Автор Тема: Атол не видит ФН по I2C  (Прочитано 7062 раз)
« : 12/08/2022 16:47:22 »
Столкнулся с проблемой отсутствия ФН в Атоле 22ПТК (П5 5.7.13 ФФД 1,.05 ФН 36).
После замены ФН, данный экземпляр ФН перестал видится в ККТ, техобнуление, замена шлейфа ФН , матери -  результатов не дала. С первого приближения, проблема выеденного яйца не стоит - бракованный ФН. Но как только начинаешь тестировать ФН, тут то и начинается проблема - в ФНран, в Штрихе ФН работает без проблем.
Собственно вопрос - Атоле ФН работает по I2C, а по какому интерфейсу общается безУМный Штрих с ФН?
Re: Атол не видит ФН по I2C
« Ответ #1 : 12/08/2022 16:59:50 »
Да вроде как интерфейс то одинаковый...
Проверь FB9...12 и резисторы R28 и R30
Это сообщение считают полезным: zival
« Ответ #2 : 12/08/2022 17:06:17 »
chellenger, Так ТС написал, мать меняли.
zival, А прошивки на матерях (родная - подменная) одинаковые? Может в софте что не так...
« Ответ #3 : 12/08/2022 17:10:45 »
dervish, ну да... если мать менял тогда странно всё это.
Собственно вопрос к Zival -ФН не из серии 502?
« Ответ #4 : 12/08/2022 17:12:44 »
ФН не из серии 502?
Так написано -36мес
zival, бп другой пробовался?
« Ответ #5 : 12/08/2022 17:48:11 »
Разные (заводской номер один) - "сбойная" - 5,6,1 на П5, тестовая для проверки 5,24 на П2,5 (7942)
Я на своем блоке всегда работаю, на клиентском блоке тоже самое.
Для полного понимания надо знать ,что такое атул не видит ФН
автотестирование проходит с ошибкой "ФН отсутствует или не отвечает"
при замене СП батарейку брал с меняемой плат
при замене материнки батарейку брал с меняемой платы, но если честно никогда не привязывал неработоспосбность ФН с батарейкой. Батарейка по тесту дает 3,2в  цешка тоже показывает 3,2В
« Ответ #6 : 12/08/2022 17:51:05 »
если поставить старый ФН ККТ заведётся или нет
и с чистым ФН и со старым ФН(который стоял до этого) - запускается. Мало того, единственный способ заставить ККТ Атол увидеть ФН после замены - это установить старый на время
« Ответ #7 : 12/08/2022 17:55:49 »
Спасибо.
Хм, действительно, чего бы сразу не посмотреть схему.
Замкнул R45 - ККТ стал стабильно запускаться
« Ответ #8 : 12/08/2022 17:57:47 »
попробовал бы его поставить в Штрих если тоже не видит
с этого и начались мои сомнения - в штрихе ФН видится без проблем
« Ответ #9 : 12/08/2022 18:07:01 »
ФН у тебя какой то странный попался, видимо 3.3 килоома на землю ему не достаточно для SELECT протокола.
« Ответ #10 : 12/08/2022 18:14:00 »
соплю убрал, поставил шунт на 1 ком, то есть где то 0,5ком на землю - тоже стартует без проблем.
« Ответ #11 : 12/08/2022 18:25:45 »
zival, да я бы оставил просто на земле.
« Ответ #12 : 13/08/2022 00:25:48 »
zax, да я так понимаю всё это делалось в спешке и клиент сзади стоит мешает только. Так бывает. А информация к размышлению есть действительно.
  • Похвалили: 1528 раз(а)
« Ответ #13 : 13/08/2022 16:53:17 »
На 36 месяцев есть такое . ККТ ФН не видит . Цепляем на шнурок тестовый видится .
Вставляем в аппарат и ФН ККТ опять видит .
Но это не надолго . Здесь однозначный дефект  ФН .
ЗЫ, Также не понял зачем селект на землю сажать через сопрот ?
« Ответ #14 : 15/08/2022 19:26:17 »
Да, по методике Атол - ФН диагностируется как бракованный, однако ККТ уже третий день молотит чеки без единого сбоя. Месяц понаблюдаю за ним, если за месяц неисправность не вылезет, то буду считать ФН исправным, а саму доработку приму на вооружение.
