Автор Тема: Штрих-М02Ф ошибка ФН 05H при перерегистрации на ФФД 1.2  (Прочитано 4105 раз)
Оффлайн Alex777
Приветствую всех. Надо было перевести аппарат на ФФД 1.2. Срок действия ФНа 30.10.22. Все делал по инструкции. Не проходит последний шаг, а именно перерегистрация в FM с ошибкой 05 "Параметры команды не соответствуют сроку жизни ФН". Нашел инфу, что якобы в первых ФН-15М при переходе на ФФД 1.2 срезался срок службы с 470 дней до 410. Так ли это? Если да, то в какой прошивке теперь закрывать архив, чтобы все корректно ушло ОФД? Сейчас установлена С3 и в ней сделан "Отчет о текущем состоянии расчетов", который был успешно отправлен.
Откатить на 1,05 и дать доработать до смены ФН по сроку.
Оффлайн Alex777
К сожалению, командуют не инженеры, а манагеры. Сказали переводить на ФФД 1.2, значит придется переводить.
Из CHANGELOGа:
17.01.2022  версия 003
3. Исправлена ошибка, в результате которой было возможно закрыть архив на ФН, зарегистрированном по ФФД 1.05, что приводило к
   формированию некорректного отчета о закрытии ФН.
Это сообщение считают полезным: Alex777
Закрыть ФН FN RUN а дальше уже ставить новый и активировать нормально...
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Список ошибок и их решение:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19Mn5syH70XwFdg6Pe2fhYM17SNHGuOJDvQEQXHxSz54/
Вашему ФН осталось работать менее 60 дней, а установка признака "продажа маркированных товаров" режет срок на 60 дней:
https://teletype.in/@shtrih-support/editor/fnlimit
Любой ФН на 15 месяцев режет срок до 410 при наличия признака "подакцизные товары".
У первых партий ФН-1.1М на 470 дней, при признаке “Маркированные товары” ресурс режется до 410 дней. Это касается номеров
99604403000х - 99604403013х
Новые партии ФН не режут срок действия ФН при установке признака маркированных товаров
Это сообщение считают полезным: Niro, Alex777
Оффлайн Alex777
Да, спасибо за разъяснение. Номер проблемного ФН как раз в указанном вами диапазоне.
Оффлайн Alex777
Откатил прошивку назад под ФФД 1.05, закрыл архив. Чек ушел. Потом перерегистрировал под ФФД 1.2
