Автор Тема: Отключить печать чеков  (Прочитано 14702 раз)
Оффлайн windos
« : 17/03/2022 20:23:57 »
В связи в дефицитом  чековой ленты и принятием послабления от ФНС  ( https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12030622/ )  есть возможность в Атолах отключить печать на бумаге  ?
Или нужна новая прошивка?
Оффлайн genius
Re: Отключить печать чеков
« Ответ #1 : 17/03/2022 21:08:41 »
Может надо пролистать форум перед тем как создавать тему?
Оффлайн privedenyuk
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #3 : 17/03/2022 21:16:36 »
только с платформой 5 ещё не юзал
Оффлайн apr1l
  • Похвалили: 65 раз(а)
« Ответ #4 : 17/03/2022 21:27:58 »
речь в ссылках об отключении чека закрытия, открытия смены.
а не про все!
Оффлайн privedenyuk
« Ответ #5 : 17/03/2022 21:43:41 »
ну а все чеки, в параметрах ккт отключаются галочкой простой...если память не изменяет
P.S. да, чет глянул нет такого...в параметрах :-\
всегда можно заклеить датчик бумаги и фигачить в холостую O0
« Ответ #6 : 17/03/2022 22:11:15 »
можно, но во первых это увеличивает износ принтера
а во вторых как вы будете делать чеки тем, кто хочет проверить, что кассир его не обсчитал и цена на кассе соответствует ценникам.
Электронный чек это круто, но отправка СМС через офд за 2-3 рубля ещё дороже бумаги, а в магазинах где не 2-3 чека в час записывать email "эс как доллар", "ю как русское и" и "джи как клюшка с точкой" не вариант.
Это сообщение считают полезным: Trudovik37, Atis_e
Оффлайн windos
« Ответ #7 : 17/03/2022 22:30:42 »
Скорее всего будет новая прошивка..Потому как заклеивать датчик гонять принтер вхолостую не вариант.
« Ответ #8 : 18/03/2022 00:50:21 »
сегодняшний ответ Царюкова на форуме атола
"Готовится 'ультра компактный' шаблон чека По срокам 3-4 недели Возможно раньше"
следовательно отключение печати на постоянку на уровне драйвера не будет. Для фронтола на том же форуме есть тема с решением как в 1 кнопку заполнять email и не печатать чек.
Оффлайн Aries
« Ответ #9 : 18/03/2022 00:56:03 »
а в меркуриях как быть?
  • Похвалили: 544 раз(а)
« Ответ #10 : 18/03/2022 01:04:29 »
совсем отключать не очень законно. а при отправке в электронном виде софт давно может отключить печать
  • Похвалили: 920 раз(а)
« Ответ #11 : 18/03/2022 09:40:46 »
... есть тема с решением как в 1 кнопку заполнять email и не печатать чек.
"в 1 кнопку" - как, морзянкой ?
Оффлайн av870
« Ответ #12 : 18/03/2022 19:39:24 »
И в Википринте, если я правильно понял, пока печать бумажного чека "одной галочкой" не отключить. В партнерском чате пишут, что выпустят через пару недель новую прошивку и обновления "Старта". Опять же, если правильно понял, опция отключения бумажного чека будет работать на тех устройствах, где есть Дримкас ключ.
  • Похвалили: 1119 раз(а)
« Ответ #13 : 19/03/2022 02:09:47 »
Не помешало бы :)
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18183.0.html
« Ответ #14 : 19/03/2022 02:12:08 »
Ну если по теме то
1. Ответ Атола в ЛК АС
Добрый день. Печать чека отключается средствами кассового ПО.
Чтобы чек не печатался (электронный чек), нужно установить параметру
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_ELECTRONICALLY значение true.
2. Рассылочка на @ от Атола
https://emlstart.com/ru/web_letter?action=63rucaims6zhcdmn1oz4pn9swsgn9duhefz6b8axsd9crnx86eiso
Моё мнение: Под давлением большим явно напишут что то на уровне прошивки и добавят новую галочку в новый драйвер
« Ответ #15 : 19/03/2022 12:09:29 »
Ну если по теме то
Рассылка говорит о том: переходите на ПО Атол и будет Вам счастье
« Ответ #16 : 19/03/2022 13:02:11 »
Скриптом, то есть кассир нажимает кнопку закрыть чек, в этот момент штатно на экране появляется окно хотите ли отправить электронный чек, скрипт отвечает "да", потом вводит email записанный в скрипте, дальше frontol спрашивает правильный ли он и скрипт тоже отвечает "да". Дальше фронтол штатно спрашивает хотите ли вы распечатать бумажный чек и скрипт (сам) отвечает "нет". Всё это происходит за доли секунды. Кассир нажимает как  и раньше просто кнопку закрыть чек.
