Автор Тема: Ищу bootloader или полный hex эвотор 7.3 , возможно кто то слил, когда можно еще было  (Прочитано 8845 раз)
Оффлайн Romanz
Проблема такая, сдох у гарантийного аппарата модуль фискального регистратора, взял последний ЗИП , а он не работает, по кабелю usb при подключении к компьютеру не видится и так и с переключателем и даже светодиоды не горят, но при коннекте j-link  соединяется и вычитываются одни FF , значит забыли его прошить, нужна старая прошивка аля ффд 1.05 4777 полный hex или хотя бы bootloader, в файлообменнике пусто, есть ссылка на яндекс диск, но уже не рабочая.
оставь его подключенным к usb минут на пять
Оффлайн Romanz
15 достаточно ? Ничего не греется, светодиоды молчат, 3.3 вольта есть, 5 есть, остаюсь при мнении не залили прошиву, на днях был похожий случай, атол 50, плата из ЗИП оказалась без bootloader первый раз такое встретил.
мне попадались платы, где не горят светодиоды и никаких признаков жизни, а оказывалось что разряженные конденсаторы не давали запуститься источнику питания. но в вашем случае скорей всего не прошитые платы, про такие мне тоже рассказывали, именно новые из зип.
Оффлайн Romanz
Вобщем оформил модуль как DOA и шлю его в Зеленоград, и как назло сдох уже 2 j-link, видится как неизвестное устройство и не сбрасывается перемычками до com порта.
Оффлайн Romanz
Если вдруг у кого завалялся модуль на 7.3 2018 года, неисправный но с живым lpc1768 , считайте дамп с помощью j-link  и киньте в файлообменик.
Оффлайн Romanz
Для любителей перепаять lpc1768 положил в архив boot для фр 7.3, забрел на днях эвотор в ремонт и впридачу зип модуль приложили 4 летней давности.
Это сообщение считают полезным: chellenger, teambl, heysi-orion, balbaboy
Принесли эвотор 7.3 с неработающим модулем ФР (нет генерешки на кварце).
На плате стоит LPC1769, заменил на LPC1768 - кварц генерит.
Хочу загнать hex из ФА, но на плате 99 нога - RxD0 сидит на земле.
Есть разьем XP6 на 5 ног возле переключателя, но для него нужен програматор.
Если шил кто-то без программатора, то как?
Да. 99 нога на земле. Отрубил ее спереди, все равно на земле. Скинул проц, чтобы разводку посмотреть. В итоге если очень не охота снимать проц, можно резануть землю в 2 местах, как раз и пятак под пайку получится. 98 нога тупо уходит на пятак С0. Сам шить так не пробовал.
Шел 8 год онлайнизации у ЦТО  до сих пор нет j-link v8/v9, на плате выведены пятаки под SWD, 4 провода запаять +3.3v, swdio, swclk, gnd  и шить J-Flash-ом от SEGGER-а
NewKid, брал относительно новую плату от Эвотор 5i  -SWD то же заблочен. От старого (черно\белого) Эвотор 5 прошивка считалась.
Саша это понятно, Олег брал lpc1768 скорее всего не с Эвотора, скорее всего c какого-нибудь Атола, а там есть варианты. Ну а если брал с Эвотора-7.2 -то это 100% дохлый номер тк на прошивках 5ххх Эвотор ставит лочку crp3 что по сути практически не возможно достучаться до чипа.
Ну Флешмеджику через usb-ttl  камень хотя бы ответит на рид секьюрити и рид девайс сигнатуре.
На плате эвотора 7.3 rx0 сидит на земле тут надо или дорожки резать, или ногу поднимать.
