Автор Тема: Выгрузка архива ФН (ФФД1.2) утилитой Атол  (Прочитано 6070 раз)
  • Похвалили: 498 раз(а)
Коллеги, добрый день.
Клиент самостоятельно перевел Атол 11Ф из автономного режима в режим с передачей данных с одновременным переводом в ФФД1.2. сейчас пытаюсь по удалёнке выгрузить архив из ФН утилитой из ДТО10.9.1. После выгрузки поле ФФД в интерфейсе программы остаётся не заполнено. ЛК ФНС этот архив не принимает.  Кто нибудь уже сталкивался с такими багами?
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
ФН в 1.2, часть архива в 1.05, чего ж тут удивительного, что все раком..
А вообще,
сам пусть и разгребает.
Оффлайн Havrilla
в том то и дело , что одновременно. Надо сначала режим передачи включить, а потом ффд менять. Это два заявления через портал.
  • Похвалили: 197 раз(а)
Не важно, свежий FNarc берет такие архивы. Проблемы только на ффд 1.0, лк такие архивы после свежего FNarc не принимает, их нужно читать старой версией FNarc.
У товарища видимо проблема именно в атоловской утилите.
  • Похвалили: 29 раз(а)
А зачем заявление на смену ФФД?
Оффлайн Havrilla
ффд меняется перерегистрацией? Значит будет чек перерегистрации. Значит должно быть заявление на портале с по меткой по иным причинам.
Оффлайн dotic
Какие такие иные причины? Смена версии ФФД и Смена версии ККТ! Как минимум.
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Havrilla, в карточке ничего не меняется значит и заявление подаче не подлежит.
Это сообщение считают полезным: teambl
Букву в адресе на кассе пропустите то же заявление подавать?
chellenger, не совсем так. При перерегистрации ККТ в ФФД1.2 мы ставим признак маркировка, а это уже заявление. Если конечно пользователь ККТ не мазохист не занят поиском приключений на .... низ спины... и маркировка ему не нужна.
В ФФД 1.05 признак маркировка отсутствует, а в ФФД 1.2 он есть.
АМЕ_Worker, я имел ввиду общий случай когда в карточке нет изменений. Да галку маркировки добавляем -тогда заявление. А если без галки? Просто на ФФД 1.2 перешли?
mservis, проблема у меня именно с атоловской утилитой. Точнее причина - нестыковка выгруженного архива из ФН, с помощью этой утилиты, и ЛК ЮЛ.
НО!!! с помощью этой утилиты неделю назад снимали с учета ККТ (так же удаленно). Архив был принят. Разница только в том, что в этом ФН есть документы и ФФД 1.2 и ФФД 1.5. Возможно дело в этом. ККТ уже везут к нам. О результатах отпишусь.
АМЕ_Worker, похоже утиль только с 1.05 работает. Попробой утилью с сайта ФНС.
Коллеги,
все решилось выгрузкой непосредственно с ФН-М через ПО FNArc_31142.
Отсюда вывод. Утилита от АТОЛ с ФФД1.2 не работает. И, пока, удаленно с ККТ АТОЛ архив ФН не выгрузишь. Жаль, удобно было.
Жаль, удобно было.
Ну пока же не у всех ФФД 1.2
