Автор Тема: Программа для заявлений на ККТ в ФНС (Бумажный носитель от 01.03.2022).  (Прочитано 38111 раз)
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
Приветствую всех!
Сделал простую программу для заполнения заявлений для ККТ в ФНС на бумажном носителе.
С минимум возможностей. Работает от Винды ХР. Не требуется офисных программ.
Все предложения по доработке и изменений принимаются.
Аналог проги DocFiller.
Это тестовый вариант и рабочий.
Ссылка на скачивание проги тут.https://disk.yandex.ru/d/MV-FEKzFKlsXLw
Профсоюз сервис-инженеров ККТ » Файловый архив » Заявления для ККТ в ФНС
Канал на телеге: https://t.me/andreynsosoft
« Последнее редактирование: 17/05/2022 22:51:24 от Master X »
Неплохо.
 На стр. 8 весь текст не печатается - начинается с "(применения) контрольно-...". И как бы нужен выбор с 7 и 8 страницами или без них печатать.
Ну и совсем наглое пожелание - на выбор сохранять еще и в ворде или экселе. Я часто заявления на эл. почту высылаю, там печатают и относят.
Это сообщение считают полезным: Hamster
Чем не устраивает Microsoft PDF printer?
Оффлайн silverflex
  • Похвалили: 29 раз(а)
Весьма весьма. Было бы здорово, чтобы можно было подтянуть с ЕГРЮЛа
Оффлайн silverflex
Ну и надпись на 7ой и 8ой странице "в разработке" бы убрать, так как понятно, что это для нас, но налоговой вряд ли понравится) я в том плане, что если мы ща будем использовать в боевом режиме
Наверно не все пользоваться умеют - вдруг увидят и испугаются :)
Оффлайн andreynso
Пока вручную ставим страницы и на печать указываем какие распечатать.
Я в рабочей версии добавил сохранять полностью 10 листов в PDF. (от Ворда и экселя отказался слишком сложно и часть срезает при экспорте).
Данный вариант не планирую пока.
7 и 8 страницы сегодня дорисовал. Теперь можно будет печатать их спокойно если по требуется 10 листов.
Рабочий вариант сегодня позже выложу.
Сегодня сделал еще 2 заявления на замену ФН и ушли в ФНС. Печатаю 8 листов пропуская 7 и 8.
Это сообщение считают полезным: Танюшка, ILinSKY
Оффлайн goodmaster
ждем.
Оффлайн andreynso
Сделал не большие доработки.
Добавил все ФН.
Добавил выбор региона ставится код региона.
Скорректировал некоторые пункты меню.
Скорректировал список ОФД.
Листы 7 и 8 закончил. (они не заполняются но печатать можно).
Возможно сохранять в PDF формат в режиме предварительного просмотра. (сверху слева значок)
Где какие ошибки найдете сообщите и где не корректно работает меню. Какие пункты заблокировать в каком режиме.
Ссылка на скачивание проги версии 1.0 тут. https://disk.yandex.ru/d/oTYw482R3-jHFA
И решил разные проги сюда выкладывать и исправления (дублировать).
Ссылка на канал и саму прогу https://t.me/andreynsosoft/2
« Последнее редактирование: 14/04/2022 19:58:19 от andreynso »
Это сообщение считают полезным: Slava, Maxim29, otter, Master X, vrev, ligakkm, Танюшка, svetlon, Dimson07, ILinSKY, Bedolaga, revin, АМЕ_Worker
Такой вопрос , как убрать дату заявления ? Сейчас автоматом выдается текущая .
Оффлайн Dimson07
В моделях ФН-М кавычки закрывающей не хватает.
Оффлайн andreynso
Я упустил этот момент хотя в план ставил.
По последней ссылке скачивается.
Теперь можно в ручную ставить дату и убирать.
По быстрому доработал)))
Оффлайн andreynso
Исправлено!
Это сообщение считают полезным: Dimson07
1)согласно приложению к Приказу ФНС России от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@
13. Раздел "Сведения о регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе" содержит сведения о регистрационном номере ...  В случае подачи Заявления в связи с перерегистрацией контрольно-кассовой техники раздел "Сведения о регистрации контрольно-кассовой техники в налоговом органе" не заполняется.
то есть для регистрации пользователь в принципе не может запонить номер (и дату получения) регистрационного номера, поскольку у ФНС есть (если не ошибаюсь) 5 рабочих дней для его присвоения, а при перерегистрации рег. номер и соответственно дату заполнять не нужно. В приложении я не смог не заполнить дату на 2й странице.
