Автор Тема: Сбилась дата  (Прочитано 12516 раз)
Оффлайн serg-nn
Сбилась дата
« : 06/05/2022 20:10:20 »
Сегодня привезли фискальник с датой на год вперед. С сентября 21 года работали с неверной датой и только сейчас заметили 8). То, что ФН под замену это понятно, а что делать с теми чеками и суммами. Со времен ЭКЛЗации не сталкивался с такой проблемой. Может кто сталкивался?
  • Похвалили: 150 раз(а)
Re: Сбилась дата
« Ответ #1 : 06/05/2022 20:18:39 »
Чек коррекции и согласование с ифнс.
Оффлайн serg-nn
Re: Сбилась дата
« Ответ #2 : 06/05/2022 20:57:50 »
Вот только чек коррекции тоже будет с неверной датой...
Re: Сбилась дата
« Ответ #3 : 06/05/2022 21:01:49 »
Чек коррекции всегда с неправильной датой. Сначала посетить инспектора, он скажет как правильно.
  • Похвалили: 225 раз(а)
Re: Сбилась дата
« Ответ #4 : 06/05/2022 22:09:42 »
Сталкивался, но это вроде позапрошлый год...
Просто известили ФНС об этом.
Написали письмо с описанием ситуации и с просьбой считать чеки с неправильной датой/временем правильными.
Сохранили в pdf, подписали ЭЦП и направили через ЛК ФНС - пришёл ответ "принято к сведению".
Re: Сбилась дата
« Ответ #5 : 07/05/2022 19:15:50 »
Советы интересные........понравилось о чеке коррекции с посещением ИФНС и с письмом тоже круто,написать чтобы себя подвести под статью, ведь полугодовалая работа на неисправной ККТ есть нарушение ,а князьки на местах могут подвести под любую статью ......сделал бы пользователь ККТ перерегистрацию с заменой ФН и получил новую карточку регистрации ККТ и на этом всё с молчанием и сопением в две дырочки.......вот и все дела.
Re: Сбилась дата
« Ответ #6 : 07/05/2022 20:03:10 »
сделал бы пользователь ККТ перерегистрацию с заменой ФН...
Если уж на то пошло, то снимаем с учёта и ставим по новой. Тут главное чтоб чек закрытия ушёл.
НО налоговая может задавать глупые и неудобные вопросы в течении пяти лет за снятую кассу.
Вариант сдаться более разумен. Если придёшь сам и укажешь на нарушение, то они не оштрафуют.
Re: Сбилась дата
« Ответ #7 : 07/05/2022 21:53:31 »
А потом посмотрят в налоговой на отправленные чеки, и поймут что кому-то нужно болт с левой резьбой  применить. Наш клиент сходил покаялся, коррекцию сделали, объяснительную написали, штрафов не было.
Re: Сбилась дата
« Ответ #8 : 08/05/2022 23:35:59 »
Не встречал,чтобы после замены ФН кто то из НИ рылся в старом белье......главное выручка из ККТ соответствовала поданной финансовой отчётности за какой то период.....по поводу чека коррекции,это делается ,когда надо увеличить выручку предприятия выявленных при проверке этого предприятия или при каких либо других обстаятельствах......но у клиента ТС выручка соответствует реалиям и зачем завышать выручку ?.......и по поводу болта с левой резьбой......если есть карточка регистрации ККТ и если какой то хрен что то хочет сказать,то показываешь эту карточку ,а это есть разрешение на работу ККТ выше стоящей инстанции ФНС и посылаешь проходимцев  подальше .....хотя в стране любят ходить на полусогнутых к власти с повинной...."каждому своё"
« Последнее редактирование: 09/05/2022 13:49:19 от zax »
Re: Сбилась дата
« Ответ #9 : 10/05/2022 03:17:20 »
Не надо никакой коррекции. Чеки пробиты, приняты ОФД, нумерация чеков идет по порядку.
Заменить ФН, клиент напишет объяснительную и сохранит у себя на случай, если возникнет вопрос. Ну, если хотите, можете налоговую уведомить, но нашей, например, это не нужно. Наоборот просит лишних бумаг ей не подавать, и без этого хватает.
Re: Сбилась дата
« Ответ #10 : 13/05/2022 13:19:02 »
Сервер ОФД отправлял чеки с текущей датой и временем и с какой датой они фиксировались в ИФНС это надо смотреть у них, по какой они смотрят. Может по этому им не важна данная ситуация, хотя некоторым клиентам бывает присылают уведомление о несоответствии времени на ККТ. Было замечено на ККТ Меркурий при запросе чека из ФН, в ответе от ОФД стояли дата и время реальной передачи чека отличной от даты и времени чека.
PS. Это так мысли в слух.
Re: Сбилась дата
« Ответ #11 : 13/05/2022 15:14:59 »
Было несколько таких случаев -просто меняли ФН установив корректную дату и время.
