Автор Тема: Замена ФН при условии даты пробитых чеков на год вперёд  (Прочитано 5988 раз)
Онлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
Доброго времени суток, товарищи.
Даже не знаю, как правильно описать эту ситуёвину. В апреле этого года, мой коллега, каким-то неизвестным науке образом, умудрился заменить ФН на АТОЛ 91Ф установив дату 2023 года. Хрен его знает как оно так вышло, ноутбук на месте был корпоративный и проблем с ходом часов никогда не имел, возможно АТОЛовскому тесту драйвера пофигу на расхождение даты ККТ и ПК при перерегистрации, да и сам человек затупил.
Собственно суть вопроса - если сейчас закрыть ФН датой 2023 года, а затем перерегистрировать текущей датой с новым ФН - примет ли его ФНС? Можно конечно и снять с учёта и поставить заново, но сути проблемы это не меняет - дата закрытия всё одно будет больше даты регистрации.
Прошу поделиться опытом, ежели у кого уже такое бывало.
Слопает
Слопает
А давно проверялось? Год назад да, точно лопало, но все меняется, сейчас бы я не был столь категоричен...
Artemi742, А что в ОФД (и каком)? Или это автоном?
Да было где то год назад
  • Похвалили: 2440 раз(а)
Коллега, пишите подробно - по пунктам
1 карточка регистрации получена? ФФД = ?
2 онлайн-режим? если онлайн - то в ЛК чеки есть?
3 в ИФНС, иначе будут проблемы - сервер ФНС ведет подсчёт налогооблагаемой базы за текущий период со всеми вытекающими.
4 если есть хоть малейшие сомнения в том, что дату проглотит сервак ОФД - снимайте с учета, но всё равно суммы накоплений через ИФНС.
Я бы тоже посоветовал снять с учета, а затем зарегистрировать по новой.
Дата вперед это по сути применение неисправной ККТ. Так что если налоговая наедет, то штраф должен быть небольшим,  т.к. нарушение одно общее на все чеки.
Онлайн Artemi742
1. Как я и писал, это была ПЕРЕрегистрация - касса была зарегистрирована задолго до того
2. Онлайн. Калуга. С чеками весело - на кассе неотправленных нет, но в ОФД он их не показывает, по причине невозможности установить отбор на 2023 год :-)
3. Вскрылись новые подробности - это была не замена ФН, а вообще перерегистрация по смене адреса - техник увидел, что время на кассе "убежало" и, добрая душа, решил помочь клиенту...попутно сбив год
Онлайн Gost
Если сделать запрос чека из ФН, то увидите что ОФД принимает чеки текущей датой, возможно у ИФНС и нет вопросов.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Да .....здесь можно сделать один вывод ,когда к ККТ лезут все кому не лень,которые даже дату и время поправить не могут толком,то жди неприятностей....по поводу не большого штрафа, если наедет ФНС , то могут нахлобучить по полной всё зависит, что припишут пользователю ККТ......да бывают случаи сбоя даты и время  редко ,но метко при регистрации....в таком (данном) случае не надо закрывать глаза на это и не завершать эту процедуру в ФНС ,что даст шанс на сохранение денег,которые пойдут на покупку ФН вместо  запоротого ФН и возможного штрафа.
В принципе, если обратится в налоговую, и составить акт, ничего не будет. Да сбойнула дата, да 2023 год. Да требуется замена ФН. Доработают до конца срока и поменяют. Укрывательства от налогов нет, в принципе все нормально разруливается. Вспоминаем ЭКР с миллионами и датами, ничего работали и дальше.
Оффлайн halflife2
Если начнётся разбор,то первый вопрос .....почему пользователь ККТ с датой 2023г. при регистрации начал  работать на ККТ,а не перерегистрировал ККТ с заменой ФН,а дальше по накатанной пойдёт дорожка к административке.....хотя много зависит кто разбор полётов будет проводить.
Разбор будет происходить между механиком, клиентом и налоговой. Если при регистрации: вина механика. ФН же еще и на год подрезался. Если по вине кассы: акт о сбое даты и т.д. и т.п.
Вот аналогичный случай, см. ответ#2 в теме Попадос на ФН
 Я сам с такой темой на атоле сталкивался, но мне повезло - дата крутанулась на год вперед и не давала закрыть старый ФН.
че за выдумки и при чем здесь налоги.
по 54фз чеки должны оформляться текущем временем
Оффлайн halflife2
У вас сбоит дата, время, отката нет. Ваши действия, я предложил оформить акт с невозможностью вернуться на текущее время Если инспектора пойдут на компромисс, то ФН не придется менять.
это проблема только того кто сбил дату.
только одно действие может тут быть - менять фн или снимать/ставить
т.е. налоговая разрешит нарушать фз и работать дальше с 23м годом в чеках?? что за бред
да и
кто имеет право составлять такие акты и какую-либо ненулевую значимость для фнс они имеют?
