Автор Тема: Какой ОФД может скушать кривой ФД?  (Прочитано 3793 раз)
Оффлайн Drobro
Приветствую, у клиента встал ФД кривой, записанный кривым ПО. Сейчас СБИС ОФД, он не кушает, возвращает с ошибкой. Раньше яндекс жрал все что угодно, сейчас как дела обстоят? Есть какой-нибудь ОФД что может скушать все что угодно?
Re: Какой ОФД может скушать кривой ФД?
« Ответ #1 : 23/05/2022 20:37:43 »
попробуй офд.ру
« Ответ #2 : 23/05/2022 20:51:04 »
Drobro, Смотря в чём именно кривизна?
Оффлайн Drobro
« Ответ #3 : 23/05/2022 21:21:54 »
chellenger, скинул архив в ЛС, сам не очень понимаю в чем косяк
« Ответ #4 : 23/05/2022 21:25:45 »
По файлу fnc ничего сказать нельзя.
1. нужно TLV чека рассматривать
2. Нужно смотреть сам контейнер отправляемый в ОФД
« Последнее редактирование: 26/09/2023 20:21:44 от GeorgSerg »
« Ответ #5 : 23/05/2022 21:48:58 »
Слей пакет для офд
« Последнее редактирование: 26/09/2023 20:22:15 от GeorgSerg »
« Ответ #6 : 24/05/2022 11:34:19 »
Калуга бывает ест такие чеки
Оффлайн Drobro
« Ответ #7 : 24/05/2022 13:08:42 »
Слей пакет для офд"
ФН уже не у меня, попробую калугу и офд как посоветовали, а далее уже буду думать)
« Последнее редактирование: 26/09/2023 20:22:56 от GeorgSerg »
« Ответ #8 : 24/05/2022 15:39:38 »
Drobro, плохо, первое, что нужно делать в данной ситуации это перехватывать пакет для ОФД и разбирать его структуру, при этом в идеале должено НЕ стоять галки "шифрование" иначе ФН шифрует тело пакета для ОФД и его содержимое нам с вами не расшифровать.
Вот интересно, если попался ФН с установленной галкой шифрования и подобным затыкам, сделать перерег для снятия галки шифрования.
Оффлайн Drobro
« Ответ #9 : 26/05/2022 21:29:06 »
первый раз за все время честно говоря столкнулся с такой проблемой, впредь буду знать.. Посмотрим уйдут или нет в калугу и первый офд, потом отпишусь по результатам
