Автор Тема: Проблема с ФН Ин15-1М  (Прочитано 112617 раз)
Оффлайн Aleff
Re: Проблема с ФН Ин15-1М
« Ответ #300 : 22/06/2022 21:03:18 »
Что-то у меня проблема с фн-ами 9960440302хххххх При работе с маркировкой, блокируются из-за не отправленных уведомлений о реализации. Больше чем 128 КМ на проверку в очереди и всё. Лечится так же, выключить-включить, уходят. Но их уже 4 штуки.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #301 : 22/06/2022 21:11:00 »
У меня куча таких ФН. Все работают без проблем. Может дело не в них?
Оффлайн Aleff
« Ответ #302 : 22/06/2022 21:27:09 »
А в чём? Я аппаратам и тех обнуление, и так и сяк. Но только выключить, подождать, включить. Только очистка буфера.
« Ответ #303 : 22/06/2022 21:35:06 »
Не Калуга Астрал ОФД ли? :)
« Ответ #304 : 22/06/2022 21:36:00 »
А в чём?
аппарат, прошивка, интернет, офд например
Оффлайн Aleff
« Ответ #305 : 22/06/2022 21:37:33 »
Первый офд. Аппараты Атол 22 птк
  • Похвалили: 2429 раз(а)
« Ответ #306 : 22/06/2022 21:43:23 »
ИМХО, но именно в них. Никто и ничто не мешало присваивать номера сначала...302... , потом ..502 .. "кривым" потрошкам. Причем вперемешку с "правильными". Пока не активировали - все окей. Где официоз с подтверждением брака - с такого-то номера по такой-то? А нету. Так что кому повезет, а кому - к одиннадцати туз.
to уважаемый Aleff, как вариант
1 Отправить запрос - претензию в Инвенту.
2 Запрос в АТОЛ - прошиву давайте.
« Ответ #307 : 22/06/2022 21:46:49 »
Ответ Царюкова - Обратитесь в АСЦ :)))
« Ответ #308 : 22/06/2022 21:51:57 »
Значит, в претензии к Инвенте так и указать - генпоставщик исправлять выявленные сбои отказался.
Однако, 22 аппарата, владелец за "неработающие как положено" ККТ может и АСЦ накрячить, причем нехило так.
« Ответ #309 : 22/06/2022 22:35:35 »
Коллега из соседнего ЦТО сообщил, что такой-же болезнью как ...502... страдает попавшейся ему ФН с номером ...316...
« Ответ #310 : 27/06/2022 15:11:23 »
Получили новую партию ФН-М 15 мес. №502805***, версия 8. 24 июня 6 шт. поставили в ККТ РР-03Ф. Уже вечером один ФН отвалился. Инженер подоткнул шлейф, ФН увиделся, но на следующий день опять отвалился. Шлейф ФН поменяли, но это не помогло. Сегодня поменял системную плату вместе со шлейфом. Десять раз включал и выключал, все работало. Сделал несколько отчетов о состоянии расчетов, все в порядке - чеки пробиваются, в ОФД уходят. 40 мин ККТ была включена, в запросах ФН виделся. После выключения и включения ФН отвалился. Подключил ФН к компьютеру - ФН видится и в порядке. Подключаю ФН к ККТ - ФН на месте и работает. Сделал отчет о состоянии расчетов, отключил, и после включения - в запросе "(48) ФН не отвечает". Вот такой непонятный глюк с новым ФН.
« Ответ #311 : 27/06/2022 15:13:25 »
Никогда такого не было и вот опять :)
Мне вот пришла партия этих ФН. Пока не ставлю. Остались ещё 03 версии. Ждун отзывов :))
« Ответ #312 : 27/06/2022 16:09:04 »
2080.32 КБ, 3264x1836
айяяй ;)
« Ответ #313 : 27/06/2022 16:18:56 »
zax, если ты про напряжение BAT напряжение на внутренней батарейке, то это во всей серии такое, по крайней мере на тех ФН, что через меня прошли.