2)некоторые московские ФНС, если заявление подаёт ИП или генеральный директор в полях "документ подтверждающий полномочия" требуют написать "паспорт". Если можно не закрывайте возможность туда что-то вписать.
В приказе упомянутом выше ничего не сказано, что директора не должны подтвержать полномочия.
3)на последней странице (с данными чеков) невозможно не заполнить дату отчёта о регистрации/перерегистрации. При первичной подаче заявления о регистрации этой даты ещё нет. Галка "дата вручную" даёт 01.01.2022
4)на 1й странице печатной формы заявления написано "полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя-пользователя". То есть для ИП не нужно вписывать в заявление слова "индивидуальный предприниматель".
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Молодец!Но Сыровато. Генерация во встроенный в винду редакторе?  А в эксель можно? Хотелось бы иметь возможность сохранять файлы шаблона как в той проге с расширением *.kkt .  Это очень удобно в работе.
В идеале было бы прекрасно еще научить читать сохраненные в докфиллере *.kkt
Оффлайн andreynso
1. Немного внес коррективу. Можно ставить в ручную и готовую дату (временно).
2. Поля "Документ подтверждающий полномочия"  Я сделал всегда активными.
3. Исправлено.  Можно указав галку (в чеке на регистрацию) поля в ручную заполняются.
4. Данные пункты (текст) я могу убрать что бы не было. А так же вы можете свободно очищать поля и вводить что душе угодно.
Сделаю позже сохранять и загружать как шаблон
Можно скачать обновленную версию.
« Последнее редактирование: 15/04/2022 10:49:26 от andreynso »
Оффлайн silverflex
У нас ФНС хочет чтобы было
что то у меня не пойму не ставятся даты на страницах заявления,где подписи
На 1й странице в самой печатной форме "полное наименование организации... просит зарегистрировать контрольно кассовую технику" выводится разным размером шрифта.
В идеале чтобы, если в программе заполнена дата заявления, то программа начиная со 2й странице в правом нижнем углу так же заполняла дату заявления (рядом с подписью подающего бумажки). Сейчас дата проставляется только на 1й странице.
раз (как написано выше) некоторые ИФНС просят писать, то наверное не стоит убирать
« Последнее редактирование: 15/04/2022 15:59:59 от stonyx »
Оффлайн andreynso
Я пропустил этот момент. Сделаю что бы на каждом листе проставлять дату. В тот момент когда будет указана дата заявления.
В шаблонах заявления там было разными шрифтами и я так же сделал.
Текст (просит зарегистрировать (перерегистрировать) контрольно-кассовую технику.)*Указано жирным шрифтом.   Данный текст сейчас 9.  Пример можно размера взять из печатной формы.
(полное наименование организации-пользователя или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя-пользователя) = Размер 6.
Напишите какой шрифт(размер) сделать.
Так же сделаю на заявлении снятие с учета  на 2 и 3 листе проставлять дату.
Каким размером сделать дату на листах ?
Вот пример еще.
Заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники (печатный лист №1 после выбора "Вид документа")= Размер 11 жирный.
Пишите что еще исправить.  Постараюсь это внести и кое что мелкое исправить. Что бы к понедельнику выложить обновленную версию.
для меня страниц сильно много
с докфиллера печатаю 6рег/2снятие
у нас требуют на 10 и 3х
у меня приложение к приказу ФНС открывается в word`е и все поля с описанием полей написаны корнер нью, шрифт 9, не жирный.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/11715492/
При генерации через программу строка "просит зарегистрировать..." выделена жирным и видимо имеет больший шрифт.
Приносим на диске 3.5' и говорим: вот вам заявление -вы требуете вы и печатайте, на вашем принтере, бумаге и тонере, а мы подпишем где нужно и печать поставим!
ЗЫ: При зарплате 10000 мы отдаем 1300 налогов -вот пусть и печатают на своей технике, бумаге и тонере!
« Последнее редактирование: 16/04/2022 00:08:45 от Master X »
Андрей, выкладывай, пожалуйста, свою прогу в наш архив.
СПАСИБО!
наркоманы... нахрена им эта макулатура
данные все те же только размазаны по куче листов. (это как все сейчас компактные шаблоны бросились делать  :D)
у нас проблем не было, всегда минимальный печатали
Оффлайн andreynso
Шрифт немного изменил. Courier New 8. Как все основные надписи.
