Автор Тема: Старые прошивки на меркурий 115ф.  (Прочитано 8518 раз)
Оффлайн Yog_sotot
Добрый день. Надо обновить меркурий 115ф. Версия ПО 115ru300 конфиг 27.12.2018 ПО загрузчика 115ru300 конфиг 27.10.2018. Нашел только самые новые (в архиве инкотекса есть более старая). Ранее не обновлял такие аппараты, как понял надо последовательно обновлять версии, если у кого есть старые прошивки на меркурий 115ф, скиньте пожалуйста. И подскажите надо ли дополнительно обновлять загрузчик.
Re: Старые прошивки на меркурий 115ф.
« Ответ #1 : 30/05/2022 17:41:21 »
Лови https://cloud.mail.ru/public/ou8h/ECHPvBy91
на 1.05 последний загрузчик 24-01-2018
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #2 : 30/05/2022 18:08:56 »
Я не правильно написал, вот версия которая сейчас стоит ПО загрузчика 27.10.2016
« Ответ #3 : 30/05/2022 18:11:12 »
Там загрузчик обязательно нужно было менять при необходимости шить прошивку ЧПМ. Ну и сейчас на 1.2.
« Ответ #4 : 30/05/2022 18:11:53 »
Значит обновить boot до 24-01-2018 и все норм будет
Оффлайн Yog_sotot
« Ответ #5 : 30/05/2022 22:12:04 »
Спасибо за подсказки. Процесс оказался проще чем казался. В процессе я понял, что в файлах readme производителя, все описывается и на сайте есть все необходимы прошивки.
« Ответ #6 : 31/05/2022 03:05:31 »
нет такого.
только что новые прошивки лить на новый загрузчик.
скинуть последний загрузчик и последнюю прошивку на флешку и через 1-7 обновиться.
настройки после этого лучше снести и заново отстроить
« Ответ #7 : 31/05/2022 13:38:22 »
Ну на 1.2 там где маркировка, для обычной торговли катит 1.05? Я правильно понимаю? 23.12.2021 последняя конфигурация.
« Ответ #8 : 31/05/2022 13:55:06 »
без маркировки можно 1.05
последняя 12.05.2022
Оффлайн Cyr
« Ответ #9 : 04/06/2026 17:43:50 »
Есть ККТ с прошивкой 16.05.2018. Нужно менять ФН. Стоит ли обновлять прошивку на последнюю бесплатную? Если да, то после закрытия ФН или? Маркировку не применяют. За лицензию тоже платить не хотят пока.
« Последнее редактирование: 04/06/2026 18:07:36 от Cyr »
« Ответ #10 : 04/06/2026 18:09:56 »
Есть ККТ с прошивкой 16.05.2018. Нужно менять ФН. Стоит ли обновлять прошивку? Если да, то после закрытия ФН или? Маркировку не применяют. За лицензию тоже платить не хотят пока.
Обновляй на версию от 25.12.2020. Она стабильная из старых. И в новый сервер можно завести. Обновлять без разницы, хоть до замены, хоть после. После обновления зайти в Программирование. Разделы ЕГАИС и НАЗВ.СУМ.ОПЕР установить настройки по умолчанию по нажатию 00. Иначе будет ошибка.
« Ответ #11 : 04/06/2026 18:10:16 »
Cyr, Ну так и обновите до 2024 года и хватит, хуже точно не будет.
« Ответ #12 : 04/06/2026 18:11:13 »
okas, Так можно на 500-ю даром обновить и работать дальше пока ОФД не трогает чеки.
« Ответ #13 : 04/06/2026 18:12:48 »
Atis_e, Верно. Если хочется саму новую бесплатную, то  09.07.2024.
Оффлайн Cyr
« Ответ #14 : 04/06/2026 18:31:01 »
Т.е. сначала надо обновить на 22.12.2021, чтобы загрузчик обновился на 500, а потом на 09.07.2024?
