Автор Тема: штрих онлайн маркировка 1.2 обновление ключей  (Прочитано 16987 раз)
Оффлайн mvv59
можно обновить ключи на штрих вручную
Оффлайн Aleff
Насколько я знаю - нет. Только при открытии смены.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Только через открытие смены.
https://teletype.in/@shtrih-support/kp
Это сообщение считают полезным: electronik, svetlon, Gost
Оффлайн mvv59
почему не обновляются ключи и скорее поэтому продажа молочки заблокирована кто знает в чем причина прошивка от 19.07.21 драйвер 5.16.0.884
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Какая конкретно ошибка при обновлении ключей?
Из-за не обновленных ключей не должно ни чего блокироваться. Только из-за неотправленных уведомлений. Да и молочная марка в ФН не проверяется, так что для неё ключи пофиг.
Оффлайн mvv59
обновление ключей проверки не выполнено. Обратитесь в службу поддержки. НЕТ СВЯЗИ. а при отбитие чека из 1с маркировку читает пишет что будет просто М и после выдает чек не напечатан на устройстве ошибка закрытия чека A2h. Работа с маркировкой временно заблокирована.
  • Похвалили: 2420 раз(а)
есть неотправленные уведомления о реализации?
  • Похвалили: 1539 раз(а)
Как-то не понятно .Сервер  ОКП живёт своей жизнью, и не связан ни с ОФД ,ни с ОИСМ .
Для штрихов можно сделать предположение , что либо прописанный сервер  ОКП отличается от prod01.okp-fn.ru : 26101 ,
либо прога передаёт через ТД , что для 1.2 не приемлемо.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Обновление ключей никак не может влиять на блокировку продаж маркированных товаров. Скорее всего есть неотправленные уведомления о реализации.
Оффлайн mvv59
где можно посмотреть неотправленные уведомления о реализации?
mvv59, в драйвере
mvv59, chellenger,
На новой версии 911 можно тут:
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Alfa Dog Андрей, svetlon, geodile
  • Похвалили: 525 раз(а)
В этой теме много вопросов..... типа если есть молочка,то это магаз ,а в магазе есть и сигареты....вот они ,если есть,как проходят по маркировке ????......вопрос не от любопытства,на прошлой недели также на молочке стопорнулся магаз с блокировкой молочной маркировки,хотя табак улетал на ура.......попробовать через драйвер провести продажу молочного маркированного товара и много проясниться что да как.....да и прошивку поднять надо хотя бы до январьской этого года ,ну и так далее.
« Последнее редактирование: 14/09/2022 22:34:45 от zax »
Оффлайн mvv59
сигарет и алкоголя нет рядом школа нельзя торговать. но есть еще одна касса атол-22 там все работаети ключи обновляет и молочка отбивается М+
Попробовал бы через драйвер провести продажу молочки по штриховской инструкции и нам рассказал бы какой получишь результат.
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Была же кнопка в каком то из драйверов. Обновление ключей. Верните :)
ОКП( как и ФН) сервер чекистский . Как тот кот - Гуляю сам по себе . Живёт по своим только ему ведомым законам .
Сервер- порт прописал  ,инет обеспечил и сиди ровно .
В талмуде есть пара строк всего - ККТ подаёт в ФН команду , а ФН сам решает нужно ему обновление ключей или
нет .
Продолжу ужасы маркировки .....сегодня механик рассказывает....у него Штрихи ФФД 1.2 ,но маркировку не включали при активизации ФН-36,так вот переодически при открытии смены отчёт не выходит и ККТ зависает на неопределённое время  потом вдруг отчёт об открытии смены проходит и ККТ работает нормально до следующего такого случая при этом тоже выдаёт что ключи не обновлены....и самое главное они работают без маркировки......будем пробовать разные варианты решения этого казуса.
Присоединяюсь ( это Эвотор, но ляпуха и перспективы общие для всех ККТ с ФФД 1_2) -в памяти ФН с июля полторы тысячи ( !! ) КМ, сформированных, но  неотправленных в ЧЗ / или им непринятых ( пока не разбирались, завтра привезут). Полная блокировка ККТ. На сервак ОФД неотправленных сообщений в памяти ФН нет, ровно ноль в ответе на запрос.
"А в остальном, прекрасная маркиза,
все за.. бись хорошо, такие вот дела" (с)
Ну что ж , господа присяжные заседатели, вот итог "Эх, Зоя, зачем давала стоя... " (c)
1 Шифрование - это зло !!
2 Сервер ОФД все уведомления видит, принимает, через прокси отправляет на сервер ЧЗ. А там - отказ в приемке... Сегодня в ЦТО попробовал проверить - итог тест/проверок мрачный, половину ответов из-за шифра не понимает никто. Даже эксперты. .
3 Сказал, чтобы затребовали ответ от техподов ЧЗ, ответили оперативно, выкладываю.
Служба поддержки Честный Знак
Уважаемый участник оборота!
Ваше Обращение под № SRхххххххххххх  было разрешено.
Мы подготовили ответ на Ваше обращение: Поступающие в ГИС МТ сообщения от фискального накопителя 9960440ххххххххх не удается распознать, как фискальные документы №82 (уведомление о реализации маркированных товаров) по причине возникновения ошибок при попытках их расшифровки. Для предотвращения возникновения подобных ситуаций в дальнейшем, пожалуйста, обратитесь к производителю фискального накопителя для его диагностики и/или замены
Отправят на гарантию, но ..50 на 50..  И да - теперь как разруливать туеву хучу проданных, но не отправленных в ЧЗ марок? Из архива их не вытащить, только по чекам из ЛК ОФД.
Пока поступило одно предложение - радикальное - забить на это болт
P.S. Принесли сегодня еще такой же ФеНе... Только что мне прозвонили..
Было похожее, смена не открывалась, ключи проверку не прошли, что делал обновил прошивку до последней, драйвер последний. Проверил все настройки. Иногда приходилось включать телнет. После этого смена открывалась и ключи проверку проходили. Отправка чеков в ОФД происходила по WiFi. Да и еще замечено на этих кассах закончилась лицензия, но прошивка новая вставала и касса работала. Черт ее знает на что она влияет. Если нет маркировки регаю на формат 1.05.
..смена не открывалась,...ключи проверку не прошли
Ну, у меня не тот случай (блокировка при уже открытой смене) Кроме того, ключи НЕ проверяются, ключи обновляются в ФН раз в две недели. По истечению предельного срока ключей работа с КМ блокируется, но обычные чеки пробиваются ( в теории, на практике не пробовал). И принципиальное отличие ФФД 1_2 в том, что на сервер ЧЗ отправляются уведомления по КМ, сервер ОФД их НЕ проверяет, а тупо отправляет в ЧЗ по прокси..
  • Похвалили: 697 раз(а)
Вчера РР-01Ф ФФД 1.2 банчат табаком тоже заблочился (хотя не должен) из-за невозможности обновить ключи...что только не делали с ним...Я вот думаю может в FN Run кнопку такую сделать (если возможно конечно) если штрихи не хотят...
Atis_e, согласен, было бы не лишним точно.
Давно просим.
Короче сняли кассу с объекта приволоки в контору, подцепили к инету-ключи обновились...Видать сетка на объекте блочит или адрес или порт...Кнопка бы очень помогла и сэкономила вагон времени.
