Автор Тема: Ошибка оборудования  (Прочитано 5617 раз)
Ошибка оборудования
« : 12/04/2022 19:39:10 »
Привезли клиенты РР02. Им пацаны из Петрозаводска пытались удаленно прошивку обновить. Шили через DFU. Но что-то пошло не так. Ошибка оборудования. Техобнул проходит удачно, но любая другая команда - ошибка оборудования. Шил разными прошами, разными способами. Что ему надо, не пойму. Сегодня не мой день, похоже, еще МПЭЙ есть дохлый, но это в другой теме опишу
Re: Ошибка оборудования
« Ответ #1 : 12/04/2022 19:43:50 »
Так бывает если при прошивке под ФФД1.2 подключен старый ФН, без буквы М.
« Ответ #2 : 12/04/2022 19:55:54 »
Это я читал. ФН не М, я правда, не знаю, чем шили коллеги из Карелии, и можно ли исправить, если шили под 1.2?
« Ответ #3 : 12/04/2022 20:04:09 »
Отключить ФН и сделать техобнуление.
« Ответ #4 : 12/04/2022 20:51:56 »
Версия прошивки и загрузчика какая? Касса на команды как реагирует?
« Ответ #5 : 12/04/2022 23:03:36 »
Завтра уже. Сегодня были погрузо разгрузочные работы. Про версию загрузчика Карелия сказал, что 143 стоит.
« Ответ #6 : 12/04/2022 23:08:38 »
Если ошибка оборудования 123 то
Прошивка для ФФД 1.2 не работает с ФН-1.1 и МГМ ФН-1.1. Прошивка для ФФД 1.2 не работает с ФН-1.1М, зафискаленным под ФФД 1.0.
Решение без тех обнула
"Подайте команду нижнего уровня feed00000000 (17.Прочее - команды - команда, hex) и в течение 30 секунд запустите файл 1.bat.
Скачайте архив doc.shtrih-m.ru/Files/1.zip . Распакуйте в корень диска С: и запустите С:/1/1.bat в течение 30 секунд после подачи команды."
Это сообщение считают полезным: MOTOR, shurik37
« Ответ #7 : 13/04/2022 12:30:21 »
Спасибо. Методика помогла.
« Ответ #8 : 13/04/2022 13:28:21 »
что 143 стоит.
Если не ошибаюсь, при некоторых условиях ведёт к окирпичиванию.
https://rr-electro.com/forum/index.php?topic=612.0
Оффлайн Torquader
« Ответ #9 : 18/04/2022 15:49:56 »
Прошивка платы без ключей загрузчиками 141 и 143 ведёт к полному окирпичиванию платы.
После этого, плата ни на какие команды не отвечает.
Так что это не этот случай.
« Ответ #10 : 18/04/2022 16:02:41 »
133 наше всё