« Ответ #15 : 04/06/2026 19:04:56 »
Так и делаю.
  • Похвалили: 1544 раз(а)
« Ответ #16 : 05/06/2026 01:53:16 »
Немного не так .
Если говорить о старых версий плат до 2025 года , то самая последняя бесплатная от 16.02.2022 .
Ну и там да , никаких НДС 5/7 22/122 и куча тегов под сентябрь .
Это уже будет всё платное .
Версию от 2020 года ставить не имеет никакого  смысла .
Вернее имеет смысл только в одном случае - если надо аппарат перевести на ЧПМ ( ну это для эстетов).
Далее - все аппараты от 2025 года имеют новые загрузчики .
На них принципиально для всех обновлений путь один - на техсервер .
То есьб - для каждого года новый загрузчик .
И вот для них возврата назад уже нет
Оффлайн Cyr
« Ответ #17 : 05/06/2026 17:08:44 »
В ЛК incotexkkm предлагается загрузить только прошивки 22.12.2021 и 25.12.2020. Если поставлю 22.12.2021, вероятно появятся следующие возможные прошивки?
Оффлайн Cyr
« Ответ #18 : 05/06/2026 17:19:29 »
А загрузчик в кассе уже 500 ?
Я же выше писал какая там прошивка: 16.05.2018.  500 загрузчик в 22.12.2021
« Ответ #19 : 05/06/2026 17:45:11 »
Самая верхняя для скачивания от 09.07.24, та же что и на сайте, в открытом доступе, подписка открывает все прошивки.
Оффлайн Cyr
« Ответ #20 : 05/06/2026 19:06:30 »
Т.к. у меня прошивка с загрузчиком 300, то логично, что ЛК не показывает те прошивки, где загрузчик 500 (кроме переходной).
« Ответ #21 : 05/06/2026 19:51:54 »
чего там два дня обсуждать прошивку мерка, он за 5мин прошивается
https://www.incotexkkm.ru/support/mercury-115f
распаковать на флешку 23.12.2021, поверх 09.07.2024, воткнуть в кассу 1+7 и включить
Оффлайн Cyr
« Ответ #22 : 16/06/2026 14:59:33 »
Про восстановление настроек не сказали.
« Ответ #23 : 16/06/2026 15:41:10 »
Cyr, Догадаются поди.
Оффлайн Cyr
« Ответ #24 : 17/06/2026 01:19:42 »
После перепрошивки 23.12.2020 с заменой загрузчика вышел чек с надписью, что прошивка прошла успешно. Сразу стал перешивать на 09.07.2024. Но после прошивки чек с надписью об с успешной прошивке не вышел. Это правильно? Перестали отсылаться чеки через модем. Тест связи с сервером ККТ и с ОФД выдавал ошибку. Снова повторил прошивку на 09.07.2024. Опять без чека с надписью об успехе. Но модем заработал. В базе товаров появились Акцизы с крупнымм суммами и Декларации с абракадаброй. Вручную исправил. Попробовал выгрузить базу товаров на флешку, но получается файл нулевой длины. А в электронных чеках теперь пишется Код товара AAA=
« Последнее редактирование: 17/06/2026 13:09:55 от Cyr »
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #25 : 17/06/2026 13:29:09 »
Cyr, зайди в режим ТЕХ.СБРОСЫ и выполни ПОЛНОЕ ОБНУЛЕНИЕ. Далее проверь не затерло ли заводской номер и настрой все по новому. Так получается, когда нарушаешь последовательность прошивки, описанной в файле readme (несовпадение таблиц в старых и новых прошивках).
Оффлайн arxer
  • Похвалили: 17 раз(а)
« Ответ #26 : 17/06/2026 16:22:48 »
Так ПРОСТО иногда получается. :) Проверяем базу, при необходимости - правим. Проверяем "назв.сум.опер.", просто все открываем для редактирования и сохраняем.
