Автор Тема: АТОЛ 91Ф бесконечная инициализация (flash)  (Прочитано 3735 раз)
Оффлайн ICELINK
всем добрый день. АТОЛ 91Ф при включении "таблицы не норм"инициализация не делается никаким образом, ни через тумблер ни комбинацией клавиш..висит бесконечно..похоже умерла flash. на этой плате стоит adesto183225sf641....есть платы доноры с таких же ккт старых но на них эта флеш другой маркировки  mxicmx25l6433f и так же есть AH183725Q64cs16...подойдут ли они вообще для замены?? или же покупать MX25L6433FM2I-08G и впаивать ее???
У меня помнится нечто похожее на adesto183225sf641 только от winbond хххх641 работать не стала, а вот 25l6433 взлетело
ICELINK, пардон, а где исследовательская жилка? Взял да подкинул с донора. То рас. Тва: ман на флехи нынче курить не модно? Этож не АТ45 на МХ25 менять.
Там в буте прописываются ID флех
« Последнее редактирование: 05/06/2022 22:28:35 от Bit »
Оффлайн ICELINK
на AH183725Q64cs16 полетело, всем спасибо!
Оффлайн ICELINK
единствеенное похоже с б.у flash встал другой заводской номер...лицензии не дает поставить ни файлом ни вручную через таблицы в разделе программирование (коды защиты 4 и 10)...хотел залить эти коды и прошить технологическую прошивку и сбросить неверный ЗН и далее установить правильный и всё восстановить..пока танцую с бубном дальше)
Онлайн NewKid
Текущая какая прошивка?
Оффлайн ICELINK
счас обновил до 8346, далее шью сервисную прошу на сброс ЗН, после буду ставить рабочую...
PS: всё отлично, всё работает, ЗН снес, прописал новый, восстановил лицухи..пациент будет жить)
« Последнее редактирование: 07/06/2022 13:40:25 от ICELINK »
