Автор Тема: Новые требования ФНС  (Прочитано 5934 раз)
« : 15/09/2022 19:21:59 »
Клиентам в Москве и области начали рассылать вот такие требования прилетать.
Похоже это на основании проверки данных банка и данных чека при оплате картой.
КНД 1120481
Кому: **************************
Куда: 143530, Московская обл. ************************
Дата: 13.09.2022
Информационное письмо о необходимости соблюдения требований законодательства
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники
Уважаемый налогоплательщик! По данным налоговых органов и общедоступных источников, Вы
осуществляете деятельность, которая требует применения контрольно-кассовой техники, соответствующей
требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.
Согласно Федеральному закону от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской Федерации» контрольно-кассовая техника, зарегистрированная в
налоговых органах, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов в режиме,
предусматривающем передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через
оператора фискальных данных.
Обращаем внимание, что значение реквизита «дата, время» (тег 1012) в фискальных документах в
электронной форме в соответствии с примечанием к описанию данного реквизита в Таблице 5 приказа
Федеральной налоговой службы от 14.09.2020 г. № ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов
фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» не должно
превышать 5 минут от точного значения даты и времени в месте (адресе) осуществления расчетов. Точное
значение даты и времени исчисляется на основе национальной шкалы времени Российской Федерации и
информации, официально распространяемой Государственной службой времени, частоты и определения
параметров вращения Земли. Дата и время формирования ФД, исчисляемые на основе национальной шкалы
времени Российской Федерации и информации, официально распространяемой Государственной службой
времени, частоты и определения параметров вращения Земли, должны соответствовать часовой зоне места
(адреса) осуществления расчетов.
Вместе с тем, по информации налоговых органов, что Вы осуществляете расчеты на контрольно-кассовой
технике, которая формирует фискальные документы, содержащие значения реквизита «дата, время» (тег 1012),
нарушающие указанное требование:
- Регистрационный номер ККТ: *********** и Номер фискального накопителя: 996144**********.
Возможная причина ошибки заключается в неправильно выставленных дате и времени на контрольно-
кассовой технике.
Для исправления данной ошибки Вам необходимо проверить настройки контрольно-кассовой техники и
привести их в соответствие с требованиями законодательства.
Обращаем внимание, что в случае выявления при проведении контрольных мероприятий фактов, связанных
с применением контрольно-кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники порядка ее регистрации или применением контрольно-
кассовой техники с нарушением установленных законодательством Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники порядка, сроков и условий ее перерегистрации, виновное лицо подлежит
привлечению к административной ответственности согласно части 4 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в виде административного штрафа.
Re: Новые требования ФНС
« Ответ #1 : 15/09/2022 19:26:10 »
У нас тоже клиент такое требование получил - как выяснилось, они с марта месяца 2023м годом работают.
Это сообщение считают полезным: chellenger, shurik37
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #2 : 15/09/2022 21:11:59 »
В Питере тоже шлют, завтра глянем что не так.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #3 : 15/09/2022 21:19:07 »
У нас тоже паре организаций прислали. Как налоговая определяет, что дата-время неверное, если проверки не было? И в каком формате хранится дата-время в теге 1012? Я вижу 1660906680 вместо 19.08.2022  10:58:00?
С уважением, Вячеслав.
Оффлайн dremel
« Ответ #4 : 15/09/2022 21:21:40 »
Кто и как будет определять что время формирования чека на ККТ не соответстыует? По данным ОФД? Так там бардачина. Инспектор по своим часам? Ну так будте добры предьявите сертификат что отъюстированы в соответствии со всеми правами/законами/стандартами. Я так понимаю что ФНС занятся там нечем, кроме как выявлять таких "злостных" нарушителей. Лучше бы налогГОВ*оРУ сделали чтобы не лежал по полдня.
« Ответ #5 : 15/09/2022 21:54:37 »
Думаю письма получили еще и те у кого отправка чеков идет не сразу, а в конце дня или вообще раз в месяц.
« Ответ #6 : 16/09/2022 00:22:07 »
Так Интернет не у всех работает на ура а с cимками сколько проблем да и многие забывают вовремя их оплачивать
« Ответ #7 : 16/09/2022 10:45:32 »
Скорее всего если время на чеке например 12:07, а в ОФД чек прилетает в 12:00, такое отследить запросто, а вот если на чеке 12:07, а в ОФД он прилетает позже, то тут можно списать на задержку отправки, к этому сильно не прикопаешься.
Я думаю как то так.
« Ответ #8 : 16/09/2022 10:48:00 »
Всего скорее так. Вчера ходил к клиенту, который получил такое же письмо, дата и время на кассе правильные. Спросил чеки передавать домой носите, да ответил клиент.
