Автор Тема: Офлайн и ФФД 1,05  (Прочитано 3367 раз)
Офлайн и ФФД 1,05
« : 02/03/2022 16:40:49 »
Здравствуйте!
Сильно не пинайте, но что то я пропустил.
ФФД 1,05 подтягивался программно самой ККТ из 1,0. Что-то там дополнительно дописывается при передаче в ОФД.
Понаделали тегов:
Номер версии ФФД (тег 1209)
Версия ФФД ККТ (тег 1189)
Версия ФФД ФН (тег 1190)
А если без передачи? При считывании ФНа для заливки в ФНС, ФН РУН пишет - 1,0. ФНС видит 1,0. Налоговичка задала вопрос. А то тут недалеко до автоматического снятия ККТ с учета.
Re: Офлайн и ФФД 1,05
« Ответ #1 : 02/03/2022 19:59:54 »
Огласите модель кассы и стоящее на ней ПО
« Ответ #2 : 02/03/2022 21:19:59 »
Атол конечно древний, но 1,05. Другого под рукой нет. Меркурий свежий.
« Ответ #3 : 03/03/2022 15:09:51 »
Это же не регистрационные чеки по которым вы отчитывались в ФНС Похоже 1.0 это режим статуса нахождения ФН в данном конкретном случае там где то на чеке стоит "ФФД ФН    приход"
« Ответ #4 : 03/03/2022 15:35:43 »
Это глюк прошивки от 25.12
« Ответ #5 : 03/03/2022 20:58:57 »
Получается при эамене ФН на Атол-11Ф был использован старый ТД где не сменили 1.0 на 1.05 а ФН-1.1М позволил перейти на запрещёный ФФД 1.0
« Ответ #6 : 04/03/2022 02:42:03 »
ФФД 1.0 является действующим и законным для ФН 1.1М А вот почему так, это другой вопрос.
« Ответ #7 : 04/03/2022 03:32:07 »
Касса зарегана на ФФД ККТ 1.05. Это основное.
А остальные ФФД роли не играют по-моему. ФФД ФН изначально был 1.0 с момента его появления.
  • Похвалили: 925 раз(а)
« Ответ #8 : 04/03/2022 17:23:31 »
Есть подозрение, что ПО пишет 1.0, т.к. не умеет корректно интерпретировать расширенные характеристики ФН-М.
Нужно смотреть теги соответствующих документов. Тогда можно будет делать более обоснованные выводы.
« Ответ #9 : 04/03/2022 18:21:42 »
А вот это правильное подозрение, старое ПО ККТ не понимает ФФД ФН кроме 1.0, например Эвотор по мере обновления присваивал ФН ФФД и 1.05 и 1.1, а в вашем случае нужно посмотреть ФФД чека прихода и показать инспектору.
« Ответ #10 : 04/03/2022 20:24:33 »
Тут попались под руку пару автономок, фн рун прочитал как ффд 1,05.
Чем там читает налоговик, что задает подобные вопросы не известно. В любом случае наше мнение слабо на что-то повлияет.
