Автор Тема: АТОЛ 22ПТК, Перевод на ФФД 1.2 и М- в чеке. Шины  (Прочитано 4511 раз)
Всем привет. Есть две кассы Атлы 22. 1с УТ 11 вроде. Шины.  До перевода на П 5.0 все работало норм. Буквы М просто были. Коды передавались как нужно типо :
Код маркировки 444D 02900016879950 j;i7<xgW:JBYG
Код товара RE0CozZ52U5qO2k3PHhnVzpKQllH
GTIN 02900016879950
S/N j;i7<xgW:JBYG
Делаю стандартную процедуру.
Драйвер 10.9.2.3
Прошка 5.8.20
1ску всё обновили.
Пробуем пробивать. На одной точке сканер беспроводной Мертех какой то там.
Всё норм. М+ правда нету но просто М есть. Код падает как нужно
Код маркировки 444D 06924064106673 QCYJsPM;t:%<i
Код товара GS1.M 010692406410667321QCYJsPM;t:% GTIN 06924064106673
S/N QCYJsPM;t:%<i
Режим обработки КМ: 0
Проверка товара: 00000000
А вот пробуем на второй точке. Там беспроводной Атол 2109 BT. Получаем М- и какую то чушь в Коде Маркировки
Код товара 0106419440491332215e'ORs1(Pfj'(9
Проверка товара: 00000101
Я так понимаю сканер ШК что ли моросит? До этого же норм было. Куды капнуть нужно? Наведите на путь истинный :)
  • Похвалили: 550 раз(а)
до этого проверок корректности и не было
проверять сканер, марку, ккт, софт.
можно спросить в црпт в чем ошибка
Надо было сканер настроить. Атол 2109 срал не то :)
« Последнее редактирование: 22/03/2022 14:48:41 от Alfa Dog Андрей »
Атол 2109 BT
Бились с такой ерундой.
Во-первых сканер однозначно на ком-порт. Но нам не помогло. Подставили другой сканер, все заработало.
При сравнении пришли к выводу что ВТ сканер слишком быстро читает и верхнее ПО (онлайн СБИС) не успевает обрабатывать. При сканировании новым сканером знаки выскакивали с видимой задержкой, атол выдавал всю строку разом. Даже на самой маленькой скорости.
Оффлайн Torquader
Насколько я помню, у bluetooth-сканеров передача идёт в виде Unicode-String, и приложение получает весь код в одном сообщении WM_INPUT, если использует RawInput, а вот если не использует, то этот код транслируется в символы - и windows делает очень коряво.
Я столкнулся, когда писал специальную программу, которая работает через Unicode, оказалось, что только Notepad умеет корректно их понимать (не говоря о взрослых офисных приложениях), остальные приложения ведут себя очень странно - символы получаются по какой-то неведомой логике.
Ну и, самое печальное - через RDP это криво пролазит, хотя - должно.
Чаго поставили?
Короче в итоге так и не завелось :(
Чё делать хрен знает. Правда даже пробовал другой сканер. Та же балда
проверять все по очереди
марку чтобы была в обороте, и владелец совпадал, чтобы сама марка правильная была со всеми символами (есть чекмарк приложение для проверки)
сканер в ком либо в клавиатуре смотреть чтобы все передавалось.
ккт последние прошивки, лицензии, адреса, таймауты
софт последние версии конфигураций, платформы, обработки
еще можно спросить в црпт, они скажут в чем ошибка
Всё проверено чётко от и до.
Обязательно.
А как же.
Это всё прошли в первом классе :)
При чём в поиске по сканеру делаешь. б** GS есть. Хрень какая то
  • Похвалили: 201 раз(а)
Здравствуйте, попробуй посмотреть через Атоловский драйвер сканеров какие символы передаются исправным и неисправным сканером, есть ещё такая вещь в настройке сканера как глобальный префикс, сталкивался с ним в ювелирке может он включён по умолчанию, нам помогало.
спросить в чз в чем ошибка. мне отвечали например что "некорректный код в теге 2000/code string"
Чаго поставили?
Холвел какойто, не знаю. Не у меня брался.
А не пробовал через драйвер мимо 1с пробить тем же сканером?