« Ответ #314 : 27/06/2022 16:28:00 »
При этом на запрос версии ФН можно получить нормальный ответ, а на запрос срока действия получить в ответе 1970 год. При этом на запрос статуса и номера ФН - "(48) ФН не отвечает".
« Ответ #315 : 27/06/2022 16:30:16 »
99604405028621**
Такие пришли.
Сборка ПО: 8
Это кошерные или кривые?
« Ответ #316 : 27/06/2022 16:37:08 »
У нас 996044050284хххх -пока жалоб не поступало.
« Ответ #317 : 27/06/2022 16:41:52 »
Хотя напряжения на этой серии, как на фото ZAXa
« Ответ #318 : 27/06/2022 18:11:02 »
Такие пришли. Сборка ПО: 8 Это кошерные или кривые?
Ждун отзывов )
Ну что ж, чтобы вас не огорчить - прикажите получить  = =
 «На ФН , отгруженных с 14.06, этой проблемы уже нет»( с)
Так что все в сад, лесом - полем...Да здравствует то, благодаря чему мы – несмотря ни на что!
« Ответ #319 : 27/06/2022 18:34:43 »
Так какая партия кривая я не понял?
Мы сейчас получили немного ФН, но все в перемешку 50286хххх, 50288хххх, 50289хххх
Оффлайн Fenix745
« Ответ #320 : 27/06/2022 19:42:13 »
Если я правильно понимаю то ФНы с номерами 50284 и выше ведут себя нормально. Поправьте если ошибаюсь
« Ответ #321 : 27/06/2022 19:57:20 »
Прошивка РР-03Ф на версию 18.04.2022 результата не дала. 50 минут ККТ была включена и ФН отвечал на все запросы. После выключения и включения ФН опять отвалился. Только после отключения питания на 5 минут ФН опять стал отвечать на запросы. В ФН всего 150 документов.
« Ответ #322 : 27/06/2022 20:02:38 »
Niro, номер то у ФН какой?
« Ответ #323 : 27/06/2022 20:31:04 »
Прям песня :
 "Но мужик - барабанщик,
Что кидает шары,
Управляя лотом,
Мне сказал номера,
Если он не обманщик,
На которые нам выпадет дом." (с)
« Ответ #324 : 27/06/2022 20:35:02 »
Пост №310
« Ответ #325 : 27/06/2022 21:03:10 »
Сегодня из такой партии делали замены ФН . Будем посмотреть
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #326 : 28/06/2022 15:55:09 »
0502797, вер 8, глюк повторяется как отвал связи с фн после полу часа работы.
« Ответ #327 : 28/06/2022 17:08:28 »
Но в условиях цто НЕ воспроизводится!
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #328 : 28/06/2022 17:13:51 »
Сегодня Штрих-on-line ФН 9960440502838, менялся 23.06, до сегодняшнего работал, сегодня "фн не отвечает" кратковременное отключение питания не помогло, а вот после 5 мин без питания фн увиделся. Так что интересности продолжаются.
« Ответ #329 : 28/06/2022 17:31:15 »
У меня тоже из семейства штрих.
Оффлайн bakk
« Ответ #330 : 28/06/2022 18:52:32 »
Вчера прислали для замены  с номерами хххх0502820ххх и хххх0502822ххх, версия 8. Как тестируете перед установкой? Просто ставите в ккм и наблюдаете, запрашивая состояние? Или как то по другому?
Оффлайн Fenix745
« Ответ #331 : 28/06/2022 18:57:18 »
Как тестируете
Сам лично тестирую через Элвес. Сегодня прочитал что можно через меркурий, но сам еще не пробовал
« Ответ #332 : 28/06/2022 21:42:25 »
Так. Шутки откладываем на потом, всё нижесказанное на полном серьёзе.
1 «Если есть возможность, пусть присылают проблемный ФН» (с)
Крайне маловероятно, но, если всё - таки у кого - то будет такая возможность - пишите мне в личку.
2 Нужна следующая информация, просьба выкладывать в своих постах
- по ККТ - тип ( марка) ККТ, версия ( сборка) ПО ККТ, подробное описание сбоя - в какой момент, внешние признаки - распечатка на ЧЛ и т.д.
