Автор Тема: Выгрузка архива ФН (ФФД1.2) утилитой Атол  (Прочитано 7480 раз)
Коллеги, добрый день.
Клиент самостоятельно перевел Атол 11Ф из автономного режима в режим с передачей данных с одновременным переводом в ФФД1.2. сейчас пытаюсь по удалёнке выгрузить архив из ФН утилитой из ДТО10.9.1. После выгрузки поле ФФД в интерфейсе программы остаётся не заполнено. ЛК ФНС этот архив не принимает.  Кто нибудь уже сталкивался с такими багами?
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 48 раз(а)
ФН в 1.2, часть архива в 1.05, чего ж тут удивительного, что все раком..
А вообще,
сам пусть и разгребает.
Оффлайн Havrilla
в том то и дело , что одновременно. Надо сначала режим передачи включить, а потом ффд менять. Это два заявления через портал.
Не важно, свежий FNarc берет такие архивы. Проблемы только на ффд 1.0, лк такие архивы после свежего FNarc не принимает, их нужно читать старой версией FNarc.
У товарища видимо проблема именно в атоловской утилите.
А зачем заявление на смену ФФД?
Оффлайн Havrilla
ффд меняется перерегистрацией? Значит будет чек перерегистрации. Значит должно быть заявление на портале с по меткой по иным причинам.
Онлайн dotic
Какие такие иные причины? Смена версии ФФД и Смена версии ККТ! Как минимум.
Havrilla, в карточке ничего не меняется значит и заявление подаче не подлежит.
Это сообщение считают полезным: teambl
Букву в адресе на кассе пропустите то же заявление подавать?
chellenger, не совсем так. При перерегистрации ККТ в ФФД1.2 мы ставим признак маркировка, а это уже заявление. Если конечно пользователь ККТ не мазохист не занят поиском приключений на .... низ спины... и маркировка ему не нужна.
В ФФД 1.05 признак маркировка отсутствует, а в ФФД 1.2 он есть.
АМЕ_Worker, я имел ввиду общий случай когда в карточке нет изменений. Да галку маркировки добавляем -тогда заявление. А если без галки? Просто на ФФД 1.2 перешли?
mservis, проблема у меня именно с атоловской утилитой. Точнее причина - нестыковка выгруженного архива из ФН, с помощью этой утилиты, и ЛК ЮЛ.
НО!!! с помощью этой утилиты неделю назад снимали с учета ККТ (так же удаленно). Архив был принят. Разница только в том, что в этом ФН есть документы и ФФД 1.2 и ФФД 1.5. Возможно дело в этом. ККТ уже везут к нам. О результатах отпишусь.
АМЕ_Worker, похоже утиль только с 1.05 работает. Попробой утилью с сайта ФНС.
Коллеги,
все решилось выгрузкой непосредственно с ФН-М через ПО FNArc_31142.
Отсюда вывод. Утилита от АТОЛ с ФФД1.2 не работает. И, пока, удаленно с ККТ АТОЛ архив ФН не выгрузишь. Жаль, удобно было.
Жаль, удобно было.
Ну пока же не у всех ФФД 1.2
