Автор Тема: Эвотор 5Ф не работает USB  (Прочитано 4958 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 15/03/2022 10:59:02 »
Не могу найти схему, . По питанию на USB сопротивление 70 ом.
Оффлайн ALEX56
Re: Эвотор 5Ф не работает USB
« Ответ #1 : 15/03/2022 12:39:58 »
Может кто в курсе, что за пятиножка стоит на питании USB плата ST3.5_V1.1
« Ответ #2 : 15/03/2022 12:44:30 »
питалово на усб идет с печально известной ETA1090, через ключ SY6280 (обе стоят рядом с разъемом), а схем нету...
Оффлайн ALEX56
« Ответ #3 : 16/03/2022 15:28:47 »
Как то раньше и не замечал, что разъемы USB A бывают с зеркальным расположением выводов.
Все проблемы на эвотор 5Ф и начались после замены разъема.
Аппарат привезли с обломленным ключом в разъеме. Разъем заменил, но подключенный сканер не включается.
После разборки обнаружен сгоревший ключ, ключ заменил - сканер не работает.
Только тут и обратил внимание на неверную полярность на разъеме USB.
Такого разъема не нашлось пришлось колхозить переходник.
« Ответ #4 : 16/03/2022 15:41:02 »