- по ФН - полный зав номер, дата выпуска, ответы на тест - команды ( пока так, чуть позже добавлю)
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37, Fenix745
« Ответ #333 : 29/06/2022 12:45:03 »
У нас такой-же ФН попался (пост №310). Номер ФН 9960440502805807 сборка ПО 8 выпуск июнь 2022, ККТ РР-03Ф с прошивкой 17.01.22.
Вчера отдали в работу с инструкцией включать после отключения только через 5 минут. В конце дня завис при закрытии смены.
« Ответ #334 : 29/06/2022 12:58:45 »
внешние признаки / ошибки при " зависании"?
"отвалился", перестал отвечать на запросы - на какие?
конкретика нужна
« Ответ #335 : 29/06/2022 12:59:58 »
ККТ у клиента, пока больше нет информации.
« Ответ #336 : 29/06/2022 13:02:56 »
понял, как будет - отпишите, пож-ста.
"..неладно что-то в датском королевстве.." (с), Шекспир М.Ю.
Оффлайн Pavel_rzn
« Ответ #337 : 29/06/2022 13:53:28 »
конкретика нужна
В нашем случае обратились с проблемой, со слов кассира "Касса пробивает не правильные чеки, на них нету сумм". По итогу касса печатала ЕГАИС слипы, но не печатала фискальные чеки. На любую команду фн или при попытке начать фискальный чек драйвер выдаёт "(48) ФН не отвечает". ПО самописное и видимо не очень корректно отрабатывало эту ошибку(точнее спокойно её пропускало и продолжало работать). Касса не зависает на команды отвечает, нефискальные чеки печатаются. Прислать ФН или подцепить его к FNrun пока что проблематично, касса в глухой деревне за 200км, машина туда поедет не ранее чем через неделю. Если нужна ещё какая то конкретика пишите постараюсь подключиться проверить.
ФН № 9960440502838100 дата июнь 2022
« Последнее редактирование: 29/06/2022 14:15:54 от Pavel_rzn »
  • Похвалили: 225 раз(а)
« Ответ #338 : 29/06/2022 19:30:24 »
Тут новая тема пошла по этим ФН.
Видно брак слили в интернет-магазины, "самостоятельные" получили проблемы...
Вот уже нарисовались - "ставильщики" им вкручивают "касса плохая" - предлагают поменять на атол.
Во как...
« Ответ #339 : 29/06/2022 19:55:49 »
electronik, этого следовало ожидать.
« Ответ #340 : 30/06/2022 01:33:25 »
Поменяли на Атол. ФН так же глючит :) Что дальше? :) Сранные продаваны на маркет плейсах! Чё туда полезли :) До сих пор продают ФН, которые уже не в реестре :)
  • Похвалили: 697 раз(а)
« Ответ #341 : 30/06/2022 11:15:47 »
На авито давеча видел кучами ФН выставили на продажу, но номер затирают видимо чтобы впаривать проще было...
« Ответ #342 : 30/06/2022 12:47:36 »
Поменяли на Атол. ФН так же глючит  Что дальше?  Сранные продаваны на маркет плейсах! Чё туда полезли  До сих пор продают ФН, которые уже не в реестре
Может кто то из владельцев ККТ задумается, что в любом деле,связанное с кассой надо обращаться к специалистам (АСЦ)
Это сообщение считают полезным: Master X, privedenyuk
« Ответ #343 : 30/06/2022 12:52:39 »
Тоже верно :)
« Ответ #344 : 30/06/2022 14:01:47 »
Может быть, но такой процент минимален, ибо выросло поколение "Мы можем все сами", но в случае чего "Мы у вас купили кассу, и теперь Ваша касса не работает"
Это сообщение считают полезным: Boris154, tamvas
« Ответ #345 : 30/06/2022 16:29:43 »
Если звонит клиент с у меня ваша касса, в ответ, хм, а что делает моя касса у вас? За неделю 4 самостоятельных замены ФН, где-то то купили, Авито, маркетплейс и т.д. интерсно nalog.gov.ru поставили. Вопрос в другом, когда начнет глючит ко мне прийдут?
