Автор Тема: ОФД Сбис, технологические тарифы  (Прочитано 4277 раз)
У меня напарник (молодой еще) зафискализировал Эвотор СТ2Ф с подключением к СБИС ОФД (все делалось по карточке, заполненной клиентом). Но клиент оплатил ООО "Такском", а СБИС у бухгалтеров это "НАШЕ ВСЕ". Я, когда вижу в карточке для фискализации ККТ ОФД СБИС, обязательно уточняю этот вопрос. А коллега мой, по молодости, это не сделал.
В итоге касса работает, но документы не передает. По уму, надо передать данные на СБИС и перерегистрировать ККТ на ОФД Такском. Но никак не могу найти информацию по наличию технологических тарифов у СБИС. По телефону несут какую то дичь. Может кто-то из коллег подскажет информацию?
Оффлайн Garric
Re: ОФД Сбис, технологические тарифы
« Ответ #1 : 22/04/2022 16:02:32 »
А зачем в СБИС чеки отправлять? Перерегистрировать на Такском, туда чеки и уйдут.
« Ответ #2 : 22/04/2022 16:16:09 »
Garric, Эвотор такого не позволяет, ай-ай-ай говорит, документы отправь :)
Можно попробовать через FN-RUN, но как воспримет это Эвотор?
Оффлайн Drobro
« Ответ #3 : 22/04/2022 16:21:57 »
АМЕ_Worker, да нормально воспримет
« Ответ #4 : 22/04/2022 16:30:37 »
Поменять настройки ОФД, чеки уйдут, и можно будет сделать перерегистрацию.
Это сообщение считают полезным: teambl
« Ответ #5 : 22/04/2022 16:32:53 »
Стопс, можно конечно и через FN_RUN, но много телодвижений.
Кто мешает указать адрес сервера и порт такскома не проводя перерег на эвоторе? -никто!
Ждём пока такскомушка скушает все чеки и спокойно делаем перерег на самом эвоторе.
Это сообщение считают полезным: teambl, heysi-orion
« Ответ #6 : 22/04/2022 16:33:33 »
Niro, блин, обогнал меня... пока я писал ответ зазвонил телефон...
« Ответ #7 : 22/04/2022 16:37:44 »
Главное сначала в ФНС ОФД поменять, а то я так понимаю лавочку прикрыли, пока ОФД не удостоверится у ФНС, что это его касса чеки уходить не будут.
« Ответ #8 : 22/04/2022 16:50:52 »
chellenger, это точно. Без перерегистрации в ЛК ФНС кассу в ЛК Такском добавлять не дает. Ругается, что другой ОФД.
Оффлайн Dryles
« Ответ #9 : 22/04/2022 16:59:16 »
У Сбиса в ЛК можно кассу добавить ,пройти все этапы и не вводя кода, подключить на тестовые 3 мес.
Это сообщение считают полезным: Roman112, АМЕ_Worker
« Ответ #10 : 22/04/2022 18:05:55 »
мы вот так и сделали. был на ярусе (куча чеков не отправлено). перерег в фнс, потом завели в сбис, оплатили. В кассе настройки сделали. жду уже вторй день. чеки не уходят. что этому сбис еще надобно?
« Ответ #11 : 22/04/2022 18:11:11 »
да ладно. ругается но добавляет без проблем
Оффлайн Dryles
« Ответ #12 : 22/04/2022 18:46:28 »
Проще им по тел прозвонится,они по рег и инн проверят,если нужно тел и добавочный могу в личку кинуть. Возможно ифнс не подтверждает/не передает о смене ОФД.
