Автор Тема: Ошибка сервисных Счетчиков  (Прочитано 13494 раз)
Оффлайн Kolian
Всем привет. Ситуация такая, Ошибка сервисных счетчиков прошивка 5.3.3-rc3.  В ДТО связи нет,  мигает красный зеленый, апдейтер от других ккт его видит и пробует прошить, но конечно не шьет, лицух нет.  Атол пишет сделайте вытащить ФН и сделать техобнуление. Но ДТО не видит кассу никак. DIPы переключал. Есть у кого мысли как сделать техобнуление на Атол 1Ф. Или  БУ менять.
Re: Ошибка сервисных Счетчиков
« Ответ #1 : 26/07/2022 02:18:36 »
ДТО кассу если видит, дошей...
Оффлайн Kolian
« Ответ #2 : 26/07/2022 14:17:22 »
В том то вся и проблема, ДТО - нет связи.
Еще есть у кого соображения.
« Ответ #3 : 26/07/2022 15:22:30 »
ДТО должен ставить галочку "устройство включено", но при этом на проверке связи его не видно.
Если галочка поставилась просто дошиваешь драйвером.
Тех. обнулы и прочие потом, его из светофора вывести нужно.
« Ответ #4 : 26/07/2022 15:28:13 »
ДТО какой версии?
Оффлайн Kolian
« Ответ #5 : 26/07/2022 15:39:01 »
Ребят, галка естественно не ставится и ДТО 10.9.2.6
« Ответ #6 : 27/07/2022 09:57:58 »
После прочтения возникает больше вопросов чем ответов: ошибка счетчиков на чеке печатается или откуда берется? ДТО касу не видит, а апдейтер видит это как? Порты в системе хоть есть? Красным зеленым мигает как: вместе, попеременно или какой комбинацией?
Оффлайн Kolian
« Ответ #7 : 28/07/2022 21:05:02 »
ошибка счетчиков на чеке печатается или откуда берется? - да на чеке
ДТО касу не видит, а апдейтер видит это как? - а вот так, апдейтер видит и шьет ее, до ввода лицензий
Порты в системе хоть есть? - есть все норм
Красным зеленым мигает как: вместе, попеременно или какой комбинацией?  - светофор
такая вот фигня. меняем бу.