« Ответ #346 : 30/06/2022 16:40:25 »
Ещё раз пишу ( если так и дальше дела пойдут, то , видимо, этот "ещё раз" будет и последним)- конкретика нужна. Причина повтора, только что получил - "Спрашивают данные про бракованные ФН" ( c)
- внешние признаки / ошибки при " зависании"?
- "отвалился", перестал отвечать на запросы - на какие?
« Ответ #347 : 30/06/2022 18:10:16 »
Номер ФН 9960440502805807 сборка ПО 8, выпуск июнь 2022.
При этом на запрос версии ФН можно получить нормальный ответ, а на запрос срока действия получить в ответе 1970 год. На запрос статуса и номера ФН - "(48) ФН не отвечает". В тестовой распечатке отсутствует срок действия ФН и дата регистрации. Если выключить и включить ККТ через 5 минут, то ФН в нормально определяется и работает. При подключении к компьютеру нормально отвечает на тестовые запросы.
Это сообщение считают полезным: zival, GeorgSerg, Stok, Atis_e
Оффлайн KM
  • Похвалили: 94 раз(а)
« Ответ #348 : 01/07/2022 18:33:47 »
50291хххх нормальная серия?
Июньские. Прислали вот сегодня.
« Ответ #349 : 01/07/2022 19:11:13 »
такие же, как и ..50288.. Много на замены клепают.
нормальная серия?
Да кто ж его знает. Видимо, чуток подшаманили с прошивкой. ИМХО, но полностью проблему вряд ли решили - пока номера ФД небольшие, а вот что через  срок в квартал / полгода будет.. Пожуем - увидим..
Онлайн NewKid
« Ответ #350 : 01/07/2022 21:22:43 »
ККТ Штрих-сити-Ф прошивка С.3 18.04.22
ФН 9960440502865631 июнь 2022 версию ПО сказать не могу тк через ФР он его не показывает.
Касса работает хорошо, но после снятия Z-отчета, теряется связь с ФН, пока не выключишь включишь кассу.
На данном этапе решили проблему путем прошивки бета прошивки c фиксом бага 502 C.3 15.06.22. После этого ФР перестал зависать  после Z-отчета.
Это сообщение считают полезным: zival, GeorgSerg, Alex_R, Master X, Niro, shurik37, KrasCEP
« Ответ #351 : 01/07/2022 23:14:11 »
C.3 15.06.22
Кстати на С1 тож вышла
« Ответ #352 : 02/07/2022 01:04:08 »
То есть цена вопроса единая подписка у штриха?
« Ответ #353 : 02/07/2022 01:08:36 »
Пожалуйста, обязательно поделитесь потом наблюдениями. Мы пока воздержались их брать. Нам повезло в том плане, что когда пришли ...5028..., кассы несли конторы, типа риэлторы, аудиторы. Эти включают кассу  ради одного чека раз в неделю, может и не заметят ничего.  А для тех, у кого много чеков, наша Наташа по всей России наскребла ...503... мелкими партиями.Но ресурс исчерпаем,  и интересно, с чем дальше будем иметь дело
« Ответ #354 : 02/07/2022 01:25:25 »
Коллеги, с разрешения приславшего немного комментсов на
Ответ #350 - бета прошивка c фиксом бага 502
".. к ФН  это отношения впрямую не имеет. Возможно, слегка изменились параметры связи, типа фронты короче или длинней стали, а касса на это среагировала  .."
« Ответ #355 : 02/07/2022 01:47:31 »
Как раз уважаемый  M...... на связи - просим внести ясность!
Ну - ну... Вместо ответа - индейская народная изба, фигвам называется..
« Последнее редактирование: 02/07/2022 02:48:49 от GeorgSerg »
Онлайн NewKid
« Ответ #356 : 02/07/2022 14:35:56 »
Шо Опять?
ККТ Штрих-М-02Ф прошивка 24.10.2018
ФН  9960440502866022 выпуск июнь версию ПО сказать не могу
Касса после замены отработала одну смену полность после закрытия отчета с гашением, касса встала нет связи с ФН, но документы из ФН через ТД выходят. Смушает срок действия ФН.
