Автор Тема: Перевод ККТ в режим передачи данных и обратно в автоном  (Прочитано 5849 раз)
Клиент, имеющий пытливый ум и очумелые ручки, перевел ККТ, работающую в автономном режиме, в режим с передачей данных. Причем сделал это только на ККТ. Так как больше он ничем не заморачивался (открытие личного кабинета у оператора фискальных данных, покупка подписки, перерегистрация на nalog.gov.ru) ККТ начала жаловаться, что ОФД не доступен.
Понятно, что теперь открытие личного кабинета у оператора фискальных данных, покупка подписки наша головная боль, за его деньги. Но, надо ли делать перерегистрацию на nalog.gov.ru в режим с передачей данных, а затем, после передачи данных, перерегистрировать обратно в автономный режим, или nalog.gov.ru можно не трогать?
Как будет правильней?
только через замену ФН, если не ошибаюсь.
И по моему в данном случае надо еще и архив ФН слить в ЛК.
А по моему, вы ошибаетесь. Если мне не изменяет память, то я это уже делал, правда, года полтора назад.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
https://kkmcom.ru/index.php?topic=14092.0
как раз вам и отвечали в ответе 15
kkt43, совершенно верно. Вот только вопрос сейчас в другом. Надо ли делать перерегистрацию на nalog.gov.ru (сначала в режим с передачей данных, а затем снова в автономный режим), если перерегистрацию, в режим передачи данных, делали только на ККТ?
А зачем? Налоговая не просит фискальные признаки и другие атрибуты с чеков при переходе в автоном и обратно.
Оффлайн sany
Надо делать перерегистрацию в nalog.gov.ru,так как когда будете заводить ККТ в ОФД,он будет ругаться,что ККМ автоном,потом нужно подождать,пока с nalog.gov.ru не подтянется что ККТ с ОФД.
  • Похвалили: 526 раз(а)
Что было полтора года назад это уже прошло и смотреть на это уже нет смысла......начинать надо какой ФН и какое ФФД на борту,а дальше по накатанной......не все ОФД смогут принимать ФД если не увидят в ФНС перерегистрацию...перевод ФН в режим онлайна с автонома реален ,а вот наоборот большие сомнения...надо пробовать.
sany, пока ОФД не ругается. Если документы "пойдут" в ОФД, то, пожалуй, перерегистрацию делать не буду. Об этом происшествии nalog.gov.ru не знает, пусть и дальше остается в неведении.
P.S. нет, тридцать восемь из пятидесяти шести в ОФД "заскачили", остальные встали. В ЛК ОФД статус Без передачи ОФД. Перерегистрацию туда-обратно придется делать.
zax, ФН-М, ФФД 1.05. Пробовать будем обязательно, клиент ХОЧЕТ. О результатах сообщу.
Все получилось. sany, был прав. На сайте nalog.gov.ru перерегистрацию делать обязательно. Иначе статус ККТ в ОФД будет ККТ без передачи ОФД и документы уходить не будут.
Когда документы все ушли, я сделал перерегистрацию на сайте nalog.gov.ru, а затем на ККТ. Там есть пункт меню в разделе ОФД. После этого открыл и закрыл смену. Непереданные документы не накапливаются.
Оффлайн e-bugs
Тоже интересуюсь этой темой.
АМЕ_Worker, как заявление в налоговой подавали, какую причину перерегистрации указывали?
Какой пункт меню есть в разделе ОФД? Можно более детально...?
Да всё просто
Оффлайн e-bugs
chellenger, эту процедуру мы тоже делаем. А возможно ли перерег из режима с Передача Данных - в Автономный режим?
В кабинете налоговой ничего про это нет.
АМЕ_Worker не про это ли последний пост написал, что у него получилось?
e-bugs, разумеется, если адрес позволяет.
Оффлайн e-bugs
Так что в заявлении нужно указывать, если в кабинете про это ничего нет?
e-bugs, всё есть!
