Автор Тема: Как достать посторонний предмет из бака стиралки?  (Прочитано 17387 раз)
Долго не мог понять, что за странные звуки издаёт стиральная машинка.
Потом дошло, что внутри бака болтается нечто типа зажигалки и когда она попадает в определённое место начинается скрип и скрежет с периодическими остановками барабана на малой скорости.
Собственно вопрос а как её от туда вытащить?
Разбирать нахрен всю стиралку?
P.S.Стиралка вот такая WW65K42E00SDLP
https://www.samsung.com/ru/washers-and-dryers/washing-machines/front-load-6-5kg-silver-ww65k42e00sdlp/
Оффлайн sany
Нужно вынуть тэн и проволочкой достать.
Лучше в пластиковый контейнер положить хороший магнит неодимовый.
Контейнер на крепкий шпагат и  в отверстие от тэна......
Контейнер обязателен - магнит без него прилипнет, хрен отдерешь потом!
chellenger, Патрубок слива сними и достанешь хоть слона , если канечно за ТЭН охрененна сильно не зацепилось . Заодно и почистишь его и остойник на помпе .
Для начала попробую через отверстия для ТЭНа, он как раз сзади расположен у меня, просто добраться.
Есть довольно большой процент зависящий от засратости , что потом ты пойдешь за новым тэном .
Машинку на бок положи ,на сторону левую , там где нет пресостата  и снимай патрубок  , наверняка дна у машинки нету .
promah, Дна как такового нет, там немного что, то прикрыто, но по сути дна нет.
Про ТЭН -ну не думаю я, что ТЭН настолько засравшись, что его менять придётся.
И на гарантийных бывало так прилипало и дубела резина  , что резинку приходилось деформировать . Ну а с кривой резинкой может подтекать , а задубевшую - хрен обратно засунешь .
promah, ладно понял, вечером буду думать что проще.
Оффлайн wwint
Я как-то свою машинку разбирал. Причем по пьяни. Час делов разобрать и собрать обратно. Там все просто. Верхняя крышка  с мозгами снимается - и видно всю нутрянку. С барабаном посложнее, но в вашем случае, думаю, не нужно будет его снимать
chellenger
Смотри где ТЭН. У меня при раскрутке барабана трещало. В пространство где ТЭН попали металлические пластинки от бюстгалтера и треск стоял приличный.
Оффлайн Trudovik37
  • Skype io-an_for
Однажды, одна добрая женщина постирала в машинке перьевую подушку, то же пришлось барабан разбирать, пёрышки были в каждом отверстии. На сколько помню, машинка после удаления перьев ещё долго работала.
Сань, тебе как святому везёт! В прошлый раз кажется был замок на дверце?!?
heysi-orion, да вообще не удачная машинка.
У неё ещё проблема, не огромная, но есть -подтекает с дверцы немного, изначально как купил. Резинка в норме.
До попытки удаления неизвестного предмета я вчера так и не добрался.
Возможно сегодня попробую.
  • Похвалили: 1547 раз(а)
Если зажигалка золотая ZIPPO достань , если китаёзовская, то и хер с ней . Машинка её в муку перемелет и
со сливного отверстия остатки заберёшь .
Хотя да , золото не магнитится .
Она у тебя супертонкая была  ? Ну в смысле зажигалка ?
По пьяни джинсы постирать решил -да ?
А вот не надо - джинсы стирай ТОЛЬКО в ручную при 40 градусах ( ну это я уже про температуру воды)!
Slava, я не знаю что там бегает, зажигалка это предположение. Хер то с ней просто бегает, оно (предмет неизвестный) забегает иногда к крестовине и начинается хруст, скрежет, и даже прокруты ремня барабана на малых оборотах.
А там, наверняка, и бак сварной....
https://www.youtube.com/user/maloypes Я много чего смотрю на ютубе...
Да фиг там последние 15-17 лет баки пластиковые.
Мне таки интересно практически , как зажигалка могла проскочить ?
В резинке да есть дырка , в принципе десятирублёвые монеты попадались на сливнике .
Саш, ты отпишись по возможности , чем  всё закончилось и что там тарахтело .
В моей лыже (LG) кредитка колбасилась. Когда сдох сливной насос, снял патрубок и выколупал остатки. Заодно бороскопом посмотрел состояние ТЕНа.
Бак пластиковый и разборный, как только руки доберутся я отпишусь по итогам.
Не знаю, может у меня такие машинки попадались, но во всех инструкциях было написано, как достать предмет из-под барабана.
Пластиковое ребро на барабане ставится вниз, потом ребро снимается (оно на защёлках). Образуется отверстие, полюбасу большее, чем для ТЭНа. Таким способом никто, кроме меня не пользуется?
Правда, у меня машины всегда с верхней загрузкой.
Если активаватор , то под ним отверстия лишь для его крепления . С 2009 по 2016 плотно занимались и ни разу за те 7 лет ремонтов и после ( сча тож подхалтуриваю , но всё больше с другими ремонтниками в плане ремонта модулей) не видел каких то там больших отверстий , даже в вертикалках .