« Ответ #9 : 16/09/2022 11:13:23 »
Точно все сходится. 31 августа бдительные клиенты прислали фото из ЛК клиента ОФД (Платформа). Чек есть, безнал, зеленый, но графе ФНС вместо галочки прочерк и если навести курсор на прочерк, то пишет отсутствует. Мой ответ был подождать до утра. Утром отзвонились , галочка появилась. Получается со стороны ФНС есть проверка безнала в ОФД и банке.
« Ответ #10 : 16/09/2022 12:01:27 »
... Получается со стороны ФНС есть проверка безнала в ОФД и банке.
Интересен алгоритм сравнения чеков и выписки...
Если учесть, что даже в одном банке, комиссия постоянно может меняться (со слов банковского мена) суммы не совпадают, зачисления от разных банков с разным запозданием, а значит порядок зачислений не совпадает с порядком чеков (последовательности не совпадают)...
Как это всё может идентифицироваться...
« Ответ #11 : 16/09/2022 12:16:31 »
По общей сумме без учета комиссии за какой либо период с указанием допустимого диапазона погрешности, выход за который считается сигналом к проверке.
Я бы так сделал.
« Ответ #12 : 16/09/2022 12:26:03 »
Я бы так сделал.
И за какой период? за месяц?
Бухгалтер клиента говорила, что задержка зачисления средств, бывало, доходила до двух суток.
« Ответ #13 : 16/09/2022 12:52:48 »
Я получил такое письмо, мех с кассой катается на обслуге, ну и сливаем в офисе по wi-fi за полмесяца... а это типо нарушение.
Оффлайн 7SSS7
« Ответ #14 : 16/09/2022 13:06:19 »
Прошлый год, звонит главбух сети ресторанов, говорит надо сделать чек коррекции. Спрашиваю точно надо? В ответ при встречи показал письмо из налоговой, в которой они пишут, что по данным нашего контроля у вас есть неоприход по безналу. На расчетный счет поступило больше денег, чем выручка по безналу по кассе. За полтора месяца где-то +700к. Спрашиваю откуда столько, ну и кто накосячил? Они там строго следят по терминалам чтоб совпадало с зеткой. Как оказалось сделали оплату на сайте, эти деньги ни к какой кассе не привязали, ну и получилось на р/с есть они, а в офд нет. Чек коррекции пробил им, а они быстро интернет кассу зарегали. Управляющая (директор по документам) с чеком пришла в налоговую и сдалась. Штрафа не было.
« Ответ #15 : 16/09/2022 13:21:25 »
Вчера ко мне клиент пришел, его с патента снимают, по кассе пробито... 40 000 000, а вот товара он по б/н купил на 100 000 000. Раз в недели на счет по 1 000 000 закидывал дя закупа. На рынке сигаретами торгует, выхлопа нет, а оборот... Налоговая, вы типо не пробиваете чеки, показывайте, откуда у вас взялось 60 000 000, раз вы их в оборот внесли на закуп или снимем на 6% УСН, а это 6-7 000 000 налогов.
« Ответ #16 : 16/09/2022 13:43:54 »
Суммы совпадают, т.к. банковская комиссия списывается отдельной операцией.
То что суммы приходят с задержкой тоже не беда, т.к. анализируется оборот за период.
« Ответ #17 : 16/09/2022 13:48:49 »
Ну короче основные принципы сверки ясны...
Взялись за безнал и кассы в первую очередь. Это ИМХО хорошо, а то у нас в каждом втором ЧПке стоит касса для видимости и банковский терминал. По кассе никто не проводит. Хотя бы тут порядок будут наводить.
« Ответ #18 : 16/09/2022 14:24:19 »
Я уже писал здесь, что мне пару лет назад пришло требование из налоговой с примерно таким содержанием: Ваша безналичная выручка по предоставленным  банком сведениям за 20XX год превышает общую выручку (безнал + нал) из годовой отчетности на XXXXXXX рублей. Требованием предписывалось подать уточненную декларацию по УСН и доплатить налог. Поразбиравшись, мне стало понятно, что в выручку мне посчитали переходящий остаток на р/сч с прошлого года, а также технологические операции по переводу моих безналичных средств из одного филиала банка в другой.
Оффлайн alabama
  • И сед, да ума нет.
« Ответ #19 : 16/09/2022 15:55:25 »
Тоже клиент сейчас звонил, пришло письмо из налоговой... Заглянул в ЛК Такском: 1. Смена закрыта только на следующий день. 2. часики на кассе забегают- чек пришел в Такском раньше, чем его пробили...
« Ответ #20 : 16/09/2022 23:15:24 »
безнал вроде всегда могли сверить про обработке деклараций
а вот по теме особо ясней не стало, что с чем не совпадает
+-5минут допустимо
« Ответ #21 : 16/09/2022 23:22:51 »
geodile, так там на скрине не понятно когда именно чек принят. Видна дата и время на чеке и текущая. А сколько времени прошло с момента приёма неизвестно.
