Автор Тема: Штрих ФР 01Ф переход на ФФД 1.2  (Прочитано 8927 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
С прошивкой от 20 года блокируется при попытке поставить галочку на маркировку. Зашить прошивку от 17.01.22 не получается ни через драйвер, ни через флеш карту.
  • Похвалили: 1547 раз(а)
Re: Штрих ФР 01Ф переход на ФФД 1.2
« Ответ #1 : 18/05/2022 13:51:15 »
Версию бута и прошивки которая сейчас в студию .
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #2 : 18/05/2022 13:52:22 »
А что именно не получается при прошивке? Что говорит?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 18/05/2022 14:01:50 »
загрузчик 145
прошивка 22.12.2020
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 18/05/2022 14:05:17 »
по ДФУ выходит сообщение что ПО обновляется и на этом зависает.
прошивка с флеш карты пик пара минут тишины, затем стандартное пиликанье.
Оффлайн Pavel_rzn
« Ответ #5 : 18/05/2022 14:11:30 »
По DFU когда зависает в состоянии обновления пишется "запись прошивки" или "Переход в режим DFU"?
Файлик с прошивкой что на SD карту кладете как называется? "upd_app_170122_12.bin" или "upd_app.bin"?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #6 : 18/05/2022 14:17:34 »
запись прошивки
файлы от безнадеги пробовал и тот и другой
« Ответ #7 : 18/05/2022 14:30:54 »
ALEX56, вчера, у моего молодого коллеги, было то же самое с Штрих-Лайт-02Ф. Прошилось на ...надцатый раз, после попыток прошить и через DFU, и через SD, и (от безнадеги) через COM.
Я бы прошил на более раннюю прошивку и, если все будет шиться нормально, снова попробовал бы зашить ПО от 17.01.2022.
Шить по DFU без удлинителя, коротким "хвостиком".
« Ответ #8 : 18/05/2022 14:36:33 »
Вы, скорее всего, льёте "без ключей".
Оффлайн ALEX56
« Ответ #9 : 18/05/2022 14:56:46 »
дошла такая информация.
Что подобная проблема возникает когда фискальник дорабатывался умками первых версий.
Ладно хоть феню не успели активировать
« Ответ #10 : 18/05/2022 15:10:17 »
ALEX56, возможно и так. У меня вчера был случай (так же со старой УМ-кой)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18377.0.html
« Ответ #11 : 18/05/2022 15:44:25 »
zax, а через терминал модернизированный Штрих-М разве можно прошить? Ведь COM порт только на системной плате, которая сейчас является платой принтера.
« Ответ #12 : 18/05/2022 16:05:12 »
если берете SD, то берите не большого объема.
УМки не любят SD больших объемов, а иногда такие вообще не видят.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #13 : 18/05/2022 16:09:54 »
Откатываюсь назад на 19 год все без проблем шьется, как только пробую 17.01.22 "НЭ ЛЭЗЕТ"
« Ответ #14 : 18/05/2022 16:14:09 »
Чудеса... , прошить через терминал ( тератермом) - абсолютно правильная идея .
Всё будет понятно .
« Ответ #15 : 18/05/2022 16:33:32 »
дровами нельзя!?:
« Ответ #16 : 18/05/2022 16:36:18 »
тогда уж попробовать ПО С3 ФФД 1.2 от 20_12_2021
« Ответ #17 : 18/05/2022 17:22:44 »
дровами нельзя!?:
У него Умка - надо шнурок по любому выводить . А главное - будет виден лог обмена , что ей не нравится
Это сообщение считают полезным: hamop, Boris154
« Ответ #18 : 18/05/2022 18:23:25 »
Вот спич то развели.
ФН какой подключен!?
Оффлайн ALEX56
« Ответ #19 : 18/05/2022 18:40:53 »
Феня 1-1М
« Ответ #20 : 18/05/2022 18:46:54 »
Ну кто как умеет.....а УМку можно перешить отдельно от ККТ, а кто этого не знает,тому это и не надо знать....
zax, спасибо за идею. Пока не было такой необходимости, вот и не интересовался. Сейчас, в свете появляющихся трудностей с прошивкой Штрих-М с УМкой, наверно это будет полезное знание.
« Ответ #21 : 18/05/2022 19:06:32 »
На SD тоже логи пишутся. Или логи прошивки там не видно?