Можно через залив , если кювету снять , можно через щель между барабаном и манжетой .
Набери меня как у машинки будешь ,обьясню как диагноз поточнее поставить, возможно у тебя подшипники настали , вот тебе и хруст и скрежет .
было у меня несколько раз такая ситуация:
- для этого у меня есть стальная проволока, загнутая крючком на конце, длиною прибл. 40см. и фонарик,
- и второй вариант: отсоединял от бака резинку на сливной насос (там можно рукой пошарить) , об этом кто-то
выше уже писал
Удачи!
Я тут недавно полрабочего дня потратил впустую. Появился скрежет, хруст при стирке. Потом клин. Барабан перестал прокручиваться. Я же умный, сразу поставил диагноз: подшипник в барабане. Тем более машинке 15 лет. Ну и разобрал ее всю до основания. И вот на руках барабан с мотором. Снимаю ремень, чтобы отсоединить мотор. Барабан крутиться как новый. Оказалось засох подшипник на якоре со стороны шкива. В итоге замена подшипника, машинка еще поработает. Пол дня разбирал. А так снять мотор 15 минут. А по теме через патрубок слива можно достать, если удобно к нему подобраться.
Неправильная диагностика -зато правильная профилактика .
Наш рекорд -фронталка Самсунг биокомпакт ,у знакомых, т.е.  на выезде, в 4 руки в стеснённых условиях - замена подшипников и сальника барабана , итого 30 минут от момента выяснения, что подшипы  шумят , до момента полной сборки . Но это повезло , что вовремя услышали , а так бывало и 2 часа уходило , ибо обоймы колоть приходилось , так как сьёмники ломались . Это сча дошло как быстро и легко делать - полуавтоматом шайбу присрал , и сьемником за миниту выдавил .
Тож недавно свою мучал. Кончился подшипник, пошел к знакомым на съемник. А съемник мал оказался, ну, я дурак, доверил им молотком поработать. Поработали, блин. Раскололи мне пластик по кругу (наверное обойма называется), где подшипник стоит. Пришлось мне брать паяльник в руки и по кругу. Ниче, работает.
Обойма это в подшипнике , меж ними шарики( ролики) бегают , а пластик поколоть - это надо надо ацкий дар иметь , наверное, те дяди , что это сделали , если собачку погладят - то собачка умрёт тут-же.
Оффлайн Chel
может цеплять за ТЭН
а ТЭН можно легко снять и заглянуть во внутрь барабана
Chel, Под ТЭНом ничего не нашел, в сливе то же. Правда пока ковырял всё это порезал пару пальцев на левой руке об края корпуса машины. Так что про внимательность осмотра через слив говорить не приходится... собрал кое как обратно.
Шум продолжается. Рука заживёт попробую ещё раз.
Оффлайн Chel
сочувствую. пока заживает, эндоскоп где-нибудь добудь
частенько "косточка" от лифчика в дырку барабана проскальзывает, спецом приобрели контейнер для стирки этого аксессуара
А есть на работе к микроскопу прилагался. Взять морду микроскопа, эндоскоп, блок питания от телефона подходит.
Уже почти неделя прошла с момента прихода мастера по машинкам. Итог:  смазал болт шкивта фиксатором резьбы, затянул. На сей момент посторонних звуков нет.
Вот так всё просто.
А звук и видео могу выложить. Сами приколитесь
  • Похвалили: 344 раз(а)
Вот так всё просто.
Каждый должен заниматься своими делами, про нас тоже часто говорят, паяльником ткнул один раз и всё..., это и есть мастерство когда знаешь где помазать, где подкрутить, где припаять.
с 09 до 16 года - постоянно и с 16 по н.в. эпизодически починяю СМА , но чето, не припоминаю, чтоб шкив откручен был, да и колллеги по тяжелому цеху тож не помнят таких прицендентов . Так шо у Сани наверняка - барабашка открутил болт , который порой только ударной отверткой только и можно открутить , да и фиксатор на большинстве машин с завода применялся.
promah, мастер который приезжал сказал, что последние несколько лет наблюдается такая проблема на новых машинах (у меня примерно 3-4 года).
Типа производители начали экономить на фиксаторе резьбы, раньше нормаль клали а теперь пару капель.
Совсем они чтоль там 3,14-3данулись , даже анаэробный герметик для резьбы для этиз целей годен ,в розницу брал пару лет назад 200 мл - 600р. или чуть больше . Так ни чуть не хуже синего фиксатора .
Вот так всё просто.
а что за "фиксатор резьбы" - краска, стопорная шайба, или чего еще?
Ron2k, я не обратил внимание, что-то в тюбике средних размеров... грамм на 20
Ron2k, Ссылка
Так-то лет 20 уже как. Суперклей например... Если металлы, то погреть...
Вот так всё просто.
Если "навсегда" маслянная краска и лён. Герметик силиконовый и лён.
