Главная категория > НЕВА-03-Ф
НЕВА-03-Ф обзор модели
<< < (5/20) > >>
GeorgSerg:
--- Цитата: Master X от 11/08/2022 00:33:47 ---Тупо пробиваем 111.11 за литру маркированного молока и без перерыва, ЧЗ с тестовыми марками и пока ФН не заполнится, с отключенной печатью! Ну там смену раз в сутки открыть закрыть и так далее
Ты сам - то понял, что написал? Фискальник тебе дать для попробовать? С тестовыми марками.. И без перерыва. А я посмотрю
Stok:
Добавлю инфу про SD в НЕВА-03.
Даже если сдохнет это вообще не проблема. Залить новый образ и ввести заводской номер кассы дело буквально 5 минут. Из ФН все регистрационные данные подтянутся  автоматом. Правда настройку клише и т.п. придется сделать ручками, если они не по умолчанию.
Либо все настройки можно автоматом подгрузить с https://kkt-serv.ru/ если конечно ранее кассу к нему подключили.
Активированные лицензии тоже не пропадут и автоматом подтянутся с сервера.
Ну и повторюсь, сейчас идет активная тестовая эксплуатации 300 касс в продовольственной сетке, пока ни одна карта не сдохла.
Stok:
--- Цитата: betacam от 09/08/2022 23:06:15 ---Если касса работает на SD-карте - это печалька.
Предполагаю, что в разных устройствах может быть разная нагрузка на карту.
В данном случае с карты касса стартует и все необходимое для работы держит в своей оперативке. На карту в основном пишутся логи.
Если копнуть чуть глубже, то есть еще фича. Карта разбита на два диска. На первом ОС которая стартует, а на втором её клон и область загрузки внешних файлов: обновления ФЯ и лицензии.
При старте загрузчик проверяет, есть ли что полезное на втором диске и если есть файл и его hash норм, то меняет диски местами и грузит новую версию. Тем самым достигается невозможность убить кассу некорректным обновлением. Так что во время загрузки обновления питание можно сколько угодно рвать, касса не окирпичется. Плюс это дает возможность неспеша грузить обновления с сервера в фоновом режиме ни как не мешая основной работе.
vistavista:
Моё мнение - не взлетит. Нет своих уникальных фишек, а модели конкурентов уже давно на рынке.
Master X:
--- Цитата: Stok от 09/08/2022 17:41:08 ---Правообладатель: ООО "ККМ ОНЛАЙН"
7805699112 Щечелов Александр Юрьевич. Если не лениво, раскрутите клубок.
А по факту. Должна быть изюминка, чтоб ВСЕМ понравилось.
ЗЫ: Моё ИМХО: Курская группировка делает качественные вещи, хоть и долго.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