Оффлайн Cyr
« Ответ #27 : 18/06/2026 13:06:06 »
Не нравится мне прошивка 09.07.2024 из-за лишнего тега 1162 "Код товара AAA=". Надо поставить прошивку постарше. Пару лет назад бодались с тех. поддержкой Инкотекса. Он сказал, что когда эту прошивку сертифицировали, так было надо.
« Ответ #28 : 18/06/2026 13:11:25 »
Cyr, нету такого. правьте базу
Оффлайн Cyr
« Ответ #29 : 18/06/2026 13:28:18 »
Даже на 185Ф есть в электронном виде. Вот ссылка на ответ Инкотекса
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #30 : 18/06/2026 14:51:33 »
Cyr, странно, я с таким не сталкивался. Коллеги, у кого-то еще подобная проблема есть?
Оффлайн Cyr
« Ответ #31 : 18/06/2026 16:11:49 »
В ОФД смотрели чеки с тегами?
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #32 : 18/06/2026 16:46:35 »
Клиенты на уход чеков в карантин не жаловались.
Теперь по сути вопроса. У нас ни один клиент не продает маркированные товары через ККТ Меркурий.
Реквизит "код товара" (тег 1162) включается в состав кассового чека (БСО) при возврате или продаже товара, маркированного средством идентификации, и может не включаться в состав кассового чека (БСО) в иных случаях.
Я конечно посмотрю, но при продаже товара, не имеющего маркированного средства идентификации, тег 1162 не должен включаться, как я это понимаю.
Вопрос, можете выложить теги кассового чека, чтоб разговор стал более предметным?
Оффлайн Cyr
« Ответ #33 : 18/06/2026 16:55:59 »
Так они в карантин не уходят.
Я тоже так считаю, но у Инкотекса другое мнение было, когда он делал прошивку.
 1012 "dateTime": 1781783340,
 1217 "provisionSum": 0,
 1209 "fiscalDocumentFormatVer": 2,
 1105 "ndsNo": 35000,
 3 "code": 3,
 1018 "userInn": "58366.....",
 1037 "kktRegId": "00088525100.....",
 1216 "creditSum": 0,
 1041 "fiscalDriveNumber": "73814409013....",
 1038 "shiftNumber": 2,
 1031 "cashTotalSum": 35000,
 1021 "operator": "КАССИР Глупова Н.М.",
 1055 "appliedTaxationType": 2,
 1020 "totalSum": 35000,
 1042 "requestNumber": 7,
 1081 "ecashTotalSum": 0,
 1040 "fiscalDocumentNumber": 30,
 1077 "fiscalSign": 1314354612,
 1054 "operationType": 1,
 1215 "prepaidSum": 0,
 1059 "items": [
   1023 "quantity": 4,
   1162 "productCode": "AAA=",
   1079 "price": 5000,
   1030 "name": "Пирожки с гов. печенью",
   1043 "sum": 20000,
   1199 "nds": 6,
   1212 "productType": 1,
   1214 "paymentType": 4
   1023 "quantity": 5,
   1079 "price": 3000,
   1030 "name": "Кофе",
   1043 "sum": 15000,
   1199 "nds": 6,
 1048 "user": "ООО \"П...\""
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #34 : 18/06/2026 17:00:20 »
Так чего заморачиваться?  :)
Обязательно посмотрю чеки на кассах клиентов. Очень любопытно стало.
« Ответ #35 : 18/06/2026 17:02:40 »
Действительно есть такая фича у мерков .
На 1.05 везде сует этот 1162 с нераспознаным кодом товара .
Это два байта 00 00 и в бейзе ААА=
Онлайн АМЕ_Worker
« Ответ #36 : 18/06/2026 17:12:50 »
Тогда махнуть рукой, понять и простить ... ГП Инкотекс
Оффлайн Cyr
« Ответ #37 : 19/06/2026 13:20:11 »
Некрасиво выглядит, когда смотришь чеки в ОФД.