После установки прошивки фикса бага 502 c.1 27.06.2022 касса заработала.
ЗЫ: Смущает другое ФН из этой партии были установленны еще в Элвес-ФР-Ф и Атол от них никаких нареканий нет.
Это сообщение считают полезным: Alex_R, Stok
« Ответ #357 : 02/07/2022 15:30:52 »
вечный ФН
« Ответ #358 : 02/07/2022 16:12:43 »
...версию ПО сказать не могу.. Смущает другое - ФН из этой партии..
1 версия ПО = 8
2 Какие тут смущения и те де.. уже сколько случаев было - к примеру, из партии в 10 шт с последовательными номерами шесть ФеНе работают нормально, а четыре - с глузду зьихав, считают себя изделиями №2..
Касаемо срока действия - ИМХО, но верить можно только тест-драйверу Атласа при прямом подключении ФН, ответ на команду 32h – Запрос срока действия ФН
« Ответ #359 : 02/07/2022 16:16:04 »
NewKid, прошивкой не поделитесь?
« Ответ #360 : 02/07/2022 20:18:28 »
C.3 15.06.22
Спасибо за прошивку, может пригодится, июньские ФН только пришли, до этого ставили мартовские.
« Ответ #361 : 02/07/2022 23:02:51 »
Похоже "праздник" начнется осенью, примерно с сентября :)
Печальная шутка.
Оффлайн windos
« Ответ #362 : 03/07/2022 01:35:07 »
А что за прошивка для Штрихов в ФО  С1 27.06.2022   Добавлен обход бага ФН серии 996044050x. Включается Т10П14 = 1. По умолчанию выключено. Настройка сбрасывается при техобнулении. Требует подписку на 3 кв. 2022 года.? Без подписки не будет работать?
« Ответ #363 : 03/07/2022 15:09:55 »
Ответ думаю логичен
Оффлайн windos
« Ответ #364 : 03/07/2022 15:16:29 »
Пипец..Подписка как бы нафиг не нужна..Исправили косяк прошивки- и нате- заплатите..Жесть.
И будет вообще жесть- если после прошивки о покупки подписки глюки останутся..
« Ответ #365 : 03/07/2022 15:23:00 »
Это не косяк прошивки кассы!
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #366 : 03/07/2022 15:30:25 »
По чему жесть? Касса, когда проходила экспертизы, была признана соответствующей действующим ФФД, совместимой с существующими на тот момент ФНами и годной к эксплуатации.
С какой стати баги новых ФН производитель ККТ должен затыкать за свой счет?
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, shurik37
« Ответ #367 : 03/07/2022 15:45:04 »
А с какой стати, изделие (ФН) с багами вообще на рынок попало?
Это сообщение считают полезным: Master X, got10
« Ответ #368 : 03/07/2022 16:11:25 »
А кто, когда, как и кому официально сказал или заявил- ГП ( ну, ессно, кроме некоторых), АСЦ, владельцам ККТ , -  что в ФеНе есть баги? Так что вы всё врете. Кушайте наивкуснейшее блюдо грузинской кухни - "жричёдали"
Это сообщение считают полезным: tamvas, apr1l
« Ответ #369 : 03/07/2022 16:44:22 »
Я не понял один момент в этой теме .
Получается , что июньские изделия ни чем не лучше майских ?
И продолжается игра в лотерею ( вернее напёрстки) ?
То есть майские поменяли на июньские, потом июньские поменяют на августовские ?
Или как ?
Оффлайн windos
« Ответ #370 : 03/07/2022 19:44:12 »
Минимальная подписка -1 год. Стоит ДОРОГО р. И это просто устранить баг ФН ,которого НЕТ....А не доработка своей прошивки,для работы с новыми ФН,с которыми многие остальные кассы других производителей спокойно работают.Весело..
« Последнее редактирование: 03/07/2022 23:30:20 от Master X »
« Ответ #371 : 03/07/2022 22:00:29 »
Очень смелое утверждение.
windos, вам стоит перечитать тему заново, сначала и до конца. По ходу писали про глюки ФН с разными моделями касс, в т.ч. Атол и Эвотор (другие производители).  :)
Пока еще мало статистики, у кого как из производителей работают кассы с новыми (глючными) ФН, т.к. у многих ЦТО на остатке есть старые ФН, но они в ближайший месяц закончатся у большинства.
