Автор Тема: Неверный номер Р-протокола в заголовке  (Прочитано 7204 раз)
Касса обувная.  Сетевики, мы только по железу, остальное ТП своя. Прошивка 26.08.2021 С.3, лицензии  до 31.03.23
 Заблокировалась 19 февраля по маркированным товарам. Немаркированные пока бьёт. В кассе 3 фискализации.
1- простая замена ФН,  2 - переход на 1.2 Это наши люди делали.
Третья перерегистрация самая непонятная. Сделана в субботу днем, как раз, когда перестала бить маркировку.  Это 19.02.
При этом чеки не отправлены с 08.02.  Первый неотправленный 186. А ФД последней перерегистрации 271. Так можно что ли?
ОФД  ЭВОТОР. ТП прислала следующее
В ответ на Ваше обращение сообщаем, что проблема в Вашей кассе, касса шлет неверный номер Р-протокола в заголовке '0101'. Для протокола 1.2 значение должно быть 01 20.
Как это теперь исправлять?ФН  уже испорчен?
Думаю всё нормально будет. Зашейте последнюю прошивку от 17.01.22
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
Пропишите в таблице 19 ip-адреса вместо буков и все заработает
https://docs.google.com/spreadsheets/d/190heU5YQR4WV6EdV0FleXbsZdzhrf1BrQGRlOCdG40o/edit#gid=0
Там изначально всё цифирями прописано
А не шьётся. Первым делом пробовала, не шьётся ни каким способом. Думает, что-то делает, но в обнул не выходит, на запросе  та же версия.   Почему - не еще не поняла.  Может в Умке  что-то, но пока не вижу ничего подозрительного
Шьёте со по DFU? Со своего ПК или клиентского? Если с клиентского, то драйвер DFU может не вставать. Так происходит, например, если отключена служба Windows Update.
Проверьте связь с IP адресом и портом ОФД через Telnet на компьютере, который также подключен к данному роутеру:
https://docs.google.com/document/d/1fUk4HXgsYVpDXtusigpvnt8GOg-Hl82GiN8YipRsL1M/edit
Шью со своего. Драйвер до сих пор вроде работал.  Через карту тоже пробовала. Карту видит, на неё своё кидает, но прошивку не берёт
прошивка должна иметь правильное имя
upd_app.bin и я ВСЁ с флешки удаляю.
Инструкция по прошивке:
https://docs.google.com/document/d/1Hyr_S5Tjho13AatK90A_re7-9CpsG9qCx3slae6EV7s/edit
Если не получается, то обратитесь в техподдержку Штриха.
Sorter, Я вообще-то не первый аппарат шью. И инструкции все знаю. Тут другая история.
 Приходит в  ОФД сообщение от кассы, снимает шляпу для приветствия и делает книксен. А ОФД такой - не по протоколу, надо делать не книксен, а реверанс.   И посылает вон учиться манерам.
Так и я. Даже форматнула для верности
Пойду на другой комп.
А для разнообразия С1 закинуть?
В смысле попробовать откатить, и потом сразу обратно на С3?
Ну, типа. Чтобы вообще понять, берет в итоге касса прошивки или "что-то с УМкой".
Ну в общем, прошилась на январскую.  На другом рабочем месте. Прошивку заново скачала  из центра загрузок.
Ситуация осталась прежней. В ФН картина такая
Помер фн, судя по последнему документу?
  • Похвалили: 2442 раз(а)
3 ошибки TLV в контейнере. Замена ФН однозначно. Пробуйте отправить на гарантию..
 В этом чеке продана всего лишь шапка. И через FN_RUN офд её принял.  Дальше закрытите смены там тоже ошибки TLV.
Но есть 64 чека с маркированными.  С этими никуда.
То есть ФН не спасаемый?
Если сейчас, допустим, FN_RUNом всё отправить и сделать новую регистрацию (потому что не знаю, что там за регистрации с неотправленными документами были), и если вдруг всё заведётся, то что клиенту прилетит за непередачу в ИСМ?
А если попробовать WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2_20211118, она, вроде, и в ИСМ отправляет...
