re: ТПГ пых!!!
« Ответ #4 : 28/09/2022 16:35:27 »
Перепаял, больше не пыхнуло! кондеры в норме, родной БП на объекте далеко, к сожалению не проверить. Буду думать что кондер с брачком был.
Re: ТПГ пых!!!
« Ответ #5 : 28/09/2022 16:43:17 »
Похоже да просто брак кондёра.