Мы же при интеграции всего этого добавляем кнопку (рядом на тач скрин экране или делаем на какую-нибудь не используемую кнопку на программируемой клавиатуре) для печати копии последнего документа, на случай если чек всё же потребуют.
« Последнее редактирование: 19/03/2022 22:34:44 от stonyx »
« Ответ #17 : 21/03/2022 11:44:50 »
Пока нет изменения в законодательстве, все эти послабления филькина грамота, и лишний повод налоговикам повысить планы по штрафам.
  • Похвалили: 189 раз(а)
« Ответ #18 : 28/03/2022 12:46:35 »
Здравствуйте, подскажите как на Атол 30ф П2.5 (10-7942) уменьшить чек.
« Ответ #19 : 28/03/2022 12:49:15 »
выбрать второй шаблон, запомнить параметры ОФД, сделать 71, вручную завести параметры офд
« Ответ #20 : 28/03/2022 12:59:54 »
Можно по подробнее.
  • Похвалили: 490 раз(а)
« Ответ #21 : 28/03/2022 13:10:25 »
для ПО 7942 шрифт №4 в параметрах выбрать, супер просто... ну и про шаблон номер 2 все правильно, а вот зачем 71? - оно ж снова все сбросит, инит же
« Ответ #22 : 28/03/2022 13:15:37 »
KrasCEP, там бывает после прошивки шаблон слетает
« Ответ #23 : 28/03/2022 13:46:04 »
неа, просто написал криво.  Если выбор 2 шаблона не помогает, а он никогда не переключает на второй шаблон, то тогда делаем 71. Или проще сразу сделать 71, тогда автоматом встанет 2 шаблон и шрифт/чек уменьшится
« Ответ #24 : 28/03/2022 14:44:46 »
То есть переключение на 2 шаблон так просто не получиться? В своё время ТП Атол, на НДСную прошивку присылал такие настройки: Т2 Р1 П111 значение2, делал такое не помогло. Прочитал современную инструкцию, там указывается П51 значение 2, а таблица и ряд тот же?, плюс для сохранения настроек применять кнопку "Выйти", кому то помогли данные рекомендации?
71 это команда инициализации таблиц?
Онлайн okas
  • Похвалили: 126 раз(а)
« Ответ #25 : 28/03/2022 15:04:42 »
Ставлю шаблон 2, очищаю клише. Сохраняю параметы в json. Инициализация таблиц. Импорт параметров из json.
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #26 : 08/08/2023 16:02:41 »
Скриптом,
Если правильно понял историю версий, то, начиная с 6.17.0 от 31.03.2022, такой алгоритм работы можно задать в настройках работы с ОФД.
Оффлайн WOWYS
« Ответ #27 : 16/07/2024 21:53:17 »
Можно через ДТО отключить печать чеков на Атол , чтобы не вставлять почту или телеф. ?
« Ответ #28 : 16/07/2024 23:01:54 »
Если запихнешь это в драйвер то да, можна на П 5.0
На 2.5 по другому
Оффлайн WOWYS
« Ответ #29 : 16/07/2024 23:22:46 »
Это навсегда пока на Фальс не изменишь?
  • Похвалили: 1040 раз(а)
« Ответ #30 : 16/07/2024 23:22:58 »
А что 9 лицензия - Отключение ПФ уже не нужна?
лицензия [9]
Пробитие документа без печати
Проверяется при закрытии чека с флагом "не печатать". Если лицензия неактивна при открытии документа, флаг "не печатать" сбрасывается
Оффлайн WOWYS
« Ответ #31 : 16/07/2024 23:23:58 »
Лиц. есть
« Ответ #32 : 16/07/2024 23:34:34 »
лицензия [9]
Ну про лиц и так понимать нужно же !!!