А не чаще-ли стали ФН-ы глючить, после перехода на ФФД 1.2 ?
Читаешь форум, переход вроде не так давно был, и переведено не так много, а проблемы с ФН именно на чеках с маркировкой уже лезут.
Что дальше-то будет...
ar, то же самое, уходят только в ОФД.
Воткните ФН в Штрих. Настройте связь с ОФД. Пришлите таблицы.
По той картинке, что скинули - нет связи с ОФД в принципе. Может, я не знаю, в таблице 16 поле 1 стоит 1, поэтому связи нет.
почему нет? делается же
Оффлайн ZaKoV
таже ерунда уже со второй ФН, готовлю бумаги на замену
Сообщение для ОФД:
Заголовок сообщения:
    Длина: 406
    CRC 16: 64034
    Тип сообщения: 165
    Тип ФД: 3
    Версия к.протокола: 1
    Флаги обработки: 16
    Флаги к.защиты: 9
    Номер ФН: 99 60 44 03 01 54 09 38
    Номер ФД: 3
    Идентификатор: BE 06 7F 7E FB 00 00 02 00 06
    Длина сообщения: 364
+ 00003(360) TLV структура: "Кассовый чек"
01209(5) версия ФФД: 4
01041(20) номер ФН: 9960440301540938
01037(24) регистрационный номер ККТ: 0006136481036131
01018(16) ИНН пользователя: 511000171921
01040(8) номер ФД: 3
01012(8) дата, время: 27.01.2022 14:02:00
01077(10) ФПД: Тип док.- 0x31, ФП1- 3450757991
01038(8) номер смены: 1
01042(8) номер чека за смену: 1
01054(5) признак расчета: 0x0001 ( приход )
01020(6) сумма расчета, указанного в чеке (БСО): 100,00
+ 01256(2) TLV структура: "сведения о покупателе (клиенте)"
ОШИБКА TLV структуры "01256", длина структуры (2) не равна сумме длин полей (1063)
ОШИБКА TLV структуры "01256", не существующий параметр "0000"
00000(1063) Неизвестный параметр:
3b 00 06 04 0f 00 97 a5 a1 e3 e0 a5 aa 20 e1 20
ac ef e1 ae ac 37 04 02 00 10 27 ff 03 04 00 06
40 42 0f 3c 08 01 00 00 13 04 02 00 10 27 af 04
01 00 06 be 04 01 00 04 bc 04 01 00 01 fd 03 0d
00 81 e3 e2 e0 a8 ad ae a2 a0 20 8c 2e 80 07 04
01 00 00 39 04 02 00 10 27 bf 04 01 00 00 c0 04
01 00 00 c1 04 01 00 00 24 04 0c 00 6e 61 6c 6f
67 2e 67 6f 76 2e 72 75 a3 04 03 00 80 87 91 51
04 02 00 10 27 18 04 1d 00 88 8f 20 85 e0 ae e4
a5 a5 a2 20 80 ad a4 e0 a5 a9 20 83 a5 ad ad a0
a4 ec a5 a2 a8 e7 f1 03 3b 00 31 38 34 36 30 36
2c 20 8c e3 e0 ac a0 ad e1 aa a0 ef 20 ae a1 ab
2e 2c 20 a3 2e 91 a5 a2 a5 e0 ae ac ae e0 e1 aa
2c 20 e3 ab 2e 82 a0 e0 ab a0 ac ae a2 a0 2c 20
a4 2e 31 30 80 1f 04 01 00 04 81 06 3d f8 ad a3
7a b4 00 00
- 01256 Окончание TLV структуры
ОШИБКА TLV структуры "00003", не существующий параметр "0000"
    ФП2-1: BE 06 7F 7E FB 00 00 02 00 06
  • Похвалили: 1546 раз(а)
Так чем закончилось ?
Специально почитал талмуд . Не может быть такого значения 01 01.
Для 1.2 01 20 , для маркированного 00 01 .
Так поэтому ОФД и не принимает. Ну я так полагаю.
И пока не закончилось. Кассу в пятницу забрали, раз немаркированные еще можно бить.У них и другого товара полно. Ждем обратно. Продолжение следует...