Вообще, цыплят по осени считают.  :)
У Атола и Эвотора тоже платные подписки есть.  :)
« Последнее редактирование: 03/07/2022 22:25:19 от Alex_R »
« Ответ #372 : 03/07/2022 23:17:14 »
Стоит дорого р
А цены тут выкладывать нельзя!
« Последнее редактирование: 03/07/2022 23:30:58 от Master X »
« Ответ #373 : 03/07/2022 23:19:29 »
И нет не просто!
Посмотри что ещё даёт ЕП Штриха!!!
« Ответ #374 : 03/07/2022 23:21:25 »
Штрих выпустил прошу с обходом бага ФН! Так столько Авна полилось что за деньги! Что ж вы другие фирмы КаКаТэ не хаяти???!!! Которые вообще ни хера пока не сделали.... А только отправляют в АСЦ! Царюков форева :)
« Ответ #375 : 03/07/2022 23:44:40 »
Коллега, прежде чем "начать хаять другие фирмы", позвольте задать Вам вопрос - с разработчиками каких "других фирм" Вами напрямую , лично, обговаривались проблемы с применением дрек - ФН в их КаКаТэ?
« Ответ #376 : 04/07/2022 00:08:23 »
ЭВотор/Атол/Меркурий и ДР! Лично не общался! Высота не та! Но заявки в ТП создавались" Так же от коллег получал обратную связь по другим КаКатэ!
Не понял к чему этот вопрос???!!!
Штрих первый выпустил хоть какой то обход! Да за лицуху ну и что? Сразу об дно?
Атол посылает нах в АСЦ и к производителю ФН!
Эвотор сказал что готовит прошивку так же, в обход этого бага ФН!
Дальше продолжать? Думаю не стоит!
Не хайте! рАди бога.
Просто написал тут один участник....
ЪУЪ СЪУКА :))))
« Ответ #377 : 04/07/2022 00:17:03 »
А этот правильный вопрос необходимо адресовать РЕГУЛЯТОРУ в лице ФНС.
Какого хрена ФНы НОВОЙ версии включаются в реестр без прохождения экспертизы? Пусть ими же написанный 54-ФЗ исполнят.
Для включения фискального накопителя в реестр фискальных накопителей его изготовитель представляет в уполномоченный орган на бумажном носителе или в форме электронного документа заявление о соответствии модели фискального накопителя требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники (далее - заявление о соответствии модели фискального накопителя), которое содержит следующие сведения:
наименования моделей контрольно-кассовой техники, сведения о которых содержатся в реестре контрольно-кассовой техники и в отношении которых федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности на основании экспертизы результатов оценки влияния таких моделей контрольно-кассовой техники на выполнение этой моделью фискального накопителя установленных требований к шифровальным (криптографическим) средствам защиты фискальных данных были подготовлены заключения об отсутствии указанного влияния, а также даты и номера выписок из данных заключений;
Версию ФН поменяли, схемотехнику поменяли, а проверяет пусть пользователь на своей шкуре. Так получается.
« Ответ #378 : 04/07/2022 00:23:09 »
Не понял...
Прошу принять мои искренние извинения. Вопросов больше не имею.
« Ответ #379 : 04/07/2022 01:19:59 »
Таки и Чё ! этож норма .
сдрасьте, присаживайтесь, вот вам это....
Вот синий ,а вот зеленый кол.
« Ответ #380 : 04/07/2022 04:44:35 »
А может изначально так и задумывалось.
Бабла срубить на фиксы багов!?
Косячок в по, в этом году один гп поимеет, в следующем году другой гп    ,а если что-то пойдёт не по плану... РИК же... Тупо забанкротились и НЕТ крайних  ;D
« Ответ #381 : 04/07/2022 09:37:41 »
Я фигею, даже открытие денежного ящика платное :) :) :) по подписке... :)
« Ответ #382 : 04/07/2022 11:36:05 »
Я фигею, даже открытие денежного ящика платное    по подписке...
