Автор Тема: Эмулятор ФН и Порт-100Ф  (Прочитано 2381 раз)
Оффлайн urch
« : 05/09/2022 09:46:13 »
Добрый день! При фискализации Порт-100Ф с МГМ появляется ошибка 110901 - неизвестная команда, неверный формат или неизвестные параметры. Пробовали инициализировать МГМ и в "портовском" драйвере и в FN_RUN. Везде успешно. Рег. номер генерировали в "штриховском" драйвере и в отдельном калькуляторе. Все равно ошибка сохраняется. Можете что-нибудь подсказать?
Re: Эмулятор ФН и Порт-100Ф
« Ответ #1 : 05/09/2022 11:08:45 »
Уважайте коллег, их время и нервы.
Информацию дополните.
ФФД - 1.0, 1.05 или 1.2
Прошивка - версия ХХХХ
МГМ - версия
Для чего и как делаете.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X
Оффлайн urch
« Ответ #2 : 05/09/2022 14:14:30 »
ФФД 1.05, Прошивка 044, МГМ версия ФН-1.1 Фискализируем для использования в качестве стенда
« Ответ #3 : 05/09/2022 14:33:09 »
А есть от этого чуда схема?
Если это микра 35 с новым названием, то Re: нет инн и рег номера микро35G
Эмуль фени видится при впаивании R1 10кОм в платку переходника.
Оффлайн urch
« Ответ #4 : 05/09/2022 16:26:27 »
С этим МГМ эта касса (Порт-100Ф) уже работала раньше. После инициализации МГМ, при фискализации возникла ошибка
  • Похвалили: 1146 раз(а)
« Ответ #5 : 05/09/2022 22:42:17 »
Если МГМ заюзанный то может уже исчерпаны попытки стирания и записывания. У меня таких пару было уже
Оффлайн urch
« Ответ #6 : 15/09/2022 13:50:23 »
Добрый день. Проблема решена. Банальная невнимательность. Регистрировали под автономный режим и нужно было поставить в "Мастере регистрации" галочку "автономная работа". Жаль, что ПО не умеет более целенаправленно сообщать где проблема.
