Автор Тема: Замена ОФД  (Прочитано 2811 раз)
Оффлайн mvv59
Замена ОФД
« : 27/04/2022 20:11:11 »
Можно сменить ОФД с неотправленным чеком
Re: Замена ОФД
« Ответ #1 : 27/04/2022 20:32:28 »
разрешаю)))
Re: Замена ОФД
« Ответ #2 : 27/04/2022 20:36:59 »
а если серьезно, петер например жрет чужие чеки и не давится
Re: Замена ОФД
« Ответ #3 : 27/04/2022 21:14:36 »
Если через Фито, то может потребоваться в Fitо.ini добавить в [Common] NoRegistEmptyCheck=1
Re: Замена ОФД
« Ответ #4 : 27/04/2022 21:59:48 »
В 2022 году механизм смены ОФД с не отправленными  чеками для любого ОФД.
1. Делаем перерегистрацию в ЛК ФНС в связи с заменой ОФД
2. Отправляем чеки в новый ОФД (параметры ОФД меняем в таблицах)
3. Делаем перерегистрацию на ККТ в связи с заменой ОФД
4. Говорим спасибо Контуру за первый пункт механизма смены ОФД при неотправленных чеках, раньше все было более прозрачнее.
Это сообщение считают полезным: FlyNet, Artemi742
Оффлайн mvv59
Re: Замена ОФД
« Ответ #5 : 27/04/2022 22:04:31 »
Спасибо! Завтра попробую. ОФД Дримкас а касса вики принт 57ф и вдобавок фн закончилась месяц назад, поди уже сняли с учета....
Re: Замена ОФД
« Ответ #6 : 27/04/2022 22:10:42 »
Понятно.... Из забывашек...
Re: Замена ОФД
« Ответ #7 : 28/04/2022 01:11:46 »
Я делал перерегистрацию с неотправленными чеками, на снятом ФН. ОФД выбрал какое надо, добавил клиента в ОФД и сменил в ФНС ОФД. Полчаса подождал пока все заведется и чеки пошли, буквально на той неделе это проделал.
  • Похвалили: 554 раз(а)
Re: Замена ОФД
« Ответ #8 : 28/04/2022 05:38:26 »
