Автор Тема: Штрих-НАНО-Ф лицензия Н-Надо?!!!  (Прочитано 6487 раз)
Приветствую, коллеги!
Простите за сумбурность, но последние обновляшки на Штрих-Нано-Ф вроде как стали платными.  :-\
Заметил когда обновил до ПО 331 сборки, при запросе "Прочитать функциональные лицензии".
Как я понимаю 312-я бесплатна, с поддержкой 1.05 и 1.2. Возникает вопрос, а может откатиться до 312-й?
Re: Штрих-НАНО-Ф лицензия Н-Надо?!!!
« Ответ #1 : 23/06/2022 16:46:39 »
Сказано же: "Прошивку актуальной 331 версии, с поддержкой ФФД 1.05 и 1.2, можно скачать тут. Так же следует понимать что для работы Штрих-Нано-Ф в ФФД 1.2 необходима Единая Подписка."
« Ответ #2 : 23/06/2022 17:06:38 »
Поправьте меня, я правильно понимаю. На ПО версии 331 без ЕП, можно работать только на ФФД-1.05. Ну а если захотим перейти на 1.2, то извольте пожалуйста купить ЕП-1 год.
  • Похвалили: 1152 раз(а)
« Ответ #3 : 23/06/2022 17:13:55 »
Всё так
« Ответ #5 : 23/06/2022 17:29:06 »
Спасибо, ребята! Сильно не ругайте за банальщину.
На складе разбирались, нашли две маленькие не взрачные коробочки. Оказали Штрих-нано-Ф. Как ни странно, АКБ живые, благо они с завода были отключены. Ну вот решил их поднять и в порядок привести. Чуть не выбросили.
« Ответ #6 : 23/06/2022 17:44:10 »
https://docs.google.com/document/u/0/d/1AqmGRw1_vMYH1PRgruQ5Nt-FSQItQ2AwMEjvwi-PgCk/mobilebasic
Куря инструкцию, случайно заметил скрытую информацию, которая видимо сформирована белым шрифтом. В самом низу, где почта ТП, надо выделить текст и увидим кое-какие дополнения.
« Ответ #7 : 23/06/2022 17:51:57 »
Это, как раз, решение проблемы, описанной здесь Штрих Нано Ф нет связи по COM(usb) в ТД ШТРИХ
Тех.поддержка тогда прислала письмо, с указанием на этот скрытый текст (Ctrl+A в конце инструкции), а я и забыл поделиться полезной информацией (
« Ответ #8 : 23/06/2022 22:19:38 »
Кому нннадо лицензию? Пишите! Организуем минут за 15 :) Не реклама :)
« Ответ #9 : 24/06/2022 13:25:53 »
С лицензиями как раз проблем нет. Всегда считал, что на Штрих-НАНО обновки бесплатно. А оно вон оно как! Сделал для себя открытие.  O0
« Ответ #10 : 24/06/2022 14:14:23 »
У тебя нет. У кого то есть. Вот им и помогу :)
Все хотят кушать
Оффлайн TPABEP3
« Ответ #11 : 11/11/2025 16:22:56 »
Добрый, а для того чтобы скачать прошивку нужна лицензия или?
« Ответ #12 : 11/11/2025 16:30:01 »
TPABEP3, Это вам не отол
Оффлайн TPABEP3
« Ответ #13 : 11/11/2025 16:56:23 »
А можно поподробнее как скачать прошивку? Или проще тех. обнуление сделать и не запариваться? Просто ТП рекомендует перепрошивку, а как её сделать без прошивки ..
« Ответ #14 : 11/11/2025 17:01:04 »
КУрим доки здесь https://teletype.in/@shtrih-support/nano-f
« Последнее редактирование: 11/11/2025 18:33:15 от shurik37 »
  • Похвалили: 1312 раз(а)
« Ответ #15 : 11/11/2025 17:37:23 »
Собственно задача какая? Ответом на вопрос, что лучше, техобнуление или прошивка, может оказаться, что закончилась бумага.
« Ответ #16 : 11/11/2025 18:33:54 »
доки здесь
Не ту ссылку закинул, исправил.
