Главная категория > Dors
DORS 800 "Ошибка калибровки in uv"
Pavlych:
chellenger, спасибо большое! Сейчас буду изучать.
chellenger:
Pavlych, если кратко -грязь ссука везде!
Pavlych:
chellenger, почитал я мануал. Действительно, там - в основном, про загрязнения. Ещё раз внимательно посмотрел логи. По описанию, там получается не проходит калибровка красного и ИК-каналов, а калибровка УФ-канала, как раз, нормальная:
diap(0):
sat_string[0] #=101
min=12 max=223
calibr_ratio= 297 (16 is 1),max=223 min=12,xmax=173 xmin=41
INTOLERABLE calibr_ratio. !!!FAULT
diap(1):
sat_string[1] #=99
min=12 max=224
calibr_ratio= 298 (16 is 1),max=224 min=12,xmax=173 xmin=41
GetCoeff_1d
diap_UV_THR:
sat_string_UV_THR #=0
min=1 max=2 (left=1, right=2)
calibr_ratio_UV_THR= 32 (16 is 1),max=2 min=1,xmax=1 xmin=0
>---done
Решил попробовать калибрануть. На первом же шаге обломался: когда ввёл цифры с карточки и нажал на старт, появилась надпись NG. И так несколько раз. То есть, получается, что неисправность где-то в цепи датчиков красного и ИК-каналов. Напряжения на валидаторе проверил - там всё норм. Сейчас прозвоню ещё шлейфы.
chellenger:
Pavlych, разбирай сканер (обе части) и чисти всё
Pavlych:
chellenger, я сразу же всё тщательно почистил - с этого всегда начинаю ремонт. Сейчас, в процессе, опять проверяю, насколько всё чисто. Криминала никакого в этом отношении нет. Я даже все диоды каркаса подсветки прозвонил, шлейфы - всё норм. Сейчас хочу прозвонить диоды заднего каркаса. Уже и не знаю, что думать, куда ещё посмотреть.
