Автор Тема: горит красный индикатор  (Прочитано 2052 раз)
Оффлайн Bizon210
« : 05/04/2022 21:15:43 »
Подскажите. После залития кассы водой горит красный индикатор и касса никак не реагирует . Связи нет ни по одному порту . Почитал что эта ошибка – "фатальная ошибка ПТК (ошибка в работе процессора, сбои системного ПО)" Как запустить этот чудо аппарат?
Re: горит красный индикатор
« Ответ #1 : 05/04/2022 21:22:51 »
Bizon210, вскрывать и смотреть куда попало, мыть плату, сушить. Повезёт -заработает, а вот если "позеленела" плата тогда могут и дорожки по пиз... пойти.
В любом случае вскрывать и смотреть.
« Ответ #2 : 05/04/2022 23:33:16 »
После залития любой железки рекомендуется ее полная замена.
« Ответ #3 : 05/04/2022 23:40:02 »
что-то поломалось наверное
Это сообщение считают полезным: chellenger, amster, Havrilla, teambl, ar
Оффлайн Bizon210
« Ответ #4 : 06/04/2022 02:15:04 »
Плата была слегка зеленая , всё отмыл , но не помогло . Может схема платы есть у кого?
