Автор Тема: Нет связи с ОФД при работе с симкой  (Прочитано 4931 раз)
Собственно вопрос в заголовке.
Дополнительные данные
Эвотор 7.2
ОФД Такском
Симки из комплекта нового Эвотора - Мегафон
Оплата по симкам есть
Интернет на Эвоторах есть
Тест связи с ОФД - успешно
Оплата ОФД есть
При подключении Wi-Fi ОФД появляется, ошибка уходит
Ошибка есть даже если все чеки отправлены
Если отключить-включить мобильные данные, связь с ОФД появляется 100-150 чеков уходят, потом связь с ОФД теряется
Тех поддержка Эвотор кивает на оператора Мегафон
Мегафон посылает на 3 буквы
Собственно, что еще можно покрутить, перезагрузить, включить дворники или попинать по какому ни будь колесу? На всякий случай прикладываю фотки. Ошибка ОФД при всех отправленных чеках, на второй фото тест связи с ОФД  с симки, само собой ошибка ОФД никуда не уходит.
у Такскома на днях сервак лег, заDDOSили, сейчас у них многие IP адреса в "блэклистах", совет от коллег - пробовать раздать интернет кассе с телефона... это работает, проверено
Оффлайн Havrilla
1.Убедитесь, что Wi-Fi отключён и не блокирует мобильную передачу данных. Зайдите в Ещё → Настройки → Wi-Fi.
2. Выполните сброс сетевых настроек в Ещё → Настройки → Восстановление и сброс → Сброс сетевых настроек.
3.Если сброс сетевых настроек не помог, выполните сброс настроек планшетного модуля с помощью Android Recovery. ОС 3.Х и выше с сохранением данных.
Был у меня такой случай: эвотор передача по симке и тоже перестала передавать, потому что рядом роутер вифи поставили в том же помещении слабенький такой. Эватор стал к нему цепляться автоматом, естественно блокируя передачу по сим, и через слабенький вифи у него тоже не получалось передавать и итоге блокировка через 30 дней. Все сети вифи из эватора удалил принудительно и все заработало по сим.
что-то у мегафона видно https://kkmcom.ru/index.php/topic,11367.msg244230.html#msg244230
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
А вроде раньше помню еще приложение надо ставить чтоб симка работала ? Кассовые сервисы вроде оно называлось...
Да, без приложения симки не работают