Так же добавил Дату на каждый лист.
Позже сделаю кнопочки которые будут печатать меньше листов. Так же с вами сожмем заявления на минимум листов.
Сейчас вы можете сами номера страниц и печатать. А пока делаем полный вариант.
Пример. для заявления рег и перерег 7 и 8 не печать.  Снятие с учета 2 не печатать.
В понедельник обновленную выкладу.
Оффлайн sig1962
По приказу шрифт 16. У нас сразу возвернут
это шрифт вводимых данных (в квадратих - 16й)
"4. При распечатке на принтере Заявления, заполненного с использованием программ для электронных вычислительных машин... Печать знаков должна выполняться шрифтом Courier New высотой 16 - 18 пунктов."
А вот шрифт описания полей из приложения приказа в тексте приказа не указан, но в образце стоит Courier New 9.
Оффлайн andreynso
Вы попробуйте заполнить и распечатать образец.
Я сегодня на регистрацию сделал заявление и кассу отдал уже.
Онлайн heysi-orion
[/quote]
Спасибо тебе мил человек за прогу! Кстати не выкладу, а покладу ;D
Оффлайн ILinSKY
можно сделать чтобы на втором листе была строка где инспектор расписывается?
Оффлайн andreynso
Так добавил будет нормально ?
Оффлайн andreynso
Сделал краткие заявления. Рег/перерег на 6 листах и снятие на 2 листах.
Проверить если такое пойдет или что то изменить.
Я внесу потом в программу в таком варианте.
Оффлайн Janko
Это точно, страниц много. Я в Экселе сделал 4 страницы на постановку, 1 страница на снятие.
Оффлайн ILinSKY
да, отлично. Спасибо за реагирование)
Оффлайн ILinSKY
обновленная версия не предвидится пока?
Канал на телеге: https://t.me/andreynsosoft -В первый пост добавил.
Оффлайн andreynso
Добавил прогу в Файловый архив (находится в первом посте) и так же в телеграмм канал.
Прога умеет сохранять и загружать свой файл.
Так же устранены некоторые ошибки.
Есть заявления на 10 и 6 листах. Для снятия 3 и 2 листах.
Сохранять можно в PDF. (В будущем сделаю с Эклель).
в прогу внесу все основные пункты и потом сменю статус тестовый на рабочий.
Если где найдете ошибку пишите сразу что бы устранить её. Тестировать некогда полностью. Прогу использую ежедневно.
Это сообщение считают полезным: jindos, Mechanik, otter, Master X, procesor, shurik37, ser76, teambl, wwint
Оффлайн andreynso
Добавил обновленную прогу в файловый архив.
Ссылка в первом посту.
Версия 1.07 от 24.10.2022
Старую версию удаляем.
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, Maxim29, otter, Master X, okas, igor160272, ILinSKY, SERZH, heysi-orion
Оффлайн andreynso
Версия 1.08 от 05.01.2024
Некоторые дополнения и изменения.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, otter, Master X, procesor, AVIER, alabama, pavel_net, 7SSS7, shurik37, anri, svetlon, Вячеслав К, ILinSKY, apr1l, SSergeevich
Оффлайн Виктория
Здравствуйте. Я тормоз видимо, сохраняется заявление в формате *kkt2. Чем открывать то?))
откройте (перейдите к форме) по кнопке "печатать" и там же будет возможность сохранить в "pdf"
Это сообщение считают полезным: Виктория
Оффлайн Виктория
Оффлайн Tati_Komissarova
добрый день! Активно пользуюсь вашей программой, но сегодня мне выдает ошибку, что нет интернета((((
Не удалось получить данные о текущей версии программы. И ошибка повторяется.
Не подскажите как сделать,чтоб она снова работала?
именно эта прога,или DocFiller?
Если речь про DocFiller, то я тоже поймал вчера подобную ошибку. Думаю, что-то сломалось в получении данных по API из госсистем. При этом программа работает. Только кнопка загрузки данных по ИНН неактивна. Но можно стянуть из ЕГРЮЛ выписку и затянуть данные из нее по второй кнопке.
Там все сломалось, и проверка номеров тоже
Это ломается с завидным постоянством.
Не в ту тему обратились. Вам сюда https://kkmcom.ru/index.php/topic,9223.0.html
По ошибке напишу здесь. Заходим в Инфо, убираем галку Интернет отключен. Все функции работают до перезапуска.