У меня вот такая красота на SD из штриха есть:
0000035493 - |PRINTER_TASK| - Log started: 01.01.15 00:01
0000035511 - |PRINTER_TASK| - New FW detected
0000035521 - |PRINTER_TASK| - RAM integrity fail detected
0000035562 - |PRINTER_TASK| - RTC fail detected
0000035174 - |PRINTER_TASK| - Log started: 01.01.15 00:05
0000035181 - |PRINTER_TASK| - RTC fail detected
0000035173 - |PRINTER_TASK| - Log started: 01.01.15 00:06
0000035180 - |PRINTER_TASK| - RTC fail detected
0000035183 - |PRINTER_TASK| - Log started: 01.01.15 00:00
0000035190 - |PRINTER_TASK| - New FW detected
0000035198 - |PRINTER_TASK| - RTC fail detected
0000005242 - |PRINTER_TASK| - Log started: 01.01.15 00:33
0000005249 - |PRINTER_TASK| - RTC fail detected
Правда уже и не помню, когда это было.
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #22 : 18/05/2022 19:32:32 »
Разобрался?
Как подключен аппарат?
-RS-232
-USB
Что в таблице 14 поле 1?
Прошивка Штрих-ФР-01Ф только по проводу USB, который торчит из корпуса, либо по любому интерфейсу, но при Т14П1=0 чeрез меню Настройка свойств - Сервис - 04. SD Карта, после чего перезагрузить
« Ответ #23 : 18/05/2022 20:03:17 »
Как бы ТС сразу сказал , что через SD не получается записать .
Но здесь другое интересно , почему один релиз у него становится , а другой нет .
Идеальный вариант конечно поменять УМку .
« Ответ #24 : 18/05/2022 21:56:38 »
В году 2017 или 2018, сейчас уже не помню был сделан специально обученный шнурок, чтоб шить УМ через XMODEM
« Ответ #25 : 18/05/2022 23:16:07 »
Нормально всё будет . УМка не та сущность , что ставит в тупик .
Поверь на слово
« Ответ #26 : 19/05/2022 00:18:55 »
А лицензия введена или просрочена, может в этом проблема.
« Ответ #27 : 19/05/2022 09:10:01 »
Ну я и предложил посмотреть логи на этой карте.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #28 : 19/05/2022 10:27:20 »
Полено решили похоронить. Прошивки с ФФД 1.05 в него шьются на ура. Хоть с карты, хоть с драйвера.
Лицензии введены.
ФН 1.1М.
Прошивки с ФФД 1.2 не шьются.
Решили не мучать, не понятно если даже и получится затолкать прошивку с ФФД 1.2 в этот УМ, то как он себя в работе будет вести, какие еще сюрпризы подкинет.
« Ответ #29 : 19/05/2022 10:36:56 »
Ни разу таких проблем не было, в том числе и с умками первых выпусков. Правда 145 загрузчик на это "полено" не ставили, и вообще стараемся его избегать, были негативные случаи на других моделях.
Думаю замена умки с другим загрузчиком решит проблему.
« Ответ #30 : 19/05/2022 13:51:00 »
Самые частые ошибки при обновлении аппаратов с УМками это :
  • Попытка прошить через USB (который оказывается переходником воткнутым в СОМ порт аппарата).
  • При обновлении через SD карточку, искажение оригинального имени файла.
« Ответ #31 : 19/05/2022 19:23:23 »
got10, Дим, не совсем согласен, у моих механиков самая частая ошибка это попытка перешить его по USB ФР забывая при этом, что USB ФР к УМ отношения не имеет.
« Ответ #32 : 19/05/2022 19:31:17 »
Мне один мой сотрудник, чуть не плача показывал как он обновляет с SD карты. Копирует файл upd_app_170122_c3.bin (знающие уже поняли, да?) на SD карточку и... ничего! Человек вообще был не в курсе, что имя файла должно быть названо определённым образом.
« Ответ #33 : 19/05/2022 20:28:13 »
В прошивках из ЛК Штриха было правильное имя файла до 19.07.2022. С прошивки от 26.08.2022 уже нет.
« Ответ #34 : 19/05/2022 20:36:52 »
got10, "зачёт" твоим и моим сотрудникам...
« Ответ #35 : 19/05/2022 22:52:52 »
Бедный пацан . Пользует какой-то атавизьм . Через ТД если шить по хер как файл называется , хоть XXX .bin
То же относится к терминалу и DFU .
Оффлайн Pavel_rzn
« Ответ #36 : 20/05/2022 13:37:47 »
Вот это вот очень жизненно, уже вроде и шпаргалки раздал, а всё равно пару звонков в месяц с такой ерундой стабильно есть.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #37 : 23/05/2022 13:37:51 »
Только у полена своего USB не предусмотрели, а имя файла и переименовывать пытался, но увы. К стати сегодня привезли следующее полено только с УМ из другой партии, все без проблем перешилось. Попробовал для очистки совести еще на раз обновиться на проблемном, не идет.
« Ответ #38 : 23/05/2022 13:59:58 »
Имя файла важно  - это когда файл на карточку закидываешь .
Было один раз такое . Проблема была в озухе .
Для чистоты эксперимента можно еще попробывать УМку насильно перевести в DFU и прошить через утилиту с консоли ,
а не через ТД.
