Автор Тема: штрих онлайн маркировка 1.2 обновление ключей  (Прочитано 17102 раз)
Оффлайн mvv59
можно обновить ключи на штрих вручную
Оффлайн Aleff
Насколько я знаю - нет. Только при открытии смены.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Только через открытие смены.
https://teletype.in/@shtrih-support/kp
Это сообщение считают полезным: electronik, svetlon, Gost
Оффлайн mvv59
почему не обновляются ключи и скорее поэтому продажа молочки заблокирована кто знает в чем причина прошивка от 19.07.21 драйвер 5.16.0.884
  • Похвалили: 1840 раз(а)
Какая конкретно ошибка при обновлении ключей?
Из-за не обновленных ключей не должно ни чего блокироваться. Только из-за неотправленных уведомлений. Да и молочная марка в ФН не проверяется, так что для неё ключи пофиг.
Оффлайн mvv59
обновление ключей проверки не выполнено. Обратитесь в службу поддержки. НЕТ СВЯЗИ. а при отбитие чека из 1с маркировку читает пишет что будет просто М и после выдает чек не напечатан на устройстве ошибка закрытия чека A2h. Работа с маркировкой временно заблокирована.
  • Похвалили: 2426 раз(а)
есть неотправленные уведомления о реализации?
Как-то не понятно .Сервер  ОКП живёт своей жизнью, и не связан ни с ОФД ,ни с ОИСМ .
Для штрихов можно сделать предположение , что либо прописанный сервер  ОКП отличается от prod01.okp-fn.ru : 26101 ,
либо прога передаёт через ТД , что для 1.2 не приемлемо.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Обновление ключей никак не может влиять на блокировку продаж маркированных товаров. Скорее всего есть неотправленные уведомления о реализации.
Оффлайн mvv59
где можно посмотреть неотправленные уведомления о реализации?
mvv59, в драйвере
mvv59, chellenger,
На новой версии 911 можно тут:
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Alfa Dog Андрей, svetlon, geodile
Онлайн zax
  • Похвалили: 525 раз(а)
В этой теме много вопросов..... типа если есть молочка,то это магаз ,а в магазе есть и сигареты....вот они ,если есть,как проходят по маркировке ????......вопрос не от любопытства,на прошлой недели также на молочке стопорнулся магаз с блокировкой молочной маркировки,хотя табак улетал на ура.......попробовать через драйвер провести продажу молочного маркированного товара и много проясниться что да как.....да и прошивку поднять надо хотя бы до январьской этого года ,ну и так далее.
« Последнее редактирование: 14/09/2022 22:34:45 от zax »
Оффлайн mvv59
сигарет и алкоголя нет рядом школа нельзя торговать. но есть еще одна касса атол-22 там все работаети ключи обновляет и молочка отбивается М+
Онлайн zax
Попробовал бы через драйвер провести продажу молочки по штриховской инструкции и нам рассказал бы какой получишь результат.
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1147 раз(а)
Была же кнопка в каком то из драйверов. Обновление ключей. Верните :)
ОКП( как и ФН) сервер чекистский . Как тот кот - Гуляю сам по себе . Живёт по своим только ему ведомым законам .
Сервер- порт прописал  ,инет обеспечил и сиди ровно .
В талмуде есть пара строк всего - ККТ подаёт в ФН команду , а ФН сам решает нужно ему обновление ключей или
нет .
Онлайн zax
Продолжу ужасы маркировки .....сегодня механик рассказывает....у него Штрихи ФФД 1.2 ,но маркировку не включали при активизации ФН-36,так вот переодически при открытии смены отчёт не выходит и ККТ зависает на неопределённое время  потом вдруг отчёт об открытии смены проходит и ККТ работает нормально до следующего такого случая при этом тоже выдаёт что ключи не обновлены....и самое главное они работают без маркировки......будем пробовать разные варианты решения этого казуса.
Присоединяюсь ( это Эвотор, но ляпуха и перспективы общие для всех ККТ с ФФД 1_2) -в памяти ФН с июля полторы тысячи ( !! ) КМ, сформированных, но  неотправленных в ЧЗ / или им непринятых ( пока не разбирались, завтра привезут). Полная блокировка ККТ. На сервак ОФД неотправленных сообщений в памяти ФН нет, ровно ноль в ответе на запрос.
"А в остальном, прекрасная маркиза,
все за.. бись хорошо, такие вот дела" (с)
Ну что ж , господа присяжные заседатели, вот итог "Эх, Зоя, зачем давала стоя... " (c)
1 Шифрование - это зло !!
2 Сервер ОФД все уведомления видит, принимает, через прокси отправляет на сервер ЧЗ. А там - отказ в приемке... Сегодня в ЦТО попробовал проверить - итог тест/проверок мрачный, половину ответов из-за шифра не понимает никто. Даже эксперты. .
3 Сказал, чтобы затребовали ответ от техподов ЧЗ, ответили оперативно, выкладываю.
Служба поддержки Честный Знак
Уважаемый участник оборота!
Ваше Обращение под № SRхххххххххххх  было разрешено.
Мы подготовили ответ на Ваше обращение: Поступающие в ГИС МТ сообщения от фискального накопителя 9960440ххххххххх не удается распознать, как фискальные документы №82 (уведомление о реализации маркированных товаров) по причине возникновения ошибок при попытках их расшифровки. Для предотвращения возникновения подобных ситуаций в дальнейшем, пожалуйста, обратитесь к производителю фискального накопителя для его диагностики и/или замены
Отправят на гарантию, но ..50 на 50..  И да - теперь как разруливать туеву хучу проданных, но не отправленных в ЧЗ марок? Из архива их не вытащить, только по чекам из ЛК ОФД.
Пока поступило одно предложение - радикальное - забить на это болт
P.S. Принесли сегодня еще такой же ФеНе... Только что мне прозвонили..
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Было похожее, смена не открывалась, ключи проверку не прошли, что делал обновил прошивку до последней, драйвер последний. Проверил все настройки. Иногда приходилось включать телнет. После этого смена открывалась и ключи проверку проходили. Отправка чеков в ОФД происходила по WiFi. Да и еще замечено на этих кассах закончилась лицензия, но прошивка новая вставала и касса работала. Черт ее знает на что она влияет. Если нет маркировки регаю на формат 1.05.
..смена не открывалась,...ключи проверку не прошли
Ну, у меня не тот случай (блокировка при уже открытой смене) Кроме того, ключи НЕ проверяются, ключи обновляются в ФН раз в две недели. По истечению предельного срока ключей работа с КМ блокируется, но обычные чеки пробиваются ( в теории, на практике не пробовал). И принципиальное отличие ФФД 1_2 в том, что на сервер ЧЗ отправляются уведомления по КМ, сервер ОФД их НЕ проверяет, а тупо отправляет в ЧЗ по прокси..
Онлайн Atis_e
  • Похвалили: 697 раз(а)
Вчера РР-01Ф ФФД 1.2 банчат табаком тоже заблочился (хотя не должен) из-за невозможности обновить ключи...что только не делали с ним...Я вот думаю может в FN Run кнопку такую сделать (если возможно конечно) если штрихи не хотят...
Atis_e, согласен, было бы не лишним точно.
Давно просим.
Онлайн Atis_e
Короче сняли кассу с объекта приволоки в контору, подцепили к инету-ключи обновились...Видать сетка на объекте блочит или адрес или порт...Кнопка бы очень помогла и сэкономила вагон времени.
