Автор Тема: SB-1050 замятие 4  (Прочитано 1743 раз)
  • Похвалили: 2668 раз(а)
SB-1050 замятие 4
« : 31/05/2022 21:05:26 »
Что он хочет? даже без банкнот если зажать датчик верхний крутанёт и вываливается в замятие 4. Внутри вроде всё чистенько.
По сервисмануалу чёт не могу понять на какой датчик смотреть.
Оффлайн Gayver
Re: SB-1050 замятие 4
« Ответ #1 : 31/05/2022 21:12:15 »
Я б разобрал крышку, поднял все платы, почистил, подул.
« Ответ #2 : 31/05/2022 21:13:56 »
похоже понял, соленойд сщолкает тихонько но не переключает.
Оффлайн Gayver
« Ответ #3 : 31/05/2022 21:21:49 »
Если проблема с дивертором, то при включении он не должен падать в такую ошибку
« Ответ #4 : 31/05/2022 21:24:48 »
Gayver, ну я захожу в сервисное меню 2 и там выбираю тест дивертера. В итоге он его не переключает хотя звук есть, но тихенький. Похоже или унего обмотка завитковалась или питания не достаточно. Ладно, это уже на завтра.
« Ответ #5 : 31/05/2022 21:49:06 »
Gayver, так он и не падает в ошибку при включении, ошибка если ему хотя бы одну банкноту скормить или просто датчик приёмный накрыть.
Оффлайн Gayver
« Ответ #6 : 31/05/2022 22:00:38 »
.....значит соленоид своё отжил
« Ответ #7 : 31/05/2022 23:58:19 »
Gayver, завтра проверю. Нашел одну странность. На плате 3 полевика похоже, один из них даёт 12 ом на сток исток, я не смотрел тип пока, эфект может быть вызван открытием перехода, но 12 ом смущает и то что он с соленойдом не звонится. У магнера 150 точно такой же соленойд, есть магнер на разобрать вот и посмотрим. Сам соленойд свои 20 ом выдаёт, но даже в руках как то маловато силы.
