Автор Тема: Эвотор 5i контролер заряда  (Прочитано 6568 раз)
Оффлайн sevrro
Коллеги, приветствую!
Принесли терминал 5i с ревизией платы 2.1, диагноз нет зарядки. Как обычно перепаиваем контролер заряда bq24296m
В этой ревизии платы стоит аналогичный контролер SGM41511, запаяли вместо него bq24296m
В итоге проблема не решена, если раньше не видел зарядку, то теперь видит но на клеммы акб приходит 3,5 вольта всего
Вопрос взаимозаменяемы ли контролеры заряда на этой плате или надо искать именно тот
  • Похвалили: 1294 раз(а)
Re: Эвотор 5i контролер заряда
« Ответ #1 : 01/09/2022 16:48:15 »
11я и 12 лапа на плате замкнуты?
  • Похвалили: 2658 раз(а)
« Ответ #2 : 01/09/2022 16:51:28 »
как то так...
« Ответ #3 : 01/09/2022 17:10:15 »
А вот кстати да, если смотреть на плату от простой пятёрки там ноги 11 и 12 замкнуты.
« Ответ #4 : 01/09/2022 17:27:52 »
Если смотреть по плате от простой пятёрки схема включения такая
ноги 11 и 12 замкнуты и сидят через 10к на GND и 22 ноге -REGN
« Ответ #5 : 01/09/2022 18:43:12 »
не надо менять чарджер, проверьте сперва ограничитель напряжения возле гнезда зарядки.
можно его сперва вообще снять и проверить работоспособность чарджера.
« Ответ #6 : 01/09/2022 19:20:38 »
Dorado, там это супрессор разорвало, его демонтировали, но лучше не стало.
возник вопрос можно ли вместо установленного контроллера зарядки поставить BQ24296 по мануалам они очень похожи, но некоторая разница имеется.
« Последнее редактирование: 01/09/2022 22:44:47 от chellenger »
« Ответ #7 : 01/09/2022 19:53:39 »
ноги можно попробовать замкнуть - глянуть че получится. Оно вообще хоть генерит?
Оффлайн sevrro
« Ответ #8 : 01/09/2022 20:04:30 »
замкнули 11,12 ногу на bq, сдули супрессор который был взорван, эффекта нет
на клеммах акб 0 вольт
« Ответ #9 : 01/09/2022 20:17:04 »
если там аж разорвало супрессор, то Pmic MT6350V скорее всего под замену.
Это сообщение считают полезным: sevrro
« Ответ #10 : 01/09/2022 22:54:57 »
sevrro, Вот он кстати этот супрессор.
Оффлайн sevrro
« Ответ #11 : 02/09/2022 13:09:51 »
вопрос остался нераскрытым - bq24296m взаимозаменяемы с sgm41511?
« Ответ #12 : 02/09/2022 14:21:50 »
По ногам вродь совпадает, насчет совпадения по регистрам - чет сомневаюсь, что прям один в один. Надо по датащиту сравнивать и если отличаются, то тут скорее вопрос к ПО Эвотора. Проверь хотя бы железо. На Vbus вообще питалово приходит? На СЕ чего? Планшет вообще включается? В тесте чарджера чего кажет.
Это сообщение считают полезным: Evg_2004
Оффлайн sevrro
« Ответ #13 : 02/09/2022 18:21:51 »
VBus - 5,2 вольт, CE - 0,6 вольт
Планшет включается с заряженными акб, зарядку видит, но не заряжает
Пока не поменяли mt6350V как советовали выше, чтобы проверить утверждение что он сдох
« Ответ #14 : 02/09/2022 18:57:50 »
вполне заменяем.
ампер, не вольт. Со знаком минус - значит, ток из аккумулятора течет в блок питания))
А вообще эта плата скорее всего гарантийная, меняйте по гарантии и не парьтесь
