Автор Тема: (анекдот) Ошибка 0x6133  (Прочитано 12540 раз)
Оффлайн senat
« : 15/09/2022 18:04:59 »
Ошибка Документ открыт как исправить без Атоловского драйвера так как нет шнурка к компьютеру? В данный момент с помощью клавиатуры на кассе.
Оффлайн Dubina
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #1 : 15/09/2022 18:18:00 »
Ответ Царюкова:
Подключить к компу, отменить документ в тесте драйвера
Обновить прошивку до релизной
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #2 : 15/09/2022 18:20:16 »
От зарядки для телефона... 8)
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #3 : 15/09/2022 22:46:21 »
Ответ Царюкова:
Вас обманули - Царюков не мог так сказать. Он бы сказал иначе - "Выкиньте этот ККТ, купите новый!". Мне он так предлагал, когда на ККТ бумага кончилась.
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #4 : 15/09/2022 22:47:10 »
 >:D >:D >:D
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #5 : 16/09/2022 15:00:14 »
 Так а че кнопка сброс не работает? А с компа еще лицензию на режим фр покупать. Жостко прикалычаетесь
Оффлайн senat
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #6 : 16/09/2022 15:48:59 »
Приехал в офис подключил к компу запустил драйвер  ошибка   нет связи  типа 3 порт не доступен подклняючал по USB комп не не реагирует на подключение кассы драйвера  установлены давно когда еще отменили ЕВНД а может и раньше ну это вода шнурок у меня 3 метра но это тоже фигня ошибка появилась по словам кассира при открытии смены значит документ открыт не на никакие действия касса не слушается ошибка документ открыт и всё вопрос как вывести её из этого состояния без драйвера ККТ установленного на компе или шнурок не тот но это  чудеса а чудес не бывает шнурок USB 2.0  USB2.0 вилка А вилка А
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #7 : 16/09/2022 15:57:41 »
senat, драйвер 10 поставь!
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #8 : 16/09/2022 15:59:04 »
Нужен микро USB.
Оффлайн senat
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #9 : 16/09/2022 16:06:51 »
Драйвер 10 стоит а также 8 стоит нет связи а по поводу микро usb то как это понимать у меня обычный USB 2.0 а мини usb это как у меркурия 115 но на кассе обычный USB
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #10 : 16/09/2022 16:08:20 »
А зарядка куда подключается?
Оффлайн senat
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #11 : 16/09/2022 16:16:26 »
Микро USB это что-то другое чем обычный USB 2.0 ведь микро usb это как на меркурии зарядка подключается через обычный USB а потом обычный разъем от блока питания
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #12 : 16/09/2022 16:18:47 »
Эммм...
Дата регистрации 2010 год сообщений 5
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #13 : 16/09/2022 16:26:23 »
Микро USB, это как в смартфоне, не только зарядку, но и к компу подключить можно.
Оффлайн senat
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #14 : 16/09/2022 16:27:02 »
Нет 2021 дата регистрации
Оффлайн senat
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #15 : 16/09/2022 16:27:59 »
Да как в смартфоне
Оффлайн yury
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #16 : 16/09/2022 16:31:28 »
Молодой человек, учите мат.часть
Оффлайн igor160272
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #17 : 16/09/2022 16:36:58 »
Ну это просто ни в какие ворота... Как на этот форум попали? То гнездо usb2.0 куда ты суешь шнурок - это для сканера! а правее заметишь такое маленькое гнездышко - микроюсб)))
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #18 : 16/09/2022 16:37:26 »
Эммм...
)))) senat да ты шутник
Оффлайн mixail
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #19 : 16/09/2022 16:54:25 »
Данную тему нужно перенести в КУРИЛКУ раздел АНЕГДОТЫ ;D
Re: Ошибка 0x6133
« Ответ #20 : 16/09/2022 17:09:02 »
mixail, Да-да, поддерживаю. По моему здесь - https://kkmcom.ru/index.php/topic,3348.msg252678.html#new видео в ответе №4292 про аналогичный случай...
Re: (анекдот) Ошибка 0x6133
« Ответ #21 : 16/09/2022 17:16:27 »
Сделано, ну нет у нас отдельного подраздела "Анекдот", поправил название темы.
« Ответ #22 : 16/09/2022 17:22:20 »
senat, мы про вашу дату регистрации на форуме, а не про ККТ :'( :'( :'(
Оффлайн senat
« Ответ #23 : 16/09/2022 17:52:25 »
Конечно обидно но на этой кассе нет разъема микро usb fа только обычный usb и LAN ETHERNET и все больше нет ни каких разъёмов кроме для питания от БП
« Ответ #24 : 16/09/2022 17:58:21 »
Такой у вас борт ккт или нет? Честно говоря я других и не видел...
« Ответ #25 : 16/09/2022 18:08:16 »
Добавлю для непонимающего.
1. microUSB используется для зарядки аккума от внешнего БП или для подключения к КП для управления через драйвер ККТ 10 или ещё что, а так же зарядка от USB ПК.
Оффлайн Dubina
« Ответ #26 : 16/09/2022 18:11:59 »
Можно фото кассы с 6 сторон?
« Ответ #27 : 16/09/2022 18:15:34 »
Dubina, верно!
Есть подозрение, что у него 91-й "модернизированный" т.е. разъём то был когда то, но его со смясом оторвали и что бы как то продлить жизнь агрегата куда то выведен простой "штыревой" разъём для подключения только зарядки. По этому он его и не находит!
Оффлайн senat
« Ответ #28 : 16/09/2022 18:16:42 »
Нет у меня касса 21 года и выглядит так ладно я очень редко писал на ваш форум просто обидеть человека просто что вы и сде лали я регулярно читаю посты и это встречал неоднократно зелёное поле было более адекватным отправляю скан моей кассы
Оффлайн senat
« Ответ #29 : 16/09/2022 18:19:28 »
Спасибо Игорь
« Ответ #30 : 16/09/2022 18:20:14 »
senat, как то так
Оффлайн yury
« Ответ #31 : 16/09/2022 18:28:14 »
Какие обиды, молодой человек, не ленитесь и учите мат.часть
« Ответ #32 : 16/09/2022 18:28:57 »
Ох и "любят" у нас на форуме "клиентов" :)
Сначала не понял, думал стеб...
« Ответ #33 : 16/09/2022 18:34:28 »
senat, На всякий, для информации, частенько подламывают разъем от платы, из-за этого связи с компом может и не быть. Проверить линии D+ D- должны идти на защитную диодную сборку...
« Ответ #34 : 16/09/2022 18:37:22 »
Спасибо ребята, ПОРЖАЛ! Я как фотку увидел, теперь отмываю монитор от кофе.   ;D
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #35 : 16/09/2022 19:11:08 »
Форум, как и группу в ТГ читаю регулярно и могу сказать что с Вами очень мягко обошлись с такими вопросами)
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X
« Ответ #36 : 16/09/2022 20:16:24 »
И три цифры с обратной стороны кассы :)
Это сообщение считают полезным: Stok, Master X, ar
« Ответ #37 : 16/09/2022 23:42:09 »
Про CVC зачёт!
