Автор Тема: VKP 80II перегрев ТПГ  (Прочитано 2235 раз)
« : 16/02/2022 09:11:49 »
Работает в составе прим 21. Во время печати периодически недопечатывает чеки. В состоянии кажет перегрев термоголовки. Мож у кого вдруг схемы и ли цоколевка башки есть?
Оффлайн rsc72
Re: VKP 80II перегрев ТПГ
« Ответ #1 : 16/02/2022 13:17:48 »
svv, svv, svv, svv, svv,
В почту из профиля кинул что есть
ПыСы: В 2010 когда началась кассовизация платежных терминалов Пэями (они тогда под атоловским протоколом были) - у них тоже перегрев головки выскакивал в драйвере. Но виновата была не голова, а оптодатчики бумаги. Принтеры к моменту доработки до ФР были уже изрядно похоженные. Датчик терял бумагу, драйвер обрабатывал ошибку как "Перегрев...." Может имеет смысл в эту сторону глянуть?
« Ответ #2 : 16/02/2022 13:34:11 »
rsc72, спасибо, у меня фрс-ка выдает перегрев. х.з. может и с датчиками проблема терморезистор кстати стоит на башке снаружи, пропаял его на всяк случай (28к при комнатной температуре и 1,8в на выходе) пока гоняю.
Оффлайн rsc72
« Ответ #3 : 16/02/2022 13:36:19 »
Ну я это так написал, как вариант. Воспоминания из 2010 нахлынули)))) Отпишись потом, чисто интересно. Немножко Прим21 тоже в хозяйстве есть.
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #4 : 16/02/2022 13:53:21 »
Было такое. Удаление провода, в шлейфе на головку, на термодатчик решило данную проблему.
« Ответ #5 : 25/02/2022 11:44:35 »
Вродь пока работает, может пропайка помогла, может луна зашла в водолея .
