Автор Тема: Ошибка при перерегистрации  (Прочитано 3782 раз)
Прошивка 10-8346. При попытке перерегить без замены ошибка Addr:0x00010C2C, Err:0x88, Ext:0x0A . В доках не нашёл что это! ХЕЛП!!!
Re: Ошибка при перерегистрации
« Ответ #1 : 04/04/2022 17:32:45 »
Это где? В тесте драйвера? Он какой версии?
« Ответ #2 : 05/04/2022 10:59:50 »
Такая ошибка скорее всего на бумаге.
А так мало вводных.
« Ответ #3 : 05/04/2022 16:23:17 »
Не, ошибка на чеке выходит при попытке перерегистрации через ККТ10 - 10.9.2.6 win64 (без маркировки).
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
« Ответ #4 : 05/04/2022 17:29:43 »
А драйвер 10.6 не пробовали?
« Ответ #5 : 05/04/2022 17:46:20 »
В кавычках, в мыле нет ошибок?
Онлайн Roman112
« Ответ #6 : 05/04/2022 18:18:20 »
Техобнуление не помогает?
« Ответ #7 : 05/04/2022 18:34:46 »
Будем попробовать советы, а что описаний подобных ошибок нет?
« Ответ #8 : 05/04/2022 18:40:33 »
Обычно при таких ошибках СД рекомендует техобнуление...
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #9 : 06/04/2022 14:40:49 »
и если оно не помогло, то замена платы микросхемы памяти
« Ответ #10 : 08/04/2022 15:38:57 »
Благодарствую, тех.обнул помог!!!
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #11 : 10/06/2022 15:47:31 »
Атол 30Ф, при перерегистрации на другого пользователя через драйвер сообщение "неверная длина"
техобнул не помог
Регистрация утилитой прошла нормально.
« Ответ #12 : 10/06/2022 16:35:59 »
А драйвером каким пользовались? И версия паршивки в кассе...
« Ответ #13 : 10/06/2022 17:48:58 »
ALEX56, прошивки/драйверы древние,
если не ставить последние, могут не стыковаться версии
