Автор Тема: Zebra TLP2844 пропала печать  (Прочитано 8765 раз)
« : 18/04/2022 13:18:41 »
Принесли в ремонт принтер этикеток Zebra TLP2844, выпуска 2005 года (A/W 403651-301_A, LP/TLP 2844/3842). Клиент утверждает, что постепенно начала бледнеть печать. На данный момент принтер не печатает.
Если у кого-нибудь есть схемы на данное изделие, поделитесь, пожалуйста.
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
Re: Zebra TLP2844 пропала печать
« Ответ #1 : 18/04/2022 13:34:55 »
На сайте зебры есть прошивки, пробовал шить?
« Ответ #2 : 18/04/2022 13:43:48 »
АМЕ_Worker, Напругу питания термоголовки посмотри, судя по описанию провалилось...
« Ответ #3 : 18/04/2022 13:47:47 »
dervish, согласен, очень похоже, поэтому схему и ищу. Может есть у кого в запасниках.
« Ответ #4 : 18/04/2022 14:54:57 »
По схеме я думаю тухляк будет...
Позвони по линиям питания, я думаю там минимум 12в должно приходить как силовая напруга на ТПГ..
« Ответ #5 : 18/04/2022 15:13:18 »
Прозвони провода от головки к плате, бывают обламываются.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #6 : 18/04/2022 16:04:05 »
Первым делом блок питания. Зебра очень капризна и критична к подсевшим блокам питания. Ну а дальше по накатаной подменой головки,шлейфа и т.д. Если  подменить нечем, то печаль. Схем нет.
« Ответ #7 : 18/04/2022 16:13:12 »
Не печатает в смысле белая лента идет или вообще не тянет? На башку 24 в должно идти, собс-но если зебра в системе определяется корректно и ошибок по тпг не дает, то надо смотреть VH(24в) и STB(импульсы при печати), ну и БП проверь как тут писали, оно может ленту тянуть даж с 12в, а печатать не будет.
Это сообщение считают полезным: pavel_k, АМЕ_Worker
« Ответ #8 : 18/04/2022 17:02:30 »
svv, следы на ленте едва различимы. На разъем ТПГ идет 12,2 В и 5 В. Если вместо 12 В должно идти 24 В, то понятно. Хотя вопрос, если блок питания дает 20 вольт на выходе, там DC-DC преобразователь стоит?
« Ответ #9 : 18/04/2022 17:16:11 »
+VH должно быть равно напряжению на выходе БП. И появляется только в момент печати.
« Ответ #10 : 18/04/2022 19:48:38 »
Да, на бошку идет  20v, как на выходе БП, чет я попутал.
« Ответ #11 : 18/04/2022 20:31:08 »
АМЕ_Worker, вот с этого мосфета 4425B идёт 20В на ТПГ. Топология может отличаться, но принцип везде одинаковый.
« Ответ #12 : 18/04/2022 20:45:19 »
Коллеги, спасибо за помощь. Как только удалось устранить проблему с отсутствием 20 вольт, печать к принтеру вернулась.
« Ответ #13 : 19/04/2022 01:53:56 »
АМЕ_Worker, не помешало бы написать в чем была причина.
Это сообщение считают полезным: dipol, Master X, Gost
« Ответ #14 : 19/04/2022 14:51:52 »
pavel_k, согласен, я поступил невежливо.
Основная причина была в блоке питания. На холостом ходу он выдавал 19,5В, а при печати просаживался до 14,7В. Вот поэтому он печатал, но очень-очень бледно. Кроме того, проверили и заменили один из трех конденсаторов на 1000 мкФ (потерявший емкость), установленных параллельно после импульсного преобразователя 34063ар1 на входе.
Блок питания пока не разбирали и не ремонтировали. У нас был Б/У, что клиента вполне устроило. Дойдут руки, загляну.
Это сообщение считают полезным: dipol, Master X, pavel_k
Оффлайн dipol
« Ответ #15 : 19/04/2022 16:15:39 »
В принтеры Зебры пихать всякие безродные блоки питания очень плохая идея, как оказалось. У меня тут на днях стояла задача подобрать десяток блоков питания для настольных принтеров Зебры GK и GX. Родные блоки 24В 4А. Наши штриховские и атоловские 2,5А более-менее жирную печать совсем не держат,в момент печати принтер перезагружается от падения питания. Еле-еле по току прошли блоки питания от Щтрих-LitePOS 24В 5А(приличный такой кирпич). Быстренько собрал стенд: на фанерке стрелочные амперметр и вольтметр.Так вот,если печатать чёрную этикетку, то настольные принтеры серии GK GX жрут до 7А в момент печати. Только родной зебровский блок питания 24В 4А держит кратковремено такой ток без просадки напряжения.
Это сообщение считают полезным: promah, АМЕ_Worker
« Ответ #16 : 23/04/2022 04:30:41 »
Продарите мне БП 12В.5А кто нить, надо для ТВ в деревне. Родной находится в анналах истории..
Можно неисправвный, подниму.
« Ответ #17 : 25/04/2022 09:37:44 »
дык от копма возьми