Ну здрасти. Не хощ подписку то пусть твое ПО  отвечает за этот параметр.
« Ответ #383 : 06/07/2022 12:55:28 »
Залил прошивку 15.06.22 с обходом бага ФН - пока работает.
« Ответ #384 : 06/07/2022 17:02:49 »
выложить прошивку 15.06.22 в ФА может кто-ниб? Или я не умею искать...)?
Оффлайн bakk
« Ответ #385 : 06/07/2022 17:06:53 »
Она там есть, только я не могу архив открыть. Нет его (архива) там говорит.
« Ответ #386 : 06/07/2022 17:09:09 »
Винрар обновите.
« Ответ #387 : 06/07/2022 17:46:14 »
KrasCEP, тут
« Ответ #388 : 06/07/2022 18:45:18 »
KrasCEP, тут
да, спасиб, я нашел уже...
« Ответ #389 : 06/07/2022 18:51:17 »
KrasCEP, прошивка уже понадобилась или работаете на опережение?
« Ответ #390 : 06/07/2022 19:24:56 »
Ситуация - у клиента парк из примерно 15 ккт, есть и атол, и штрих, совпало неудачно, на всех заменили ФНы на реально глючные с номерами ...05027, потом спустя пару недель все эти ФН (кроме 1го, он работает со слов клиента норм) меняли по гарантии уже на более свежие ...05028 сборка ПО 8. так вот клиент теперь в целом рад, но утверждает что одна ккт стала зависать с новым ФН, причем жестко, выкл/вкл не помогает... Привозили эту ккт ко мне на сутки, открывал и закрывал смены, оставлял надолго включенной, снимал отчетты о состоянии расчетов, разные запросы по ФН делал, но ни одного сбоя не увидел... На всякий случай заменил хвостик на ФН, ну и озвучил варик с прошиванием и приобретением подписки, кассу увезли на точку, думают
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #391 : 06/07/2022 20:36:27 »
"Новые" ФН15 пришли  ;D
Это сообщение считают полезным: Stok, promah, shurik37
« Ответ #392 : 06/07/2022 21:14:25 »
Следы вскрытия есть? -Или они их без вскрытия перешивают?
« Ответ #393 : 06/07/2022 21:15:50 »
"Новые" ФН15 пришли
Сборка ПО какая?
« Ответ #394 : 06/07/2022 21:32:31 »
Master X, если вскрывали то явно корпуса новые
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #395 : 06/07/2022 21:34:26 »
Команда 0х6С Запрос версии и модели ФН
Версия ФН:                              fn_v_1_2       (серийная)
Сборка ПО:                              8
Следов вскрытия не видно. На корпусе и паспорте наклейка с номером одна, не двойная, как на коробке.
« Ответ #396 : 06/07/2022 21:38:10 »
Де-жавю!
Помню первую партию ФН эвотора , тогда я целых 3 наклейки на коробке насчитал, только вот правильной наклейки на месте не оказалось, она к другой коробке прилипла :)
« Ответ #397 : 06/07/2022 23:14:07 »
"Новые" ФН15 пришли
Инвента по телефону мне сказала. Что у них нет такого номерного учёта, как мы думаем. 05/03 и Т.Д.
« Ответ #398 : 06/07/2022 23:41:02 »
верить нельзя никому.
А ВОТ И ОТВЕТ. ОТ ОДНОГО ИЗ ПОСТАВЩИКОВ.
Уважаемый партнер, у нас есть новости по текущей ситуации с ФН на 15 мес.:
Производитель подтвердил, что партия ФН из серии с цифрами 502 частично бракованная, ...
 На данный момент все ФНы выходят с производства с номерами 502 внутри серийного номера.
В наличии есть небольшое количество ФН из партии 302, которые будут отгружаться взамен бракованных активированных, пока не закончатся. Далее замены будут из новой проверенной 502 партии, которую планируем получить от производителя к концу следующей недели.
« Ответ #399 : 06/07/2022 23:41:52 »
Никому и некогда
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, Master X, shurik37
